Rady do kuchyne a domácnosti
Anketa: Má sa táto téma uzavrieť?
Počet hlasujúcich
12. Na účasť v tejto ankete nemáte prístupové práva.
  • áno
    0 0%
  • nie
    12 100.00%
Každý sa potýka s drobnými opravami v domácnosti a rád uvíta radu ako si pomôcť, alebo vyriešiť daný problém. Pripájam prvé drobné rady. Verím, že mnohí z Vás majú v talóne rady aj od svojich babičiek a dedkov.
Pomôžme si drobnou radou.
Naposledy upravil Zitulda : 04.04.09 at 20:15
alaya1 alaya1
este je na to skoro, ale nieco taketo si dam na dvere vo vianocnom case.
http://www.dobreradyanapady.sk/jednoduchy-veniec
alaya1 alaya1
15 kreatívnych spôsobov, ako znova použiť plastové fľaše
http://www.napadynavody.sk/15-kreati...plastove--p209
erik555 erik555
erik555 je offline (nepripojený) erik555
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
[QUOTE="erik555"]
Pekné...už len mašinku kúpiť
alaya1 alaya1
vychytavka
6 0
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
Toto sa mi páči;asi by som namočila špajdlu predtým do oleja,aby sa špirálka dala lepšie stiahnuť a nepripiekla sa na špajdlu (robím tak aj ražniči) - vyskúšam:
http://tn.nova.cz/clanek/novy-recept...a-spirala.html
erik555 erik555
Ako lahko osupat uvarene zemiaky
3 1
terezamaria terezamaria
som jednoducho žena
5 0
alaya1 alaya1
ruze z javora
http://www.zivotnistyl.cz/clanky/hob...eho-listi.html
Zitulda Zitulda
Zitulda je offline (nepripojený) Zitulda
Rady nielen do kuchyne
Zitulda Zitulda
pozrite si ďaľšie radyj na konci článku
http://zivot.azet.sk/clanok/18401/do...t-pri-krajani#
Terezia13 Terezia13
Mravenci? Rybenky? Zbavte se jich levně!
V každé domácnosti se občas objeví nějaký ten nevítaný hmyzí host. Poradíme vám, jak s nimi jednoduše, a navíc i ekologicky skoncovat.
09. 10. 2012 Monika Rajtrová
Na řadu domácích škůdců existují nejrůznější chemické spreje a „traviče", ale ne vždy jsou v bytě použitelné. Není divu, že tam, kde jsou malé děti nebo se skladují potraviny, se vám do žádné chemie nechce. V těchto případech můžete škůdce likvidovat mnohem šetrněji. Vystačíte si s tím, co máte běžně v kuchyni. V zásadě ale platí, že pokud nějakou havěť objevíte, začněte ji likvidovat ihned, jinak se vám v bytě rozmnoží.
Mravenci
Když vám do bytu vlezou mravenci, není lehké se jich zbavit. Většinou na ně nezabírají žádné chemické postřiky nebo prášky, a když ano, tak jen dočasně, po chvíli se objeví znovu. „Mravenci se shlukují ve skupinkách podél oken, dveří, pod fasádou a postupně se snaží migrovat až do domu. Tam se vyskytují poblíž topení, stoupaček a parapetů, dokonce se dovnitř dostávají i digestoří“, říká Hanuš Wágner z Hygienické a technické správy objektů.
Mravenci: někteří milují cukr, jiní maso... a jsou jich tisíce!
Jak na ně?
• Věděli jste, že mravenci nesnášejí vůni hřebíčku, badyánu nebo skořice? Jestliže koření nasypete na jejich oblíbená místa, odtáhnou pryč a zpátky se už nevrátí. Vám přitom v bytě zůstane krásná vánoční vůně.
• Stejné účinky má i pepř, sůl nebo pálivá paprika nasypaná do mravenčích cestiček.
• Na škodu nebude ani to, když budete po dobu mravenčího trápení celý byt vytírat octovou vodou.
• A ještě jedna protimravenčí rada: jestliže vás navštěvují mravenci, dávejte si pozor na rozsypaný cukr nebo drobečky na podlaze, po tom jsou totiž mravenci přímo posedlí.
Rybenky
Milují vlhkost, a tak je jejich útočištěm koupelna a záchod, a to i přes veškerou čistotu. Svým pohybem připomínají plovoucí rybičky a věřte, že jsou neskutečně rychlé.
Jak na ně?
Co rybenky opravdu nesnášejí, jsou určité vůně! Provoňte si koupelnu i záchod vanilkou, levandulí či citrusy. A máte po problému! Výborné jsou k tomu esenciální olejíčky, kdy stačí pár kapek na vatičku a v místnosti pak nechat vůni uvolňovat. Po pár dnech nebude po rybenkách ani stopy.
Moli
Ať už mouční nebo šatní, je úplně jedno, jaký druh molů se u vás doma uhnízdil, žádný z nich není důvodem k radosti. Nejprve o těch moučných. Přinesete si je většinou domů s nákupem. Proto se vyplatí už v obchodě všechno důkladně prohlédnout. Zdržují se hlavně v mouce, strouhance, krupici a všem sypkém, dále v čokoládě, rýži, objevit je můžete i v sušených plodech – v ořechách, ovoci nebo v houbách.
Mouku je lepší vždy prosít. Zbavíte se larev molů, a navíc z provzdušněné je i lepší těsto
Jak je to s napadenými potravinami, nám vysvětlil RnDr. Jan Votýpka z přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. „V potravinách napadených moly najdete výkaly v podobě malých kuliček, jemná hedvábná vlákna utkaná housenkami, zbytky zámotků a další hmyzí pozůstatky. Samy o sobě nejsou infekční, po konzumaci takto znehodnocených potravin by se vám nemělo nic stát. U citlivých lidí ovšem mohou tyto hmyzí zbytky vyvolat i alergii."
Zachovejte se tedy nekompromisně a při prvním náznaku jejich výskytu je vyhubte, jinak vezmou vaši spižírnu útokem.
Jak na ně?
• Nesnášejí vůni bobkového listu. Stačí pár kousků rozmístit do regálu nebo do skříněk, a máte od nich pokoj.
• Na ty šatní platí zase levandule, nejlepší je čerstvá. Svažte z ní kytičku a zavěste do skříně. Kdo tuto možnost nemá, vezme zavděk i sušenými kvítky.
Mouchy
Je jich všude plno, kladou vajíčka, kde je napadne, nepříjemně vám v noci bzučí v pokoji...ale víte, že je odpuzuje třeba obyčejná pažitka?
Jak na ně
• Stačí dát na okno květináč s pažitkou, a máte klid.
• Jindy můžete v bytě zapálit citrusové vonné olejíčky nebo svíčky s vůní citrusů. Po takovém aroma mouchy zrovna neprahnou.
Octomilky
Vinné mušky neboli octomilky jsou maličké hnědočervené potvůrky, které přitahuje všechno, co je nakyslé nebo nahnilé, a tam snáší vajíčka. Pokud nezasáhnete včas, máte jich během pár dnů doma celou armádu.
Zkuste to chvíli vydržet bez chemie. Uvidíte, že to jde!
Jak na ně?
• Na kuchyňskou linku postavte misku s octem. Mušky se na něj nalákají a utopí se.
• Nesnášejí vůni hřebíčku, tak jim ho po bytě pěkně naservírujte.
• Osvědčená je i takováto past: do igelitového sáčku dejte kousek přezrálého banánu, pevně ho uzavřete a nadělejte do něj nůžkami z manikúry malé dírky. Octomilky do něj vletí, ale ven cestu nenajdou.
• Poletují-li vám mušky kolem květináče, pak do hlíny zapíchněte stroužek česneku. Za pár hodin už květinu obtěžovat nebudou.
Určitě to nejsou všechny rady, které na domácí škůdce platí.
korela korela
Toto vám doma nechýba?
Ani nie. Veď človek príde o ten pôžitok prsty oblizovať...
korela korela
Vidíš, nie je tam žiadny odpad, ani kúsok nazmar, to mi nenapadlo.
Terezia13 Terezia13
pre inšpiráciu
11 0
Neprovokuj, hej?
