Llívia V jednej izbe (obvodový múr zo severnej (severovýchodnej) strany) je niekedy od začiatku roka spravený náter Q-Thermom. Sú tam nanesené 3 kýbliky po 5 l (to preto, že som sa pokúsila spraviť prvý náter sama a nepodarilo sa. Môj pokus ma stál 1 kýblik. Bez môjho pokusu by stačili iba 2 kýbliky.) Pred nanesením Q-Thermu som odstránila pleseň Savom, po nejakom čase som steny natrela protiplesňovým prípravkom Algicid a zase po nejakom čase som ich natrela penetračným náterom, ktorý je aj protiplesňový (A-Grund). Izba je obývaná 2 týždne, inak bola od začiatku roka prázdna. Využívali sme ju aj na sušenie prádla - ak bolo dobré počasie, tak sa sušilo pri otvorenom okne. Ak počasie bolo nanič, tak sa v izbe pustil pri sušení prádla odvlhčovač. Od začiatku roka až doteraz sa neobjavila žiadna pleseň. Teraz, keď je izba obývaná, sa drží vlhkosť do 55 %. Aspoň 3x denne riadne vyvetrám. Predtým, keď v izbe bývala sestra, tak mala plesnivé steny (obvodovú severnú (severovýchodnú) a južnú (juhovýchodnú) s oknami), a to aj od strechy,aj od spodného suseda (ten nekúri, resp. len temperuje a pod ním sú nevykurované pivnice), lenže zase ona menej vetrala a odvlhčovač sa v jej izbe používal, len ak ho tam niekto iný priniesol a pustil. Nezaručujem, že Q-Therm má nejaký podiel na znížení vlhkosti, ale faktom je, že tento rok sa v izbe ešte pleseň neobjavila, v izbe je aj teplo (radiátor mám pustený skoro stále na stupeň 3, na vyšší stupeň ho púšťam málokedy) a človek sa nemusí báť oprieť o obvodovú stenu, lebo je na dotyk teplejšia. Len akurát tento týždeň sa v rohu severnej steny a steny s oknami objavil mokrý fľak, ktorý mama vysušila fénom. (To bolo včera a do dnešného rána sa mokrý fľak zatiaľ neobjavil.)
Mokrý fľak v hornom rohu sa objavoval, keď bola vonku mínusová teplota (aspoň tak -5 C). Stačilo pustiť radiátor na stupeň č. 4 (a je takto pustený skoro stále, len málokedy ho dávam na stupeň 3, na menej ho vôbec nedávam) a mokrý fľak v hornom rohu zmizol. Odvtedy sa objavil asi tak 2x, ale to len v noci, kedy sa kúri na nižšiu teplotu (rozdiel medzi dňom a nocou je len 1,5 C) a teplota vonku bola pod -10 C.
Lenže tento týždeň som si všimla, že je mokrý roh pri podlahe a vo väčšom rozsahu, než bol mokrý kút na strope. Byt pod nami je neobývaný a pravdepodobne len temperovaný (nevieme to však naisto), pod ním sú nevykurované pivnice. Roky predtým bol ten byt určite len temperovaný (to povedal jeho vlastník mame a aj sa tam bola pozrieť). Od podlahy bola veľká zima, dokonca sa pod kobercom zrážala voda a tiež okolo obvodovej steny bolo často mokré linoleoum. Preto sme tento rok v 2 izbách, ktoré majú obvodové múry od severnej strany, urobili zateplenú podlahu. Pôvodné linolenum sa nechalo, naň sme dali "skleníkovú" fóliu, nato kamennú vlnu Rockwool Steprock 3 cm, nato OSB dosky 2,7 cm. Pod izoláciu sa mala dať hydroizolačná PE fólia, lenže tú som nikde nezohnala, resp. v stavebninách nevedeli, čo to je. Keď som im povedala o vyzrážanej vode pod kobercom, tak mi povedali, že aj keď použijem "skleníkovú" fóliu, tak voda sa bude šíriť po stene (nájde so inú cestu).
Teraz, ako je zateplená podlaha, tak v izbe, kde je obvodová stena natretá termoizolačným náterom (Q-Thermom), je mokrý roh od podlahy. Vlhkosť v izbe je max. 55 %, väčšinou sa drží na 50 % (napr. teraz je len 48 %). Vetrám tu aspoň 3x denne.
V druhej izbe, kde je zateplená podlaha, sú mokré 2 rohy od podlahy. Jeden roh je "vonkajší" (t.j. roh medzi 2 obvodovými stenami), druhý je však "vnútorný" (t.j. medzi obvodovou stenou a priečkou z kúpeľne). V tejto izbe sa objavila aj pleseň nielen v týchto rohoch, ale aj okolo podlahy. Pleseň v tejto izbe býva pravidelne (na jeseň a v zime, keď sa vonku ochladí), lenže vždy sa tvorí najskôr pri strope, dole neskôr, v menšom rozsahu alebo aj vôbec sa nevytvorí.
Dá sa nejako zistiť, či je problém s vlhnutím kútov od podlahy a plesnivením steny pri podlahe spôsobený tým, že sa chybne (?) zaizolovala podlaha, alebo je to spôsobené vlhkosťou v izbách, alebo je problém v niečom úplne inom (napr. ako písal niekto v inej téme, že steny "ťahajú" vodu)?
(Ešte k vlhkosti - čo som čítala, všade sa za optimálnu vlhkosť v bytoch považuje 40 - 50 %. U nás je to skoro stále tých cca 50 %, ale aj tak sa pri nej tvoria plesne. Kúrime na 22 C cez deň a 20,5 C v noci.)
Ešte otázka: vyriešilo by problém s vlhnutím a plesnivením stien od podlahy, keby sa okolo stien dalo kúrenie (nejaké rúry)?
