Popraskana bet. platna na terase, co na to?
Ahojte. Chcem poprosit o radu. Pred 4 rokmi nam vymurovali terasu cca 8x6m je nad terenom cca 1 m. Prva vrstva je bet. platna potom dali IPU-lepenku a na to poter cca 6 cm,bez kari rohoze.tento poter popraskal a my chceme dat vrchnu vrstvu (dlazbu).tohto mame obavu na takyto podklad ukladat dlazby..musime mat dlazbu do 3 cm nakolko hrubsia sa nevmesti pod dvere.co navrhuje pre nas?:-) :-) vysekat?:-) dakujem
Naposledy upravil karka : 24.05.14 at 19:02 Dôvod: prilozenie foto
karka karka
karka je offline (nepripojený) karka
Tu su fotky k tomu.
lapejko lapejko
živnostník remeselník
pozri, tu sú rôzne riešenia aj hrúbky možných skladieb: http://www.najizolacie.sk/index.php?miu=3&smiu=122
...a prečo ste nedali kari rohože ???
...a úplne na spodok , pod ten základný betón sa zvykne dávať ...
pankratz pankratz
pankratz je offline (nepripojený) pankratz
Betón zvykne popraskať, keď rýchle schne. Bolo ho treba polievať, kým dozrieva a suší sa. Teraz pomôže len vyplniť škáry betónovým poterom, natlačiť do škáry, vyhladiť. A jemne počas sušenia zvlhčovať.
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
Ja to tiež idem riešiť,ale v našich klimatických podmienkach asi skončím u suchej pokládky dlažby.Na hydroizoláciu,na terče,uvažujem aj o tomto:
http://www.akcept.cz/komponenty-a-do...vaci-podlozky/
Musím to ešte preveriť (a premerať),ale mám viac ako 5cm na výšku.Nemám už nervy na tie večné opravy balkóna.
Remeselník,stavbár.
To sú zmrašťovacie trhliny.Výsledok neodbornej montáže poteru.Po Slovensky poondilito.Ak je poter dutý a pokrútený je lepšie ho rozobrať(vysekať) a urobiť nový.Najlepšie to vysekať ,nerobiť nový poter ale uložiť dlažbu do piesku.
jslancik jslancik
jslancik je offline (nepripojený) jslancik
bez servítky
220870
A co spravili zle? Nech sa nieco poucime...
karka karka
220870
Dakujem,asi zatial najlepsie riesenie.poondili to, len dufam,ze ta zakladna doska bude spravne vyspadovana..tu IPU mam podla vas taktiez odstranit? A ako je to z odvodom vody potom..dlazbu sparovat?alebo nechat vodu tiect pod nu?
Naposledy upravil karka : 25.05.14 at 08:20 Dôvod: uprava citacie
Remeselník,stavbár.
jslancik
220870
Môže tam byť viacero chýb.Nevhodný štrk,málo -moc cementu,moc vody,rýchle vysušenie,vysoká teplota pri spracovaní,zle zhutnené,,znečistená voda ,veľa hliny v štrku............
karka karka
to sme este boli vo viere, ze ked si ieco zaplatime, tak to budeme mat na 100% urobene
Remeselník,stavbár.
karka
220870
Doska by mala byť vyspádovaná už pod ipou,ak to tak nieje tak je to reklamovateľná chyba.Pokiaľ je vyspádované tak izoláciu netreba odstraňovať.
alltracboy alltracboy
mat pri dome dlazbu v piesku mi nepride ako vyhra. Aj za predpokladu, ze voda bude odtekat po vyspadovanej zakladnej platni, moze sa stat, ze bude odnasat piesok, bude to vlhke a bude treba riesit nejaky obrubnik.. tiez som to kedysi tak planoval. Pokial tie trhliny vznikli pri suseni, nemusi to byt oddelene od podkladu a aj keby bolo, nebude to horsie ako dlazba v piesku. Ja by som to v mieste prasklin lepil dlazbu na lepidlo mamut. Ale pokial je to prasklina vzniknuta pri suseni, uz sa to dalej pravdepodobne hybat nebude. Rozbijat terasu kvoly trom prasklinkam mi pride trochu prehnane.
karka karka
Tych prasklin je mnozstvo a v niektorych miestach ked sa na to postavim tak to plava resp.vydava dunive zvuky..cez praskliny v zime natiekla voda IPA to nepustila dalej a mraz uz asi urobil svoje.v niektorych miestach su v miestach prasknutia aj vyskove rozdiely v jednotlivych kusoch betonu....
karka
tak to asi fakt rozbit a spravit nanovo. Pokial chces nejake betonove platne (napriklad travero co su hrube cca 3-4cm) ratal by som s tym vyskovo, ale nie na piesok, ale lepit na beton a vysparovat aby pripadna voda odtiekla po povrchu.
karka karka
IPU prec?
karka
IPU prec?
to netusim, ale osobne ipu na terase nemam, Pokial sa ten novy beton vyspaduje, spravi sa dobre dlazba, tak tama nebude stat voda a nebude ani vsakovat. Ipu som daval iba pod mury a v interiery. Ked uvazujem cisto teoreticky, medzi ipou na betonom by mohla stat voda ktora moze v extreme nadvihovat celu platnu, ale pokial sa tam da karisiet tak to nemoze prasknut. Takze asi ipa moze ostat. Treba robit vsetko tak aby sa povrchova voda odviedla prec a nesla do konstrukcie. Dobre vysparovane kachlicky + sokel su vodotesne.
Remeselník,stavbár.
karka
V takom prípade je lepšie dať betón preč ipu pokiaľ sa pri rozoberaní betónu nepoškodí nemusíte strhávať.
