Dobrý večer, až teraz som sa dostal k napísaniu príspevku, kde môžem poradiť technické riešenia z vlastných skúseností, budem hovoriť trochu obšírne, ale „polopate“.
1. Príčina závady je zjavne v zanesenom potrubí. Potrubie je zanesené pevnými usadeninami, vytvrdnutými na stenách a pohyblivými, ktoré majú tendenciu plávať v spodných častiach rozvodu.
Najlepšie je rozvody vyčistiť chemicky – rozpustenie obidvoch zložiek, odkalenie, t.j. vypustenie kalu a nečistôt z najnižších bodov (ak tam nie sú vypúšťacie ventily, nie je problém ich navariť) neutralizácia, inhibícia, činidlo-ošetrenie nerovností napr. dierkovej korózie t.j. napustenie látky, ktorá ich „zalepí“ vo vnútri.... Robí to viac firiem, je to pomerne drahé, vraj sú drahé chemikálie... no výsledok je nad očakávanie. Robili sme to v našom areáli 2x, najprv problematickú budovu, o rok potom celý systém UK . Pri dobrej spolupráci so všetkými nájomníkmi by sa to mohlo robiť i v zime, myslím pri teplotách nad 0 st.
Riziká sú tie, že aktívna látka (najčastejšie HCl) používaná v prvej fáze, môže „prežrať " miesta, napadnuté hrdzou hlbšie alebo niektoré tesnenia. Preto treba neustále mať najmä radiátory v bytoch pod kontrolou a v pohotovosti stále prítomných inštalatérov – sú to vlastne tí pracovníci firmy.
Najlepšie sa to robí, keď sa kúri, (jeseň alebo jar), chemické čistenie v teplej vode má oveľa väčšiu účinnosť. Ako hovorím musí tu byť spolupráca vo všetkých bytoch. Sú možné tiež 2 postupy – šetrnejší, pomalší, rozložia to na viac týždňov či mesiacov – bol aj lacnejší. Vložia chemikálie a pomly účinkujú – to by mohli aj teraz, v určitých intervaloch sa odpúšťajú kaly. Potom ten rýchly za 2-3 dni.
2. Ak nie je príčina závady podľa 1. bodu, alebo po opakovaní sa problému, doporučil by som pomocné menšie obehové čerpadlo zaradiť do rozvodov pred problematické byty s malým tlakom vody. To sa dá pri využití novej technológie bez vypúšťania obehovej vody vykonať i za cca 2 hodiny aj v sezóne.
3. Na úplne nový radiátor v kúpeľni vám nenamontovali regulačný ventil? , ktorý však kladie vyšší odpor pretekajúcej vode – má menšiu „dierku“ a ľahšie sa zapchá. Alebo nejaké iné zúžené miesto.
Na prízemí nemôžu byť zavzdušnené radiátory.
Radiátory by ste menili zbytočne, špina a usadeniny prídu opäť a najradšej tam, kde už sa to prejavovalo, teda aj u Vás by sa im páčilo.
Dobre sa mi radí, ale vidím, ako sa u vás nedá dohodnúť. Preto by ste mali trvať zatiaľ aspoň na úprave podľa bodu 2., pomôže až pokiaľ nebudú mať problém s usadeninami vo všetkých bytoch. Najsmutnejšie na tom je, že nemáte merače a platíte podľa podlahovej plochy. Myslím že v predchádzajúcich príspevkoch sú dobré právne rady na riešenie tejto situácie.[/SIZE][/SIZE]
Naposledy upravil petmar : 07.01.08 at 19:02
