Dobry den
Chcel by som sa opytat ako mam spravne nastavit Wifi v panelaku.Signal mam v celom byte ale internet neide.Tak som si diagnostikoval kanaly v okoli a nastavil som ten co sa nepouziva (ch:8).No problem pretvava stale
Co by ste mi poradili 802.11n, 802.11b/g (mi blblo celkom) (zmeny som vykonaval nie len v routery ale aj v PC sietovke) a nakoniec 802.11b no ziadna zmena
za vsetky rady a tipy som len rad a vdacny
tip routera: cisco epc3825
2. Je wifi router pripojeny k modemu?
3. pouzitie a/b/g/n normy, ci zmena kanalov nijako nesuvisi s dostupnostou internetu.( teda ak sa vies pripojit k wifi)
4. Mohol by si sem prilepit screenshot zo config webu routra "Status" -> "Gateway" ? a potom "Status" -> "Local Network" -> "ARP/RARP Table" ?
ked nevies ako sa tam dostat pozri si manual http://www.cisco.com/web/consumer/su.../4021196_B.pdf na strane 84 a 85
2. pripojenie Slovanet do modemu ide koaxialny kabel a dalej to sirim Wifi (teda chcel by som )
3. to znamena moznost MIXED?
https://mega.co.nz/#!HYhWhaIB!wFvp2D...koZhI3hTZ82px0
A pripoj tie screenshoty o ktorych som pisal.
http://imgupload.sk/viewer.php?file=...wu1mh8yjpf.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=...w4qb3h6ii2.jpg
1. Ak mas wifi zariadenia s roznymi normami, "Mode" daj na B/G/N mixed mode. AK vsetky zariadenia su G , tak daj "Mode" G
2. Standard Channel na "Auto"
3. Channel width 20Mhz
4. Uricte by som svoju wifi nepomenoval menom, aby kazdy vedel kto je kto. A tak isto by som nedal broadcastovat SSID
A prosim obrazky davaj tu, kto to ma kade tade stahovat po inych serveroch a okrem toho ked budu prilepene tu, bude tema poucnejsia aj pre inych.
1. Nepovedal som ze sa kanaly nemozu prekryvat. V skutocnosti sa kanaly prekryvaju, preto nie je odbre ak maju dve wifi kanaly vedla seba. Nastavenie "Auto" by malo vyhladat "najlepsi " kanal. druhou Moznostou je vyskusat vsetky kanlay jeden po druhom a pouzit ten, ktory bude mat najlepsiu kvalitu. Tu je ale riziko to, ze ked niekto iny zmeni kanal, tak Ta to zase moze ovplyvnit. SKus ale napr pouzit kanal 13. MOzes este pouzit program "inSSIDer " a zistit na akych kanaloch pracuju wifi okolo Teba a pouzit kanal, co "najdalej" od nich. T.j.j ak zistis, ze pouzivaju kanaly 1 az 6, tak pouzijes napr 10-13.
2. Ethernet kabel nema nic spolocno s Coax kablom
