Izolacia strechy na zahradnom domceku
Zdravim,
na dvore dokoncujeme stavbu zahradneho domceka (cca 8x3,5m) s klasickou sedlovou strechou.
- ako krytina bol pouzity plech
- polovica domceka je obmurovana, teda uzavreta. Strop je podbity zospodu OSB doskami (cize medzi plechom a OSB nic nie je).
Problem je, ze cez horuce dni sa plechova strecha velmi rozhoruci a v domceku (ak su dvere zatvorene) je velmi teplo.
Otazka znie, ci by pomohlo/malo zmysel dat medzi plech a OSB 5cm izolaciu – polystyren alebo nobasil (5,5cm je presne medzi OSB a latovanim.
Vopred vdaka za odpovede.
DOPLNENIE: ...asi som sa zle vyjadril. Polovica podorysu je obmurovana - mala by to byt mala "dielna", ci miesto na naradie. Druha polovica je ako keby zastresena terasa. Problem je teda teploza v uzavretej casti, kde riesim otazku izolacie.
Naposledy upravil gaspi : 07.08.13 at 07:21 Dôvod: upresnenie situacie
    RZ Projekt je offline (nepripojený) RZ Projekt
    Statik, projektant RZ Projekt
    Ak je polovica domceku otvorena (nechapem naco tam su potom dvere) ako pises, tak nevidim zmysel tam davat tepelnu izolaciu.
    gaspi ...asi som sa zle vyjadril. Polovica podorysu je obmurovana - mala by to byt mala "dielna", ci miesto na naradie. Druha polovica je ako keby zastresena terasa.
    RZ Projekt Ak som spravne porozumel, tak nad stropom z OSB dosiek mas volny priestor tzv. povalu. Ak das nad OSb dosku tepelnu izolaciu a povalovy priestor odvetras, tak to pomoze (napr. prevetravacie otvory ci okna v stitovych stenach, aby sa teply vzduch nahromadeny v povale odvetraval. Ale zasa necakaj nic svetove a hlavne 5 cm izolacia je dost malo.
    gaspi Tak OSB doska je podbita na krokvach zospodu. Nakoniec som sa pomylil, medzi OSB a latovanim je velkost 10cm (sirka krovky). 5cm je len v miestach, kde su krokvy ulozene na pomurnici.
    O tych vetracich otvoroch v stitoch som tiez uvazoval.
    TomasHC
    Vec sa má tak, že izolácia len oddiali moment, kedy sa vonkajšia a vnútorná teplota vyrovnajú. Detto v zime - keď vnútri nekúriš, môžeš mať zateplené akokoľvek, ale po nejakom čase vnútro vychladne na rovnakú teplotu ako je vonku (nebavme sa o solárnych ziskoch a podobne).
    Ak tam plánuješ v týchto horúčavách bývať častejšie, tak sa to izolovanie oplatí, ale ber do úvahy že musíš v noci keď je chladnejšie vyvetrať. To teplo sa tam proste dostane
    gaspi Pravda, ja len suhlasim. Preto sa ani neviem rozhodnut, ci to ma zmysel. Skor sa priklanam, ze radsej tie vetracie otvory ako izolaciu.
