peter_45
Dobry den, ako zistim ci ventily na spiatockach nie su pokazene? Nakolko ked tocim na jednu stranu alebo na druhu ziadna zmena? (ide o novostavbu RD, este som nikdy nekuril a rad by som si to vyreguloval, mam podlahove kurenie a dva rozvadzace jeden dole a jeden hore a do niektroych vetiev mi vobec nejde teplavoda...)
K tomu radsej zavolaj toho kto to kurenie robil. Nech Ta nauci s tym narabat. Ak ventil zatvoris musi byt zatvoreny. ak myslis ze nie skus zatvorit aj privod aj spiatocku na radiatore a odvzdusnovacim srobom odtlakuj radiator. Ak z neho bude neprimerane dlho vytekat voda, asi ozaj ventily neuzatvaraju. Niektore ventily maju zboku skrutku, ktorou sa to da nastavit. Nastavenie rozvadzacov podlahoveho kurenia je zlozitejsie. Je tiez mozne, ze vetvy su zavzdusnene a zle spravene (vyspadovane). Je to zabetonovane. Toto potom odvzdusnit da dost prace, aj tak sa casom zavzdusnenie moze vratit. Na zabranenie sa montuje system zachytavania vzduchovych bublin vznikajucich v kotli pri zohrievani vody.
