pepsikova ..
..oceňujem..len sa nedá pridať bodík...
.a prosím ťa, ten tepelný rámček -moje budúce okná budú mať takýto:"4-16-4,Uq=1,1 (5-komor.Aluplast ID 5000 so stred. tesnením,číre izolačné dvojsklo..montáž Slovaktual)čo to znamená a ako to na tých oknách zistím.. lebo by som chcela vedieť, či sú to dobré okná..lebo každý chváli svoje a potom sú problémy..mám totiž doma kopu kvetov..
Nepoznám UQ( možno ste sa preklepli)
Pokúsim sa to trochu uviesť na pravú mieru.
CITUJEM:
Najdôležitejší technický parameter okna je súčiniteľ prechodu tepla, ktorý udáva koľko Wattov tepelnej energie odovzdá stavebný materiál na ploche 1m2 za hodinu pri tepelnom rozdieli 1 Kelvinu medzi teplou a studenou stranou. Čím nižšia je teda hodnota súčiniteľa prechodu tepla, tým lepšie sú tepelno izolačné vlastnosti.
V súvislosti s okennou výplňou bývajú uvádzané tri typy súčiniteľa prechodu tepla: Súčiniteľ prechodu tepla Uf systém udáva hodnotu U pre systém rámu a krídla
Súčiniteľ prechodu tepla Ug udáva hodnotu U pre zasklenie
Súčiniteľ prechodu tepla Uw udáva hodnotu U celého okna
Pri porovnávaní súčiniteľa prechodu tepla je nutné pamätať na tú skutočnosť, že niektorí výrobcovia uvádzajú len hodnotu súčiniteľa prechodu tepla pre zasklenie, čo predovšetkým pri trojkomorových systémoch môže vzbudiť dojem lepších tepelno izolačných hodnôt, než aké v skutočnosti celé okno dosahuje.KONIEC CITÁTU DOPĽŇAM:
Naši ctený predajcovia okien udávajú tepelný prechod okien a hlavne skiel podľa starej normy.U dvojskiel1,0, u trojskiel 0,6.Toto sú pomerne zavádzajúce údaje, ktoré síce korešponujú zo starou normou ale s celkovým objektívnym tepelným prechodom najmä skiel nemajú moc spoločného.Rozdiel v normách je v tom, kde sa ten tepelný prechod odmeria.
Rozdiel medzi normami je v počte meraných bodov.
Podľa starej normy odmerali jeden bod v strede skla. obrázok
Podľa novej normy ktorá je presnejšia sa musí merať viac bodov, a to najmä po okrajoch termoskla.Tým pádom je tepelný prechod mierne odlišný.cca o 0,3.Teda ak odmeriame viac bodov na skle a to najmň po jeho okrajoch tak dostaneme trochu iné parametre skiel.U trojskiel sa potom tepelný prechod upraví z 0,6 na 0,9 .Pri dvojsklách z cca 1,0 na 1,3.Daľším faktom ktorý treba brať do úvahy je ten ,že tieto hodnoty sú merané v labortóriu.To jest pri nulovej rýchlosti vetra a pri minimálnej vlhkosti, čo v praxi nieje možné dosiahnuť.Takže tie tepelné prechody už pri miernom vetríku budú niekde úplne inde.
Ďalším faktom ,ktorý vplýva na súčiniteľ tepelného prechodu je plyn ,ktorý sa nachádza medzisklennom priestore.Ak si dobre pamätám tak podľa noriem sa do medzisklenného priestoru musí natlačiť min 92% tohto plynu ( väčšinou Argónu,menej používaný ale kvalitnejší ja Kryptón)pričom povolený úbytok tohto plynu je cca 4% ročne!!! To znamená ,že okná svojim starnutím strácajú na svojej účinnosti.( úbytok plynu aj keď to nieje celkom presné je vidieť na orosovaní skiel, sklá sa vždy začnú orosovať odspodu to preto ,že plniace plyny sú ľahšie ako vzduch postupom času sa tento orosený rámček zvyšuje.Tam môžete ,ako tak vidieť úbytok plynu).Samotné sklá sú pomerne stabilné na stárnutie a vek im moc neškodí( aspoň čo viem).Tie tzv termosklá sú na povrchu potiahnuté tenkou vrstvou teploodrazivej vrstvy .Jedná sa o akýsi oxid síry o hrúbke niekoľkých atómov.
Vzhľadom na to ,že si presne nepamätám presné parametre a hodnty .Tak čísla-hodnoty ,ktoré som uviedol sú nepresné.Poprosím čítajúcu verejnosť ak má k dispozícii presné čísla aby ich uviedla na správnu mieru.
Ďakujem .
