Skus si precitat od mojho prispevku
http://www.porada.sk/t203940-p2-zniz...ml#post2182044 , resp. mozes aj celu temu
http://www.porada.sk/t203940-znizeni...-telecomu.html
Zisti si, na akej linke si zapojeny. Potom by som zavolal na telekom a opytal by som sa, ako to, ze som mal niekedy 5 a zrazu to 5 nejde.
Ja som mal podobne problemy, mal som Turbo 4 co bolo 12Mbps (realne som mal max 10Mbps, ale to bolo v poho a nikde som sa nestazoval).
Niekey v lete zacal telekom navysovat, tak som sa tesil ze telekom navysi z 12Mbps na 20Mbps, ale povedal som si, ze aj nech to bude 16Mbps bude to OK.
Hned v prvy den zvysovania som nameral 13Mbps .... tak si hovorim, super, telekom sa vysvihol a pojde to hore, ale (s prepacenim) hovno islo hore. Na dalsi den a v dalsie tyzdne som nameral 11-12Mbps.
Po niekolkych telefonatoch:
1) najprv mi odpovedali, ze zvysovanie sa robi postupne a ze moj okres este asi nepresiel zmenou (ale ubezpecil som ich ze presiel)
2) v dalsom telefonat e mi odpovedali, ze to zavisi od kvality linky a vzdialenosti od ustredne (zase nepochodili, lebo byvam cca 100m od ustredne (kablovo asi 200))
3) dalsi telefonat: ze oni to robia per partes
(po castiach) bol maj a ze tak cca v septembri by to mohlo byt dotiahnute do konca
Mne koncila zmluva v juny, takze po ich vyhovorkach som telekom opustil. Aj ked nadalej vyuzivam technologiu telekomu, zmenil som operatora a mam to lacnejsie, bezproblemove (namatkovo pri kazdom merani nameram to za co si platim) bez fup a bez vypadkov.
