HDD Samsung 500Gb
Ahojte..poprosím poradiť s týmto problémom..mám nový Externý disk,s počítačom komunikuje bez problémov,ale nechce mi ho načítať Dvd prehrávač Pioneer..v čom môže byť prosím problém? iný disk aj kľúče mi načíta v pohode..dakujem za všetky rady
salvosko salvosko
Prehravac nema dostatocne napajanie v USB konektore pre ten disk. Uz sa to tu riesilo.
uno81 uno81
uno81 je offline (nepripojený) uno81
salvosko Pozri príspevok
dík za info..ale to mám nový prehrávač...kde sa to riešilo,potrebujem vedieť,čo s tým---dakujem!!!
uno81 uno81
P.S. iný 500GB disk mi načíta...
salvosko salvosko
Je to presne taky typ?
Asi nie, je to iny ktory ma nizsi odber.
Treba pridat napajanie toho disku alebo ho vymenit.
Prehravace nie su robene na externe disky, uvazuje sa len nad USB klucom.
uno81 uno81
Ako pridať napájanie??som z toho jeleň
Dosť ma to štve..dosť kvalitný prehrávač a aj disk nie je šunka,tak nechápem,prečo by to malo štrajkovať
uno81 uno81
..a salvosko--nevieš,kde sa to tu pls riešilo??nenašla som žiaľ tú tému:-( dakujem J.
Ešte je tu možnosť: ak je formátovaný na NTFS, tak niektoré (skoro väčšina) DVD pri externom vstupe neprehrá! FAT32 prehrá každý DVD pri externom vstupe.
(Overené na mojom Philipse - naformátované ext HDD (aj USB kľúč) NTFS nezobralo. Po preformátovaní na FAT32 šlo ako po masle.)
uno81 uno81
myslel si salvosko toto: http://www.porada.sk/t145635-p2-usb-...terny-hdd.html ???
uno81 uno81
misoft :: super nápad..idem to skúsiť ešte predtým,ako pôjdem kúpiť adaptér:-)))dakujem zatiaľ...
uno81 uno81
misoft HELP:-) preformátované na Fat32,ale "ukradlo " mi to z disku cca 35GB :-(( čo s tým,ved je to škoda?! ako to vrátim na pôvodných 500GB?? robila som to cez Samsung Format Utility V1.4...Mala som tam nejaké filmy s viac GB,tie som nevymazávala,lebo som bola v tom,že sa mi sami vymažú,kedže systém písal,že sa všetko automaticky zmaže...Kam mi zmizli tie GB??dakujem..J.
uno81 uno81
Inak na to HDD Samsung je písané len 5V....
Stevo5 Stevo5
uno81 Pozri príspevok
Dáta ktoré tam boli sú určite zmazané. Tých 35Gb ti to neukradlo, to je v poriadku. Disk ich spotreboval na svoju "réžiu" - laicky povedané. Ty máš disk 500GB, to je neformátovaná kapacita. Ak disk sformátuješ, jeho využiteľná veľkost sa o niečo zníži. Nebudem ťa zaťažovať číslami a prepočtami, aj tak by ti to na nič nebolo. Ber to tak, že je to v poriadku.
Môj 250GB disk má po sformátovaní tiež len okolo 235GB.
A k tomuto cit.:"Inak na to HDD Samsung je písané len 5V...." - 5V je v poriadku, to je tak vždy, ale rôzne disky spotrebujú z toho portu aj rôzny výkon. Dobrý USB port by mal na výstupe poskytnúť 5V ale aj 500mA. Nie je to tak vždy, niektoré matičné dosky poskytujú menej ako tých 500mA, aj keď je tam vždy 5V (bez zaťaženia). Ak má disk väčšiu "spotrebu" ako je schopný poskytnúť tvoj USB port, tak to disku samozrejme nestačí a disk nepracuje.
Videl som niekde riešenia, že sa kábel USB zapája na strane počítača naraz do 2 portov USB, tak sa dá využívať výkon dvoch portov pre jedno zariadenie. Ale ten kábel sa musí upraviť ( alebo je už tak vyrobený ) tak, aby sa dáta prenášali len jedným portom USB, z druhého sa využíva len posilnenie napájania.
Iná možnosť je použiť napájanie disku z externého zdroja - z el. siete cez transformátor a stabilizátor, ktorý dáva na výstupe 5V a 2000mA - ale sú rôzne varianty.
Naposledy upravil Stevo5 : 03.10.10 at 16:47
uno81 uno81
Stevo5 Pozri príspevok
Dakujem StevkoKed som to prerobila na systém Fat32,ako mi radil "kolega",tak to už Dvd prehrávač načítal!Ale ako som písala,stiahol si cca 35 GB tým formátovaním,čo sa mi teda zdá až mooc...ked dám vlastnosti disku,tak píše,že má cca 499.3 GB a hned vedľa toho je hodnota 465GB,ktorá je teda využiteľná pre mňaZaráža ma len to,že pred tým formátovaním mi tento nový HDD fungoval vrámci počítača v pohode,stále ukazoval tých cca 499GB,išlo z neho sťahovať i odosielať údaje naň a ani ma nenapadlo,že ked to prehodím na tento druhý systém FAT32,oberie ma to o toľko GBZdá sa mi to fakt veľa a preto som mala pocit,že som niekde spravila chybu a "zmenšila" nedopatrením ten disk..Takže ak som správne pochopila,nevrátim tie GB späť
Inak kábel s dvoma USb mám a cez ten to nešlo a daľšie napájanie som už našťastie tiež "pochopila"..takže opäť dakujem Porade za to,že som sa zas niečo nové naučila
Vlado40 Vlado40
Z toho disku Ti preformátovaním nič nezmizlo.Je to jednoducho prepočtom kapacity disku.Disk veľkosti 1T alebo 1000GB ukazuje v PC kapacitu 931GB.Disk veľkosti 500GB ukáže PC hodnotu ako píšeš 465 GB.
Skratka Znamená to Približne # Skutočne #
K Kilo 1 000 (tisíc) 1 024
M Mega 1 000 000 (milión) 1 048 576
G Giga 1 000 000 000 (miliarda) 1 073 741 824
Pozri sa napr. na USB kľúč kapacity 4GB v PC ukáže iba 3,75GB.
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
Pozri si tento príspevok:
http://www.porada.sk/1475571-post4.html
uno81 uno81
Vlado40 Pozri príspevok
Vladko,v compe mám 1T disk a ten mi ukazoval fakt len nejakých 931Gb,čo ma tiež "jedovalo",že to nie je 1000Gbale tento samsung ukazoval od začiatku tých 499,3+-Gb,čiže skoro celých 500Gb a až prehodením na ten fat32 mi to "zmizlo"asi si na to budem musieť zvyknúť
uno81 uno81
Chobot Pozri príspevok
Dakujem chobot-poslal si ma do správnej diskusie!!
Už mi to je úplne jasné dakujem fakt všetkým,že som sa zas trolinku zdokonalila
Prepočítala som si svoj disk a fakt to vyšlo na 465GB,takže už som v "obraze"
Len to jediné mi stále vrta hlavou,prečo mi to teda od začiatku neukazovalo len tých 465GB,ale skoro celých 499..?
A tá hodnota naskočila až po zmene na fat32..
Chobot Chobot
Pri formátovaní disku si súbory FAT (File Allocation Table) zoberú z kapacity disku. FAT je niečo ako obsah v knihe - tieto súbory obsahujú informáciu, na ktorom mieste na disku je uložený daný súbor. Aj obsah zoberie z celkového počtu strán v knihe zopár strán. Čím je kniha členitejšia, tým viac strán má obsah. Aj FAT je tým väčšie, čím väčšiu kapacitu má disk.
uno81 uno81
Dakujem ti za ochotu avšak mňa z toho disku už fakt šlahne
Práve som tam šla popresúvať z compu nejaké veci-filmy atd a berie mi to len avi a iné "nízkoobjemové" filmy v HD,ale približne od hodnoty 7 Gb mi to štrajkuje a stále mi vyskakuje tabuľka" Súbor XY je pre cieľový systém príliš veľký"Šľak ma ide trafiť,ved ten disk má ,ako sme zistili,465GB,tak ako by mohol byť pre 12Gb film malý??? Zastrelím sa užčo s tým mám robiťpomoooc
Vlado40 Vlado40
Súbor veľkosti 4GB a viac na disk naformátovaný na FAT32 neskopiruješ.Súbory tejto veľkosti tabuľka FAT32 nepodporuje.Práve kvôli tomu je formátovanie diskov na NTFS , kde na takto naformátovaný disk môžeš skopírovať súbory aj väčšie ako 4GB.
