Odpojenie od kúrenia - platenie základnej zložky 10%
HUHA HUHA
HUHA je offline (nepripojený) HUHA
Dobrý deň,
konečne po pol roku som dokončila vybavovanie s odpojením sa od ústredného kúrenia.
Bývam na najvyššom poschodí, teplovodné rúry z iného bytu neprechádzajú mojim bytom a predsa mám platiť základnú zložku 10% z nákladov na kúrenie.
Vedeli by ste mi prosím poradiť ako túto nezmyselnosť zrušiť? Vo vchode z 8 bytov už 4 byty majú vlasnté kúrenie.
Ivenka Ivenka
Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka
Keď som kúpovala byt, tiež mi napadla myšlienka vlastného kúrenia a pýtala som sa na túto skutočnosť. Bolo mi laický odpovedané, že ako náhle mojim bytom prechádzajú rúrky - stupačka musím platiť základnú zložku tak som od toho upustila. Viac neviem čo k tomu dodať.
HUHA HUHA
Nuž ale mojim bytom rúrky neprechádzajú a predsa po mne chcú aby som platila.
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
HUHA Pozri príspevok
Samozrejme, veď budeš odoberať teplo cez podlahu. ALebo chceš tvrdiť, že keby si v byte nekúrila, tak bude v tvojom byte mrznúť? Určite nie. Spodný sused ti bude temperovať byt.
Nezmyselnosť je mať vlastné kúrenie v bytovom dome. Bytový dom je založený na skupinovej solidárnosti, tam nie je veľa priestoru na individualizmus, ako je to v prípade rod. domu.
HUHA HUHA
Ďakujem za názor.
Individualizmus už bol nutný. Za 49 štvorákov som platila 19 tisíc za ústredné kúrenie a mala som v byte 19 stupňov.
Solidárnosť - hm. Susedia podomnou majú tak odizolovaný byt, že tam nejprejde ani miligram tepla. :-)
Chobot Chobot
Ďakujem za názor.
Tak toto ti neverím. To by museli mať na strope nalepených minimálne 10 cm polystyrénu.
Ja za 75 m2 platím ročne tiež okolo 20-30 tisíc SKK. Neviem prečo sa ti 19 tisíc zdá veľa... AK bolo v byte zime, tak to nebude ústredným kúrením, ale únikom tepla cez steny alebo cez strechu. Riešenie by bolo asi v zateplení. Po roku daj vedieť, koľko si ušetrila na nákladoch. Som zvedavý, či to bolo rentabilné. A čo s teplou vodou? Aj tú si budeš ohrievať individuálne?
Ale to odbáčam od témy. Nedá sa príčina studeného bytu posúdiť takto na diaľku...
Elena Navrátilová Elena Navrátilová
Elena Navrátilová je offline (nepripojený) Elena Navrátilová
Máš aj vlastnú výrobu, prípravu TUV? Môj názor: TUV sa delí 90% spotreba a 10% od plochy bytu. Nie UK.
HUHA HUHA
Bývam v starom asi 60 ročnom dome. Zateplenie by bolo super ale ešte ho nemáme.
Teplú vodu tu má každý cez prietokový ohrievač.
Takže to delenie 90 -10% je na teplú vodu? Nie na kúrenie?
Ako som si to prerátala za prvý mesiac spotreby tak by som mala ušetriť asi 200€ za kúrenie ročne. Uvidím aká bude realita.
Ďakujem za Váš čas.
Chobot Chobot
Ďakujem za Váš čas.
Nie, nie je to pre teplú vodu, ale teplo. Tá informácia je chybná.
Vypláva to z Vyhlášky č. 630/2005 o rozpočítavaní tepla § 5:
(2) Ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, náklady za dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania, pričom základná zložka nákladov sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov s individuálnym vykurovaním okrem prípadov, keď byt alebo nebytový priestor s individuálnym vykurovaním má polohu podľa § 7 ods. 3 písm. a).
evula0 evula0
evula0 je offline (nepripojený) evula0
Byt je na najvyššom podlaží a neprechádzajú ním stupačky, preto podľa Vyhl.č.358/2009 (novelizácia 630/05) §5 ods.2 a uplatnením §7 ods.(3) písm.a) je koeficient násobenia pomernej časti základnej zložky kúrenia 0,00!
P(3) Základná zložka na dodané teplo podľa odseku 2
priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie, pričom
podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru
s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom
a) 0,0 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách
a vstavbách do podkrovia, pri bytoch a nebytových
priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú
na najvyššom podlaží alebo nad priestormi,
ktoré nie sú vykurované, alebo v tých bytoch a nebytových
priestoroch s individuálnym vykurovaním,
cez ktoré neprechádzajú rozvody vykurovacej sústavy
centrálneho zásobovania teplom,
b) 0,25 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch
s individuálnym vykurovaním.
Preto za takýto byt s individuálnym kúrením neplatí za spoločné kúrenie nič.
Naposledy upravil evula0 : 15.12.09 at 11:39
HUHA HUHA
Ďakujem za znenie zákona a že ste ma naň vlastne upozornili lebo som si to nevšimla ten paragraf 7. Pre mňa je skôr platný bod b)
0,30 pri bytoch a nebytových priestorov alebo ich
častí, ktoré sa nachádzajú na najvyššom podlaží,
nad vchodom do domu, nad chodbami a pivničnými
priestormi alebo inými priestormi, ktoré nie sú vykurované.
Chobot Chobot
To máš staré znenie vyhlášky. Musíš pozrieť jej novelu, bola menená vyhláškou č. 358/2009.
evula0 evula0
V príspevku č.10 je znenie správne! takže ešte raz 0,000000....
HUHA HUHA
Ďakujem. Tak toto je veľmi dobrá správa.
Som zvedavá, či na to BH zareaguje a čo mi dá na vyúčtovanie. Dúfam, že z toho nebude dalšia "papierová vojna".
evula0 evula0
Je lepšie predchádzať ako reklamovať.Asi by bolo dobré ich písomne na to upozorniť s citáciou § a list si nechať potvrdiť na podateľni BH .
HUHA HUHA
Máte pravdu. Urobím to.
Len je zarážajúce, že mi dali dnes podpísať neplatný papier.
Keby som nevedela o takejto super možnosti spýtať sa, tak potom.....
Ďakujem.
vd1 vd1
vd1 je offline (nepripojený) vd1
To ja za 85 m som za minulý rok dal 40.000 a ďalších 10.000 za ohrev vody a tiež len tak okolo 19 st.
evula0 evula0
Za teplú vodu pri 4 os. som dal cca 13tis, ale to naozaj najviac záleží na spotrebe. Pri kúrení sa cena šplhá vo variabilnej zložke od plýtvania,nezateplenia a pri fixnej od dojednania príkonu. Ja som mal za rok 2008 pri 56m2 kúrenie 6500Sk a za celý bytový dom 1600m2 280tis.Sk.
HUHA HUHA
Dobrý deň, bola som na BH a upozornili ma na to, že paragraf 7 neplatí pre mňa lebo mi nemáme pomerné rozdelovače tepla ani merače tepla v dome.
㤠7
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na
vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla
alebo určených meradiel tepla
Ich odpoveď bola, je správna. Na Vás sa vzťahuje §5.
§ 5
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla za dodávku
tepla na vykurovanie podľa podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru
(1) Ak v objekte rozpočítavania nie sú zapojené pomerové
rozdeľovače tepla ani určené meradlá1) tepla u konečných
spotrebiteľov podľa osobitného predpisu,6)
náklady
na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú
rozpočítavania podľa vzorca
N
N
S
S ks ks ,
kde predstavuje
Nks – náklady pre konečného spotrebiteľa [euro],
N – náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt
rozpočítavania [euro],
S – celkovú podlahovú plochu bytov, vykurovaných
[m2],
Sks – podlahovú plochu bytu, vykurovaného nebytového
priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných
priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].
(3) Náklady na dodané teplo do spoločných priestorov
sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa spoluvlastníckeho
podielu na spoločných priestoroch podľa
odseku 1.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa neuplatňuje, ak sa spoločné
priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa
zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných
spotrebiteľov. V takom prípade sa náklady na dodané
teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa
podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov
tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory
využívajú len na osobnú potrebu na základe dohody
s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.
(5) Ak počas zúčtovacieho obdobia došlo k zmene konečného
spotrebiteľa, náklady na dodané teplo na vykurovanie
a na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 4
ods. 3 sa konečnému spotrebiteľovi rozpočítavajú v pomere
nákladov na dodané teplo podľa jednotlivých mesiacov
k celkovým nákladom na dodané teplo za zúčtovacie
obdobie podľa prílohy č. 1 alebo v pomere
počtu dennostupňov v jednotlivých mesiacoch k celkovému
počtu dennostupňov za zúčtovacie obdobie, ak sa
koneční spotrebitelia nedohodnú inak.
(6) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú
podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie
množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov
1 až 5 sa neuplatňuje.“.
Na základe čoho sa chcete, môžete dohodnúť inak?
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6) § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z.
7) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov.“.
BH, bytové hospodárstvo? Ak áno a nie je vlastníkom bytov, nemôže rozhodovať! To je zákonné právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak v dome sú nebytové priestory. Na odpojenie sa od spoločného kúrenia potrebujete súhlas vlkastníkov. rozhodnutie by malo byť v súlade so zákonom 182/1993, §14.
evula0 evula0
㤠7
Ešte raz si prečítaj príspevok č.10. Žiadna deformácia čítaním medzi riadkami.To čo je za správca s takýmito dierami vo vedomostiach?
Platí §5 s odkazom na §7!Nevedia čítať?
Tvoj byt patrí do kategórie bytov, pre ktoré sa pri výpočte základnej zložky pre byty s individuálnym kúrením plocha v m2 násobí koeficientom 0,0 a preto to vyjde 0.A daj im to zase písomne s tým, že ich odpoveď je asi omyl a trváš na svojom, lebo to zodpovedá 358/09 . Nemusíš k tomu dodať, že v podniku BH by mali pracovať ľudia, ktorí tomu rozumejú.
