veronikasad
Uplatní si rozdiel medzi ročnou NČZD a sumou vyplateného SD v roku 2011.
Na výšku SD sa neprihliada, ak príjmy=tržby nepresiahli 1/2 NČZD.
trosku sa do toho zacinam zamotavat...prepac...prosim znova radsej na prikladoch...
1.
SZCO
SD 3198
Prijem=trzby 2547 (kedy presiahne 1/2NCZD)
(P=2547-V=1527)=ZD=1020 sa ponizi o alikvot SD a NCZD=361,30, tak?
2.
SZCO
SD 3198
Prijem=trzby 1300 (nepresiahne 1/2 NCZD)
(P=1300-V=300)=ZD=1000 sa ponizi o ??? NCZD ???
Nemusi vobec robit DU? len oznam na DU a do ZP, alebo urobit DP a odpocet NCZD, v plnej vyske, ci ako to bude potom? I ked to je aj tak 0,ale nieco tam napisat musi.
V kazdom pripade bude robit DP, lebo plati ZP, takze to bude vyhodnejsie, ci?
A aby to nebolo az take jednoduche, aky si moze dat na nu odpocet jej manzel SZCO?
v prvom priklade 0, lebo ho vycerpala ona,
v 2priklade cely, alebo len rozdiel medzi NCZD-Prijem?
3.tak toto je skutocnost
SD 3198
Prijmy 1882
Vydavky 1949
takze je v strate, ale ako to teda je s tym odpoctom u manzela?
Zoberie sa cela, alikvot medzi SD-NCZD, alebo NCZD-Prijmy, alebo v konecnom dosledku 0 lebo presiahla 1/2 NCZD a tym padom jej prijem je SD+Prijmy, tak?
Velmi velmi velmi pekne dakujem za trpezlivost a odpoved...
