miskorenka
arizona
Buchy,ved vyrobca tych kachli aj akurat KZP ;-)
...ale je to seriozna firma,maju dobry servis a urcite vyjdu v ustrety
No vidíš ???
ja by som potrebovala nahradny zdroj so zabudovaným akumulátorom, nie externým, a k tomu sa neviem dopracovať
Tak teraz pôjdeme na to inak...OKI ?
- Otvor stránku s dotyčnými kachľami
http://www.haassohn-rukov.cz/sk/prod...ymennikom.html
- Na boku je ponuka na stiahnutie návodov.." Ku stiahnutiu"...
- Jeden z nich má v obsahu nasledovné...citujem :
Vyměnitelný výměník – univerzálnost použití
Unikátní předností kachlových kamen Treviso s výměníkem je jeho nová koncepce vyjímatelného výměníku, která nabízí jednoduchou možnost demontáže a tím rychlé a jednoduché přestavění na teplovzdušnou variantu. Tuto obrovskou výhodu ocení zejména ti, kteří chtějí kamna využívat po přechodnou dobu bez napojení na teplovodní systém vytápění. Jednoduchost spočívá ve stavebnicovém uspořádání, kdy je výměník usazen na horní části spalovací komory a horní vnější krycí víko s kouřovodem uzavírá celé topeniště. Tzn. že víko s kouřovodem slouží pro obě možné varianty jako horní krycí část topeniště.
U teplovzdušné varianty lze navíc po použití 90° kolena využít i zadní připojení na komín. Výhodu vyměnitelného výměníku jistě oceníte i při pravidelné péči o svá kachlová kamna, kdy jej pomocí snadného vyjmutí můžete důkladněji vyčistit a prodloužit tím životnost kamen.
Standardní součástí teplovodních produktů HAAS+SOHN Rukov se stává možnost doplnění vychlazovací smyčky, která zajišťuje ochranu v případě výpadku elektrického proudu a lze ji využít i u tohoto modelu. Jednoduchým doplněním do výměníku je dosaženo perfektní ochrany.
...a ďalej
Nucenou topnou soustavu je možné proti přetopení zabezpečit např. použitím otevřené expanzní nádoby, zapojením dochlazovacího okruhu nebo vychlazovacího výměníku (smyčky).
Pro případ výpadku el.energie je nejvhodnější použití záložního zdroje pro oběhové čerpadlo (např typ UPS/300).
Tie návody si ale určite posťahuj do PC a vytlač...ja som citoval z tých svojich.
