220870 Ak niekto potrebuje projekt tak dam vam kontakt na jedneho projektanta ktory vam to urobi za 70eur ked ho doveziete vlastnym autom na stavbu. ked nie dopravu si zauctuje zvlast.
Dalej, dam vam cislo na chlapika ktory vam RE rozvadzac preda za 73eur vratane isticov, certifikatu a reviznej spravy.
Rekonstrukciu v pripade vzdusneho vedenia na podzemne robia elektrarne bezplatne.
Rozvadzac sa NEMUSI zamurovat pokial ho nechcete zamurovat. Da sa osadit do ohrady, bez toho aby ste ho obmurovavali. Jednoducho sa pripevni 4 srobami do jestvujucej ohrady. Musi ale byt v kazdom pripade min. 60cm nad povrchom terenu.
Kabel pokial sa vam ho nechce kopat, si najdite chlapika z dediny alebo studenta a za 3eur na hodinu vam ho s radostou vykope. Na ulici musi byt ryha hlboka 100cm - 10cm pieskove lozko - kabel - 10cm pieskovy zasyp - na to tehla - vykopova zemina - 30cm nad kablom date elektrikarsku cervenu vystraznu foliu s bleskom - zeminu kazdych 20cm udusat.
Na vasom pozemku ho staci zakopat 50cm tiez do pieskoveho lozka + oznacit aby ste si ho v buducnosti neprettali.
Do domu z rozvadzacu vam bohate staci kabel CYKY 5*10mm utiahne trvalo cca 70A pokial je v zemi a 60A pokial je v chranicke (1mm - 6A).
Zo stlpa do rozvadzaca ide kabel NAYY 4*16mm.
Ak je najblizsi uzemneny stlp verejneho vedenia dalej ako 40m musite uzemnovat aj rozvadzac. Odpor uzemnenia musi byt mensi 5 ohmov. Ak je pieskova zem - malo vodiva - oplati sa ist na hlbku s uzemnenim ist do hlbky - pouziju sa 2m tyce. Ak je vodiva stacia metrove tyce prepojene zemniacov pasovinou 3*40mm. Pocet urci vysledny odpor.
Nova pripojka sa nerozlisuje ci ide do novostavby alebo ci sa rekonstruuje. Elektrarne si nauctuju v pripade novej pripojky cca 180eur naviac. Rozdiel je v tom ci si budete burat uz existujucu omietku v dome, na dome, alebo budete sekat privodny kabel do holej steny a potom to zapucuje murar vsetko naraz aj s izbami.
Najednoduchsie je, ak mate elektricke vedenie hned pri plote. Vtedy vam odpada kopec papierovaciek a roboty.
