sway
moc dík, so zrážkami na stravu to funguje, ale so zálohami nie, resp. dá sa to opraviť, ale neprejaví sa mi zmenená suma v tlači záloh, tak sa musím vrátiť a v personalistike zadať skutočné výšky záloh v danom mesiaci.... atd..., ale moc dík - aspoň tie stravné...
predtým som hovorila iba o stravovaní ... takže ... zálohy zadávaš už priamo vo výpočte miezd ... lebo možno sa ti stane, že nemáš zálohy pravidelné, tak si to do personalistiky nezadávaš. Čiže postup: po vygenerovaní mzdy, pôjdeš do zrážok (vo výplate) a tam si zadáš pridať zrážku a nájdeš si zálohu, zadáš si sumu a je to
... táto čiastka zálohy sa ti objaví v tlači záloh. Ešte jedna vec ... ak máš zadaný aj bankový účet, na ktorý odchádza čistá mzda (po zrážke stravného a zálohy), tak položku zrážky záloha daj pred bankový účet. Príklad ... bankový účet má číslo zrážky 8, nastavíš sa na bankový účet a dáš pridať zrážku, číslo zrážky si "premenuješ na číslo 8", a zadáš výšku zálohy. Olymp ti automaticky prečísluje bankový účet na číslo zrážky 9. A prečo to tak musí byť?
... lebo na bankový účet ti odchádza už očistená čistá mzda o zrážky a preto musí byť bankový účet ako posledná zrážka ... uff, dúfam, že som to napísala dosť zrozumiteľne
... ozik, sway, asi si dlho nerobila so zrážkami, však? ... lebo tento systém funguje tuším od 1.1.2004 (teda vtedy bola veľká zmena a aj zmena v zadávaní zrážok), ale aj ja som sa nad tým chvíľu rozčuľovala, lebo to bola novinka a ja som na to nevedela prísť, ako sa to správne zadáva, ale nakoniec je to fajn
ešte poznámka: ak máš nejaké pravidelné zrážky, ktoré sa opakujú každomesačne a v rovnakej výške, tak vtedy to už do Personalistiky zadávaš
