paušalne výdavky
obyčajný človek, ktorý robí chyby... ...viac
Ahojte potrebovala by som poradit a skontrolovat. Rozhodla som sa pre paušalne výdavky.
Vyslo mi to takto prijmi celkom 3 236,71.
(40%) 1 294,684 + zdravotne odvody 283,92 (socialku- nie podnikam 1 rok)
spolu to je ČZD 1 578,604
NM 4 025,70
ZD 0,00
Daň 0,00
Mám to správne?
Potrebovala by som vediet co mam teda viest ked nerobim Jed.učt. Na miesto to ho šanonu teda stači evidencia prijmov ( To by bola kniha pokladnice a tržieb), evidencia pohľadavok - vytlačim z alfy. Zasoby- sklad nevediem.
Ked to nahadzujem cez alfu staci tieti vydavky 40 percentne + odvody nahodit ako vydavok - iny odpočitateľný od základu dane) ?
To ze si uplatnujem pausalne vydavky mam zapisat XIII. Oddiel Miesto na osobitne zaznami staci ked tam napisem iba pausalne vydavky alebo ako to mam zapisat?
Ked mam teda puusalne vydavky tak naozaj nemusim mat výkaz o prijmoch a vydavkoch a ani výkaz o majetku a záväzkoch ? Nemusim tlacit ani penazný dennik ?
DAKUJEM
Zoltán Kovács Zoltán Kovács
pizzanoel Pozri príspevok
NM 4 025,70
ZD 0,00
Daň 0,00
Mám to správne?
DAKUJEM
Výpočet máš správny.
V DP pod tabuľkou II. (kde sa uvádzajú príjmy a výdaje) máš chlievik na vyznačenie toho, že si uplatňuješ paušálne výdavky.
pizzanoel pizzanoel
pizzanoel je offline (nepripojený) pizzanoel
Zoltán Kovács Pozri príspevok
Dakujem za odpoved.
Takže do toho chlievyka mám napísať ČDZ 1 578,604 ? a už nič Viac netreba tam aj uviesť že je to tých 40 %? A v tom oddiely XIII. kde su osobitne záznamy netreba teda nič uviesť?
Na miesto toho šanona mi stači ta kniha tržieb, evidencia pohladavky a doklady o zaplateni zdravotnych odvodov?
Dakujem za odpoved.
Takže do toho chlievyka mám napísať ČDZ 1 578,604 ? Nie, príjmy a výdavky uvedies na príslušný riadok tej tabulky (nemám pred sebou priznanie, ale ak sa nemýlim je to 2 alebo tretí riadok) a potom ešte pod tou tabuľkou más zaškrtávacie políčko, a tam treba vyznačiť, že ide o paušálne výdavky. a už nič Viac netreba tam aj uviesť že je to tých 40 %? A v tom oddiely XIII. kde su osobitne záznamy netreba teda nič uviesť? Nie je potrené, ale môžeš aj tam uviesť, že si uplatňujem paušálne výdavky.
V citáte
pizzanoel pizzanoel
V citáte
Tak teraz som to pozerala a su tam dve zaskrtavacie policka:
1. Pri prijmoch 6 ods 1 a 2 si uplatnujem vydavky percentom z prijmov a preukazatelne zaplatene poistne a prispevky vo vyske .....eur......% z výdavkov
2.Pri prijmoch 6 ods. 3 zákona si uplatnujem vydavky z percentom z prijmov.
Takze ja mam zaskrtnut iba to druhe to preve teda mam nechat tak ?
A tie vydavky teda nemusim hadzat cez do pen.dennika ( iny odpocitatelny od zakladu dane) ? Staci ked ich tam len do toho tlaciva DP napisem.
A nemusim pri pausalnych tlacit teda ten penazny dennik staci ta evidenci: pokladnicna kniha, evidencia pohladavok, doklady o zaplateni odvodov. To stači?
pizzanoel pizzanoel
Uz nikto neporadi?
Lucinka23 Lucinka23
Lucinka23 je offline (nepripojený) Lucinka23
Ahojte pred nedávnom som sa stretla s nasledovným. Známy, ktorý je SZČO si uplatňuje paušálne výdavky. Pri našom rozhovore mi povedal, že si robil sám daňové priznanie nasledovne do príjmov zahrnul aj tie, ktoré v skutočnosti ešte nemal na účte t.z. že faktúru ktorú vystavil v decembri si zahrnul do príjmov. Podľa mňa do príjmov mal zahrnúť iba skutočné príjmy, ktoré obdržal za zaplatené faktúry v roku v ktorom si robil daňové priznanie. On vlastne tie peniaze nemal a zaplatil daň. Išlo o to, že tento rok vďaka kríze nemá uhradené faktúry cca za 2000 € a pýtal sa ma či ich má zahrnúť do priznania. Podľa mňa za tie roky predtým by mal podať opravné daňové priznanie. Uvažujem správne? Ďakujem
invest invest
invest je offline (nepripojený) invest
záleží od toho, z čoho máš príjmy.
(1) Príjmami z podnikania sú
a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 24)
b) príjmy zo živnosti, 25)
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.
(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27) a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu, 29)
d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)
(3) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 a v § 5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností.
pizzanoel pizzanoel
Akú presne evidenciu treba pri paušalnych výdavkoch? Hore som to presne aj popisala? Poradí niekto ako to je ?
invest invest
Lucinka23 Pozri príspevok
Do daňového priznania idú iba príjmy, ktoré v skutočnosti aj má. Buď na účte, alebo v hotovosti.
Lucinka23 Lucinka23
Asi by bolo pre neho lepšie aby za posledné dva roky čo to robil zle podal opravné daňové priznanie?
Ďakujem za rýchlu reakciu.
invest invest
bola tu už priložená fajn tabuľka, takže ešte raz ju prikladám. No a ja si
ešte vediem evidenciu pohľadávok.
katarina.j katarina.j
katarina.j je offline (nepripojený) katarina.j
som len človek
ak si robil dan.priznanie na zakl. paušalnych vydavkov, či to robil v jednoduchom uctovnictve alebo len v tabulke /napr. aku dala xanti v excelli/ tak jeho prijmami su len prijmy,ktore obdrzal v danom roku.nemôze si davat do prijmov neuhradene faktury. pri uplatnovani pausalnych vydavkov nesmie mat zavazky ci pohladavky
pizzanoel pizzanoel
invest Pozri príspevok
No hej ale to iste mozem spravit aj v alfe a vytlacit penazný dennik len A a mam krasne spravenu evidenciu a nemusim to pisat do excelu. A tak to teda stačí?
erzitko erzitko
erzitko je offline (nepripojený) erzitko
Prosím o radu. Ak si uplatňujem paušalne výdavky za rok 2009 a na bankovom výpise mám aj preplatok zo Soc. poistovne a z DÚ mi prišiel daňový bonus, sú to pre mna zdanitelné príjmy?
pizzanoel pizzanoel
erzitko Pozri príspevok
Ja si myslim ze nie.
marjankaj marjankaj
I am a man
katarina.j Pozri príspevok
Toto nie je celkom presné. A navyše to ani nevie ovplyvniť.(Čo má robiť,keď mu niekto nezaplatí faktúru) Platí to iba pri zmene uplatňovania výdavkov z paušálnych na skutočné alebo naopak.
som len človek
marjankaj Pozri príspevok
Ja som odpisala Lucinke23-no podla toho jej rozhovoru so znamym-szčo-viem z vlastnych skusenosti, ze ked si niekto robi sam učtovnictvo a potom neviem von z konope, tak sa radi....tak asi aj to dan.priznanie potom vyzeraasi tak som ja čumela na takeho specialistu,čo si myslel ze to zvladne sam
marjankaj marjankaj
I am a man
Re: paušalne výdavky
pizzanoel
príspevok č.9
Prečítaj si §6 ods(10) zákona o dani z príjmov, poslednú vetu.
Naposledy upravil marjankaj : 23.01.10 at 11:06
Preplatok z SP je zníženie výdavkov. Ale tým pádom, že sa uplatňuje paušálne výdavky, tak by som to zahrnul do príjmov zdaniteľných.
DB nie je zdaniteľným príjmom.
1. Pri prijmoch 6 ods 1 a 2 si uplatnujem vydavky percentom z prijmov a preukazatelne zaplatene poistne a prispevky vo vyske .....eur......% z výdavkov Zaškrtneš, ak máš príjmy z podnikania (§6 ods. 2 ZoDP)
2.Pri prijmoch 6 ods. 3 zákona si uplatnujem vydavky z percentom z prijmov. Zaškrtneš ak príjmy máš z prenájmu
V citáte
