opotrebovaná chrupavka
Som týždeň po artroskopickej operacii kolena,kde mi po úprave meniskov zistili roztrh.predny krížny vaz,ale hlavne velmi opotrebovanú chrupavku miestami až po kosť.Mam 36r. a podla doktora koleno v stave 53r. muža.Vybrali mi z kolena krv,ktorá sa mi tam stale tvorí.Vie mi niekto poradiť ako sa to dá zregenerovať,aby som "vládal"behať za mojimi troma malými deťmi.
pasuliatko pasuliatko
http://www.porada.sk/t82843-bolest-k...troskopia.html
http://www.porada.sk/t121635-chrupavka.html
http://www.porada.sk/t114201-operaci...-arthroze.html
http://www.porada.sk/t100908-praskanie-v-kaboch.html
treba sa popozerať či tu už podobná/rovnaká téma neni založená!!!!!
ja mám zmäknutú chrupavku v celom kolene... a totálne zničenú..a to mám 22 rokov a problémy mam od 13 treba sa poradiť s lekárom. kde si bol operovaný?
Rika Rika
Rika je offline (nepripojený) Rika
Moja dcéra má 16 a poškodenú chrupavku, zatiaľ žiadny lekár nevie prečo, ale ani nevedia ako ju zregenerovať, predpisujú lieky, ktoré aj tak nezaberajú.
Rika Rika
Chcela by som však upozorniť všetkých, ktorí ešte artroskopiu nepodstúpili. Ortopéd dcére doporučil tiež artroskopiu, tak sme si našli ešte iného, aby to posúdil. Riadim sa heslom "Viac hláv viac rozumu". Ten povedal, že najskôr treba zistiť dôvod, prečo taký mladý človek má poškodené koleno - môže to byť prekonaná borelióza, chlamýdie alebo nejaké reumatické ochorenie. Vraj, ak by to spôsobovala nejaká iná choroba, tak by jej artroskopia mohla stav ešte zhoršiť aj keď je to celkom šetrná operácia, ale je to zásah do toho kĺbu a naruší aj klímu v kolene. Hlavne treba najskôr vylúčiť všetky ostatné ochorenia, ktoré by mohli spôsobovať také problémy.
Dcéra sa stav dosť zhoršuje, ideme riešiť jej stav s reumatologičkou, príp. aj v ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch
Lenka*1 Lenka*1
Lenka*1 je offline (nepripojený) Lenka*1
Ja som bola aj operovana na obe kolena, aj injekcie na regeneraciu som dostala a nic mi nepomohlo... v dazdivom pocasi alebo pri zmene tlaku mam stale vyrazne bolesti. uzivam kadejake preparaty, trenujem, no po roku od operacii som sa dostala do rovnakeho stavu, ako som bola pred... asi treba skusat, co komu pomoze...
sasulo sasulo
sasulo je offline (nepripojený) sasulo
Dakujem za odpovede,chcem len spomenut,ze ja mam opotrebovanu chrupavku dosledkom sportu-futbalu a chcem vediet ci ma niekto skusenost s opuchom v kolene po operacii a ako sa z toho vystrabil-tabletky,mast?
Lenka*1 Lenka*1
ja mam tiez so sportu resp. z tanca. a ako vravim, rok po operacii mam bolesti a opuchy takmer nonstop... vyskusala som asi vsekty mozne preparaty z lekarne, ale nevidim vyraznejsi pozitivny ucinok. a doktor povedal, ze tam uz ma nema co boliet... takze neviem.
velmi dobre mi robi konska mast... s nou aj masaz, pokial znesies (ja len "pohladkat") alebo si zvyknem na noc naniest hrubsiu vrstvu a dat obvaz.
tiez mi je lepsie, ked mam kolena stiahnute, ci uz obvazmi, alebo bandazami. a ked je zle, tak len polihovat, posedavat, prip. tabletky od bolesti...
ale tancovat uz nemozem
milka 60 milka 60
milka 60 je offline (nepripojený) milka 60
Som dôchodca ,mám 2 synov a 4 vnúčence a manž. ...viac
tiež som po 2 operácii a chcem skúsiť totohttp://www.bestofnatur.sk/product/schindeleho-mineraly-1000g-7/
sasulo sasulo
Má ešte niekto skúsenosti s pooperačným opuchom kolena a ako sa to riešilo?
ivetaf ivetaf
ivetaf je offline (nepripojený) ivetaf
manžel má tiež problém s kolenom a na internete si pozrite tuším železničnú nemocnicu v Košiciach, ktorá robí ojedinelé operácie, kde z vlastnej krvi urobia nejaký preparát, ktorý potom injekčne vstrekujú do kolena a údajne s veľmi dobrými výsledkami.
Treba sa o tom poinformovať u svojho lekára a naštudovať si na internete
Valcake Valcake
Zdravím, ja mám veľmi veľakrát oper.koleno. Nebudem sa rozpisovať, lebo už je to v téme Artroskopia / od pasuliatko/ Na opuch je dobrý list z hlávkovej kapusty- keď pustí šťavu urobiť bandáž. A tak isto je dobrý normálny tvaroh. Aby som nezabudla na list lopúcha. Viem o čom hovorím ver mi !!! Mám to odskúšané. Veľa šťastia!!!
7heaven 7heaven
7heaven je offline (nepripojený) 7heaven
Tiež odporúčam lopúch, teraz začína rásť na brehoch riek a potočkov. Hladaj také chplaté listy, daj na koleno obtoč uterákom, plienkou a nechaj aspoň 1 hod. Inak odporúčam cvičenie vo vode a stacionárny bicykel, neskôr balančný výcvik.
sasulo sasulo
Velmi pekne zatial ďakujem za rady. Určite skúsim koleno aktivne rozhýbať,ale najskor sa musim zbavit toho opuchu,aby som vôbec normalne chodil.
Rika Pozri príspevok
chrupavka sa regenerovať nevie. keď sa raz zničí tak s tým sa nedá nič urobiť
sasulo Pozri príspevok
ja som mala s tým problém asi pol roka po op mi stale opuchalo koleno. studené obklady mi na to pomáhali.
ivetaf Pozri príspevok
zoberú od teba 1200 eur, napichaju ti ich tam, môže ti to pomôcť podotýkam na 6 mesiacov ale nemusí, a znova po 6 mesiacoch si tam kde si bola predtým... čiže asi tak..a nerobia to len v KE...
sasulo sasulo
Pasuliatko ďakujem Ti za príspevky do témy aj odkazy na témy podobné.Prešiel som si hlavne tému "bolesť kolena a jeho artr." Tá mi objasnila,že my "kolenári" sa rozdelujeme do dvoch rozdielnych skupín a to:-problém s kolenom spôsobená úrazom
-problém s kolenom bez úrazu(a tu vidím,že liečenie je komplikované a zdlhavé)
Poradí mi prosím ešte niekto s podobným prípadom ako rehabilitačne koleno rozcvičil ,rozhýbal, posilnil, aby som mohol fungovať. Plastiku vazu neplánujem a momentálne ani nemôžem,čakám štvrtý prírastok do rodiny, ktorá ma potrebuje "fungujúceho"
bicykel, bicykel, bicykel... alebo chod za ortopédom,že chceš chodiť na RHB a tam ti poukazujú všeliaké cviky ako cvičiť.
sadni si na kraj postele a nohu si spusti 90 stupňov dolu, aby ti visela. predkolenie dvíhaj do roviny zo stehennou kosťou. ale bicykel je super, to mi odporučili dvaja nezávisle na seba lekári.
to poznám z vlastnej skúsenosti...
POZOR nie na všetky dg je to účinné!!!!!
už to robí pomerne viac nemocníc či ortopedickýh kliník
