Ako zakryť stupačky v byte?
Ahoj, potrebovala by som radu. Pred časom sme kúpili zrekonštruovaný byt, ktorý je veľmi pekný, ale máme problém so zakrytím stupačky, vôbec nás nevie napadnúť, ako na to. Stupačka bola predtým za záchodom ale teraz je vedľa umývadla a je tam veľmi zlý prístup a chceli by sme to nejak prakticky a esteticky vyriešiť, no nevieme ako. Pre lepšiu predstavu pripájam aj foto. Prosím poraďte mi. ďakujem.
Naposledy upravil Dav : 20.12.10 at 10:28
Luky89 Luky89
Luky89 je offline (nepripojený) Luky89
spravte panel dajte ho do rámiku z L profilu a nalepte naň rovnaké obkladačky
nela07 nela07
nela07 je offline (nepripojený) nela07
My máme len roletu, ktorá sa v prípade potreby vytiahne. Ale tu by bol asi problém s pripevnením na obkladačky, my máme na stene.
Chobot Chobot
luqiera Pozri príspevok
My to máme urobené tak, že do otvoru sa spravil z dreva rámik a na ten rámik sa pripevnili dvierka z DTD a na tie dvierka sa prilepili silikónom také isté kachličky, ako okolo. Pozri obrázky, na tých žltých kachličkách je vidno tie dvierka, ale na modrom WC to ani nezbadáš. Dvierka sú tých 6 kachličiek okolo rybky nad WC (nie nad umývadlom).
Ak chceš, odfotím ti to otvorené.
nela07 Pozri príspevok
ja by som mal obavu použiť roletky, nakoľko majú ventilačnú šachtu obloženú azbestom z ktorého sa môžu uvolňovať vlákna
najag najag
Osadit ram, do neho dvierka s rovnakym oblozenim a nikto nepozna, ze je tam stupacka, kedykolvek pristupna na vsetky opravy a vymeny.
Laco-monter Laco-monter
V rohu treba domurovať a doložiť kachličkami aby sa zakryli tie odskoky,
a normálne dvojdielné dvierka ,farebne prisposobené k obkladu ,by som tam dal a žiadné špekulácie.
Nemá veľký zmysel na dvierka lepiť keramicky obklad, lebo dvierka sa pod touto váhou zvesia a medzera aj tak bude vidieť.
Chobot Chobot
Laco-monter Pozri príspevok
Ak tam nechce mať viditeľné dvierka napr. z laminovanej drevotriesky, alebo z plastu, tak má zmysel lepiť obklady. Nie je to až taká váha, tie pánty to v pohode udržia. JA to už mám cca 8 rokov a ešte sa mi dvierka nepohli. Na tých modrých obkladoch na prvý pohľad ani nezbadáš tie dvierka.
marecek123 marecek123
marecek123 je offline (nepripojený) marecek123
ma to iba jednu chybu a to,ze ked vam budu v celom panelaku menit rozvody vody a odpadu,tak to budete musiet vyburat.Je to dost zle navrhnute to murovanie a ponechane male okienko.Ale co sa tyka zakrytia otvoru skus dat hore aj dole kolajnicku a do toho zrkadlo,ktore ked budes sa chciet dostat k vodomerom a pod.vysunies ako rolldoor
hop,beriem spat,nevsimol som si ten vypinac
PotPalo PotPalo
posledný svojho druhu
Tam, čo je ten odskok od steny, to treba domurovať, aby to bolo rovno. Potom zavesiť veľký obraz, ktorý dieru zakryje a je hotovo. Kedykoľvek sa dá ľahko zvesiť, keď treba odpísať vodomery, a tiež je to aj estetické.
PotPalo Pozri príspevok
Tu sa seriozne radí, ak si si to nevšimol ...
Obrazy si vešaj po svojom byte !
PotPalo PotPalo
Ja to myslím vážne. Videl som to takto u známych. Mali tam veľký obraz (so sklom), a za nim bol otvor so stúpačkami.
Môj nápad to nebol, píšem len čo som videl. Tak sa tu nemusí nikto hneď urážať. Nikomu nekážem, aby si to tak urobil aj on...
val007 val007
val007 je offline (nepripojený) val007
Len aby mali alebo zohnali taký obklad.
ubka ubka
ubka je offline (nepripojený) ubka
marecek123 Pozri príspevok
Ten vypínač nemusí prekážať. Dá sa to riešiť aj Lahkým panelom, na ktorý sa nalepí zrkadlová tapeta,poprípade ozdobná-zosúladiť s interiérom zospodu podlepiť gumové tesnenie, ktoré prilne a zabráni aj prášeniu. Do rohov "podkladu" nalepiť suchý zips, opačný na rohy obkladu,aj nepravidelného otvoru.
luqiera luqiera
luqiera je offline (nepripojený) luqiera
obkladačky ešte máme, zostalo nám toho dosť, takže to by nebol problém.
MacoLM MacoLM
MacoLM je offline (nepripojený) MacoLM
človek :-)
Zdravím poraďáci,
finišujeme rekonštrukciu bytu a potreboval by som asi nejaké rady, prípadne inšpirácie, ako vyriešiť zadnú stenu WC, za ktorou sú komplet stupačky - voda, plyn, odpad, vetranie.
Myslel som, že by som asi do výšky nádržky kombi wc urobil stenu zo sadrokartónu a od cca výšky tej nádržky dal až hore plastovú roletu. Takú, ako sa dáva na okná z vonku.
Stupačký sú asi dva mesiace dozadu vymenené (voda, plyn, odpad), stará je už len tá vetracia a je to hrôza...
Vedeli by ste mi poraďiť ešte nejaké elegantné a finančne nenáročné riešenie? Podotýkam, že to musí byť prístupné, lebo tam sú meráky vody a plynu.
Ďakujem :-)
MacoLM MacoLM
človek :-)
Zdravím poraďáci,
Ďakujem :-)
Chobot Chobot
MacoLM Pozri príspevok
Zdravím poraďáci,
Ďakujem :-)
Kým založíš novú tému, čo keby si tak skúsil trochu pohľadať, či niečo podobné už neexistuje?!? Nemusel by si čakať na odpovede...
Príspevok som ti presunul do už existujúcej témy. Ak by ti to bolo málo, je tu ešte jedna téma:
http://www.porada.sk/t91848-nova-kup...-panelaku.html
VieraPopluharova VieraPopluharova
VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova
Zdravím poraďáci,
Ďakujem :-)
My sme na byte robili taktiez takuto rekonstrukciu a vyriesili sme to tym, ze sme urobili celu stenu zo sadrokartonu, v mieste kde sa nachadzaju hodiny a uzavery sme si nechali vyrobi dvierka, ktore maju klasicke otocne panty a zatvaranie pomocou magnetu, potom sme celu stenu oblozili obkladackami, ako ostatne steny vo WC a na dvierka sme nalepili ozdobnu
samolepku, aby ladili s celym priestorom,zadnu stenu sme dotvorili i polickami na odkladanie, ale tak aby to nebranilo pristupu ku dvierkam, za ktorymi su uzavery a plynove hodiny.Velkost dvierok je najlepsie prisposobit miestu kde sa nachadzaju uzavery , aby tam nebola problematicka manipulacia s nimi.
Je dostat kupit plastova doska s ramikom a magnetmi, ktoru si prisposobis svojmu otvoru, tu oblozis podla potreby obkladackami takymi istymi ako potrebujes, ramik pred uchytis v jestvujucom otvore podla potreby, prilepenim, pripadne osadenim /domurovanymi uzkymi obrubami, aby sa velmi nezmensil manipulacny priestor/ a vlozis do ramiku, v ramiku mas platnicky, alebo magnety a na oblozenej doske opacne, podla toho ako Ti to lepsie vyhovuje, my tam mame riesene vsetky manipulacne otvory, kde je potrebne mat obkladacky, napr. i pristup pod vanou k odpadu a pod., je to k nerozoznaniu, nakolko sparu okolo dosky si mozes urobit sanitarnym silikonom vo farbe sparovky na stenach, silikon sa v pripade potreby len vytiahne odlepis dosku a mas pristup k otvoru.
