Nuž keby popísal presnejšie konštrukciu,ale takto možme len hádať.Ak má rovný povrch,tak áno.Ak má nejaké trámy,tak jednu hrúbku do výšky trámov a druhú preložiť naprieč po vrchu.Tak,aby dosiahol tých cca 20 cm.
Konštrukcia jednoznačná. Izolácia bude naukladaná na žb.strope - deke.
Takže žiadne trámy, ale rovný betón.
Ja by som tam dal aj 3x 8 cm,každú vrstvu kolmo na tú predošlú.Staviaš len raz,ceny energií klesať nebudú a takáto investícia sa vie veľmi rýchlo vrátiť.
Prave tiez riesim otazku hrubky izolacie, tak ma zaujala tato tema. Chcel by som sa poradit ohladom potrebnej hrubky izolacie pri bungalove, kde bude v polovici dome je otvoreny strop, druhej casti je tramovy strop. Oboch castiach pouzit rovnaku hrubku? Mohol by som poprosit niekoho o foto ako ukladal dasiu vrstvu izolacie pod krokvy? Dakujem.
čadičovú (tvrdú), ak to chceš zalievať, najlepšie 20+20 cm, prípadne 10+10 cm potom z interierovej strany musíš dať parozábranu a z vonkajšej môžeš dať hydroizoláciu (ak budeš zalievať, tak musíš), ak ju nemáš v streche
Podkrovie bude sluzit iba ako ulozny priestor, nechcem to zalievat. Stropny hranol ma 21cm, priecne zvazujem nabit dve stresne laty na seba co by bolo 10cm takze spolu 30cm izolacie. Staci tolko? Zhora spravim zaklop z OSB 18mm a z dola sadrokarton.
30 cm je vyhovujúce.Osb dosky fungujú ako parozábrana sú parotesné.Takže v žiadnom prípade nie sú vhodné ako vrchný záklop.Ak to je neobývanej dobre vertranej časti povaly tak môžete na strop položiť aj polystyrén.
Idem riesit tiez izolaciu pod strechou a chcem sa pytat ake su minusy pre pouzitie polysterenu. Planujem volne poukladat dve vrstvy 10cm polystyrenu priamo na deku a jedna sa o vetrany priestor. Nakolko je strecha starsia, tak nechcem pouzit vatu nakolko tam moze hocikedy zacat zatekat a ked vata chyti vlhost, tak straca izolacne vlastnosti. Dakujem.
Ak pod strechu zateká tak nieje vhodné nič iné len oprava výmena krytiny.Výhoda polystyrénu je v jeho tepelných vlastnostiach.Nevýhoda že nieje vhodný do trvale obývaných miestnosti.
