Chobot Trochu komplikované radiť so zapojením, ak nevidím presne káble, ktorý čo prenáša. Ale asi viem, kde bude problém.
Tuto bude pes zakopaný - ak máš z domáceho kina do TV SCART-SCART, tak to bude asi jednosmerný prenos obrazu a zvuku, teda z kina do TV, alebo nemáš SCART kábel s plnohodnotným prepojeným (obojsmerné). Keď som pozeral návod na to domáce kino, tak podľa návodu by to malo podporovať aj vstup zvuku do domáceho kina z TV. Podľa návodu treba na diaľkovom ovládači kina stlačiť tlačítko TV (druhé sprava v hornom rade).
Toto je OK, HDMI prenáša zvuk aj obraz do TV.
Tu zabezpečuješ prenos zvuku z magiosatu do kina. V takom prípade by si mal podľa návodu na ovládači kina stlačiť tlačítko AUX/DI.
Takže ak ti to nefunguje ani po stlačení TV na ovládači, pravdepodobne bude treba vymeniť SCART kábel za duplexný, teda obojsmerný.
V prvom rade vdaka za obsirnu reakciu.
Vsetko mam zapojene tak ako pises a funguje tak.
Ze bude problem s kablom som si myslel ako prve, lenze:
Ked na telke prepnem zdroj signalu na mmds antenu a na domacom kine stlacim tlacitko TV, tak mi zvuk cez domace kino funguje, co znamena, ze SCART kabel je v poriadku, lebo signal cezen prechadza z TV do domaceho kina. Ked vsak zdroj signalu prepnem na telke na USB, tak zvuk prestane ist cez domace kino. A toto je ten problem, akoby zvuk z usb sa v telke nedostal na scart.
