Pri výskite spodnej vody (len ak prší 2dni) akú HI mám použiť na pivnicu???
Dal by som HI+na to nopovu foliu aby sa zem neopierala o izoláciu....
Ide totiž o stenu pivnice.
Chcem tam spraviť drenáž - aký má mať spád???
Drenáž budem musieť vyviesť z pod domu cez základ ako spraviť detail??? Treba aj tu dieru nejako asi odizolovať?
Dom je z časti podpivničený na kopci a drenáž bude okolo domu + stena pivnice pod domom.
Ď za info
zloženie .Hydrizolácia ,nopovka piesok štrk pod tým drenážna hadica do spádu stačí 3 %.Cez základ by ste mali ísť novodurovou trubkou .
Nemá. Nevidím jediný dôvod ,respektíve za ten čas čo robím v stavebníctve som na žiadny neprišiel.Opodstatnenie to má pri vysokej spodnej vode v kombinácii s nízkym základom .Na asfalt pôsobia soli obsiahnuté v betone a malte(narúšajú ho).Je to veľmi pomalé a sporné pôsobenie existujúce len v extrémnych prípadoch.
Nieje to zlé ale nikdy sa to nerobilo je to skôr modny výstrelok posledných rokov.Pokiaľ sa urobí všetko tak ,ako sa má a dom bude mať aspoň 30 cm sokel a nebude na kopci tak nevidím dôvod.Ak budete zatepľovať tak skôr odporučím tepelnú izoláciu sokla (styrodur)vytiahnuť vyššie ako je výška sokla cca cez prvý rad tvárnic (25cm)
Myslím,že nie je na škodu dať dve vrstvy.druhá vrstva prekrýva spoje prvej vrstvy.Pod stenamy je hydroizolácia zaťažená takže určite dve vrstvy.Tlakom je oslabená.
niekedy sa zvykli spoje nahriať a trochu roztrieť špachtľou, teraz nám jeden murár hovoril, že sa to má iba nahriať, pekne sa to spojí a neroztierať.
ako je to správne
a ked je 5 cm, je veľmi zle? manžel to nejako pohnojil :-))
tak teraz nevieme čo s tým. či dať pre istotu ešte druhú vrstvu... pozemok máme zatiaľ dosť mokrý, ílovité podložie.
Nieje to zlé.Ak to poriadne zlepil tak stačia aj 2 cm.Tiež som videl že jeden xy si doma sám pozváral ipu tak že ju kládol tesne vedľa seba.Potom sme len prelepili spoje 10 cm širokými pásmi z ipa a bolo to dobré.
ja som daval pod obvodove murivo hydrobit 2 vrstvy-balik som rozrezal na polovicu a polmetrove pasy som natavoval na zakl.dosku samozrejme pred tym penetracia a az potom lepenie,pod poter a TI pojde iba jedna vrstva,takisto jedna vrstva pojde aj pod priecky,treba davat pozor na rury kanalizacie co trcia cez zakl.dosku aby ste ich neznicili
Ď za info
Lepšie je to rozrezať 40/60cm.samozrejme ak nemáte 40 cm hrubé murivo.
Jediné kritérium ma napadá na štrk nemal by obsahovať drobnú múčku.Je dobré drenážnu hadicu omotať geotextíliou.Vyústenie tej hadice podľa konkrétnych terénnych podmienok.
