prosim pomoc som uz zufaly
prosim vie mi niekto poradit?mam laptop toshiba satellite c660,nedavno som si vsimol ze ked pripojim sluchadla k laptopu tak sa reproduktory auto maticky nevypnu,takze zvuk ide naraz aj v sluchadlach a aj v reprakoch na laptope. vopred dakujem za rady
Vlado40 Vlado40
Skús iné slúchadla ,či to vypne .Ak nevypne tak je chybný konektor na notebooku.Je tam iba pliešok ,ktorý po zasunutí slúchadiel odpojí repro v notebooku.Alebo sa odlomil ,alebo po zasunutí slúchadiel neskratuje repro v notebooku .Skús pokývať konektorom po vložení slúchadiel .Možno že je nedostatočne zasunutý konektor slúchadiel.
pefrik pefrik
pefrik je offline (nepripojený) pefrik
uz som skusal aj ine reproduktory pripojit ale stale to iste
Vlado40 Vlado40
Ak je v záruke ,tak reklamuj.
pefrik pefrik
este je v zaruke,ok dakujem ti moc
KoxXxo KoxXxo
A čo tak nastavenie:
Džipák Džipák
Džipák je offline (nepripojený) Džipák
Prosím Vás , ja mám iný problém. Mám jeden a ten istý PC už 4 roky. Stále išiel v poriadku až do včerajšieho dňa. Včera večer som ho vypol, bol v poriadku a dnes keď som si ho zapol, naskočilo mi na obrazovku malé okienko a pýta heslo. Za tie 4 roky , čo ho mám sa mi to ešte nestalo. Žiadne heslo som nikdy nedával. Nemôžem sa pohnúť ďalej. Ďakujem
Vlado40 Vlado40
Skúsil si nechať okienko prázdne iba potvrdiť?
Džipák Džipák
Vlado40 Pozri príspevok
Áno skúšal som to potvrdiť, ale hneď nabehne : zabudli ste heslo ? lenže žiadnu inú ponuku nedáva. Jednoducho, nepustí ma kým nezadám heslo. Ale ja neviem aké !!! A priznám sa , že som z toho už zúfalý. Čo s tým teraz ?
maurer2 maurer2
maurer2 je offline (nepripojený) maurer2
Nuz pravdepodobne ti ho niekto zahesloval, ak sa chces dostat k datam tak cez niektori LIVE LINUX napr UBUNTU alebo v odbornom servise Po 4 rokoch by som uz inak premyslal o preinstalovani PC aj ked nie nevyhnutne. Prelomit heslo sa da ale je to trocha komplikovane a ci to vobec stoji za namahu ked su ine a jednoduchsie riesenia ...
Otázka: pýta heslo pri bootovaní (BIOS), alebo OS?
Pri BIOSe by stačilo vybrať baterku na MB, resetovať BIOS a naskočia default hodnoty (bez hesla). Pri OS skúsiť cez Safe Mode ako administrátor vliezť do OS a u účtu ako administrátor zrušiť heslo, prípadne zachrániť dáta.
Jarda Slatinany Jarda Slatinany
Jarda Slatinany je offline (nepripojený) Jarda Slatinany
úplně obyčejný chlap
Po zapnutí notebooku zkus mačkat F8, dokud ti to nenabídne nouzový režim. V něm se zkus přihlásit jako administrátor. Jestli to projde bez hesla, tak pak už můžeš u všech účtů hesla zrušit.
Džipák Džipák
Jarda Slatinany Pozri príspevok
Ďakujem veľmi pekne, hneď som mal dnes krajší deň. Išlo mi to urobiť cez F8 a mám to už v poriadku. Ešte že tu na Porade máme takých odborníkov na všetko. Ste super.
Teď by to chtělo navštívit papírnictví, koupit si nějaký sešit s tvrdými deskami a psát si tam administrátorská i uživatelská hesla, která doporučuju vytvořit. Já to znám podle sebe. Co je psáno, to je dáno. Zapomínám, ale vím co s tím.
Všimnul si někdo, že jsem jen přeložil do češtiny radu toho pána nahoře? "Pri OS skúsiť cez Safe Mode ako administrátor vliezť do OS a u účtu ako administrátor zrušiť heslo". Ach ta angličtina a zkratkovitost. Stačí to napsat víc polopatě a hned je tomu víc rozumět.
Tento postup "bohužel" funguje u většiny uživatelů oken. Jen vyjímečně se setkám s počítači, které mají zaheslovaný účet administrátora a v drtivé většině ke všemu běžně pracují v účtech s právy administrátorů a také bez hesla, kvůli jednoduchosti používání i když administrátorská práva většinou nepotřebují. Nejhorší to je u dětí, které stále lezou tam, kam nemají a je jen otázkou času, kdy se jim to zaviruje.
Dvojičky Dvojičky
Dvojičky je offline (nepripojený) Dvojičky
Prosím Vás ako sa mi dá dať do PC tlačivo s tabuľkami, aby som tam mohla prepisovať hodnoty ? Keď si to zoskenujem, tak sa mi tam nedá do toho vpisovať. Dá sa to nejako urobiť, aby som tú tabuľku nemusela prerábať celú ?
arizona arizona
Dvojičky Pozri príspevok
Do zoskenovaneho dokumentu sa neda pisat.
Ak je ta tabulka robena v exceli a nasledne poslana tebe ,potom mozes po ulozeni prepisovat
(ak si ju tvorca nezabezpecil a nepovolil len citanie)
Dvojičky Dvojičky
arizona Pozri príspevok
Nie, mne to prišlo v obálke slov. poštou ( nie na PC ) , len potrebujem takú tabuľku vytvoriť, len som nevedela, ako by sa to dalo do môjho PC. Tak som to skúsila zoskenovať, ale tam sa to nedá potom vpisovať. Takže nič. Musím si ju vytvoriť sama. Aj tak ďakujem za odpoveď.
sthruska sthruska
A nemá pošta tú tabuľku na stiahnutie na svojom webe?
Juraj Tlach Juraj Tlach
Juraj Tlach je offline (nepripojený) Juraj Tlach
človek
Nainštaluj si ABBYY Finereader. Zoskenuj a môžeš písať. Na skúšku máš na 15 dní.
Fero11 Fero11
jj abby fine reader som obcas pouzival, dokaze urobit so zoskenovanych dokumentov normalne wordowvske subory (sem tam treba nieco poopravit, ale asi 99% textu je OK).
Tabulky som vsak neskusal, len texty
