Pocitac sa vypina len vtedy ak moze dojst k jeho poskodeniu. Napriklad u mna bol problem HDD ktory sa prehrieval a vzdy ked sa prehrial tak pocitac sa vypol.
Problem moze byt v grafike ale aj v ramke. ako prvy si instaluj program na test ramky mem86 na usb treba spravit 7 testov(asi 3h) ak prejdu tak ramky su v poriadku.
Na HDD si instaluj soft ktory dokaze citat S.M.A.R.T technologiu.
Nenapísala si kedy sa ti to stáva. Pri nejakej záťaži? Keď ho spustíš, alebo pustíš nejaký program...konkretizuj...inak môže byť fakt unavený
Mne sa to stáva pri nahrávaní s minikamery do programu adobe premiere elements a to niekedy po 10 minútach potom za 30 minút proste to resetne čím to môže byť?
V 80% prípadov to býva zdroj. Ostatných 20% to môže byť hocičo (od ramky, cez poruchy chladenia, až po základnú dosku).
PS: najradšej mám keď takéto vypínanie je spôsobené zle zastrčeným káblom do zdroja.
Pri prehrávaní je veľká záťaž. Neprehrieva sa ti niečo? Akú máš ram? A procesor?
Problem moze byt ze pocitac je vo vnútri zanesený prachom. Doporučoval by som pred tym ako nieco vymenite poriadne vycistit pocitac. Dolezite su hlavne chladice - medzi rebrami chladica nemoze byt prach - inak chladic nechladi. Najlepsie ich vycistite so sprejom so stlacenym vzduchom spolu s vysavacom. Samozrejme cistenie robit pri odpojenom PC z elektriny. Zakladna doska funguje tak ze ak zisti ze sa nieco prehrieva okamzite prerusi cinnost - resetne, alebo vypne pocitac.
Ja som dnes riešil presne toto isté, vypínal sa nepravidelne, prehrieval sa procesor, vyčistil so chladenie a skontroloval uchytenie chladiča, zatiaľ ide
V takýchto prípadoch systém nevypíše žiadne hlásenie, to sa objaví až keď sa znovu zapne, systém sám vypne PC, aby sa niečo nepoškodilo, väčšinou vtedy, ak sa prehreje procesor, RAM-ky..., aspoň v mojom prípade
