No, lacne to nie je, ale vela toho asi nevymyslim. Ak odstranim Heraklit a podsypovy piesok, nasledne zrovnam tie cca 20 mm nerovnosti na zakladnej betonovej doske cementovym poterom a polozim spät na vyrovnany podklad Heraklit (uz nebude treba podsyp), tak musim este na Heraklit spravit pochodznu vrstvu poteru, lebo plavajucu podlahu nemozem ukladat priamo na Heraklit. Heraklit totiz nie je dostatocne pevny/stabilny a podlaha by na spojoch Heraklitovych dosiek prepruzovala a ak by aj nahodou nevrzgala, tak by sa casom pravdepodobne poskodili zamkove spoje a pod. Takze poter na Heraklit ist musi, ale kvoli vyske podlah v chodbe atd. som zas limitovany tym, ze uz nemozem spravit viac ako 20-25 mm hruby poter a to asi nie je dostacujuce a praskal by kedze by pod nim boli tie nie prilis pevne Heraklitove dosky. Cize musim zrovnat zakladnu betonovu dosku poterom a na to polozit material, na ktory uz mozem priamo polozit plavajucu podlahu. No a takym materialom je prave Cetris.
Cetris pri hrubke cca 44 mm co potrebujem vyjde na 30 €/m2 bez DPH. Ale ak ma niekto lacnejsi tip, tak budem len vdacny... Dovod "rypania sa do podlahy" je celkom prosty - vymena povodnej cca 60 rocnej zanedbanej vrzgajucej a krivej drevenej "stromcekovej" podlahy za novu. Az ked som ju rozobral a uvidel co je pod tym, tak mi bolo jasne, ze zrovnat podklad a polozit novu podlahu nepojde tak lahko ako som dufal. Takze ak ma niekto lepsi/lacnejsi navrh riesenia, tak sem s nim.
