brabad "Priame úspory prakticky nie sú, prevádzka vychádza ako pri plyne." no to ste ma prekvapili . . . trochu do toho vidím a predajcovia TČ tvrdia, že úspora je minimálne 30%.
Teoreticky ak prepočítam spotrebu plynu na vykurovanie v kWh/rok . . .v mojom prípade (6kW) cca 12000 kWh/rok na cenu plynu = 630€
Cena el. energie v tomto množstve je 1320€ pri nízkej priamovýhrevnej tarife.
Ak tvrdíte, že je to narovnako s plynom, prevádzkujete TČ s koeficientom 1:2 čo je naozaj málo.
Keď uvažujem s investíciou do plynu cca 3000€ a TČ 7000€ v mojom prípade by som uvažoval s návratnosťou pri 30% úspore cca
4000€:210€= 19 rokov
Tak som si to overoval - už mám oddelené elektromery, takže spotreba 2/8kW TC + voda + stavebná činnosť (vnútorné omietky a potery) za posledné dva týždne je ~23kWh/deň, spotreba dvoch plne elektrifikovaných domácností pre 7 osôb ~19kWh/deň, sadzba D2. TC nahrieva aj boiler 100+120l pre TUV. Investícia do TC aj s potrebným príslušenstvom a montážou nepresiahla 3000,-E, zvyšok sú spoločné veci aj pre prípad plynu. Podľa doby nahrievania boilerov usudzujem o momentálnom COP 1:3 pri teplote okolo 0oC (v lete iba TUV až 1:6)
Nočná výluka pre kúrenie je v pláne na dlhé zimné večery, pre TUV to už platí.
Vyššie uvedená návratnosť je príliš dlhá, je to dané vysokou vstupnou investíciou. Môj odhad pre mňa je priemerne 20kWh/deň (asi to ale bude menej), teda cca 7000kWh na kúrenie/TUV. Paušálne poplatky nerátam, takže pri D2 ZSE cca 0,137E/kWh cca 960,-E ročne. Plynový ekvivalent teda SPP cca 7000x3=21000kWh x 0,0438=920,-E + paušál 60,-, spolu 980. Takže plichta.
V prípade samostatného elektromera pre TC je to trochu inak, D11 je za 0,105/kWh x 7000= 735,-E + musíme rátať najmenší paušál 17,3x12=208, takže 943,-. Zase rovnako. Tie drobné rozdiely vážne nestoja za špekulovanie.
30% úspora znamená čo? celoročná účinnosť 1:4,5?
