Prosim nakeho wifi odbornika nech sa mi na to mrkne ci to bude spolupracovat alebo nieco insie aj navrhne.router mam na prizemi a prijimac bude na 1.poschodi tak 3 tenke steny+podlaha beton. Vzdialenost cca 15m. vdaka
spolu to fungovat teoreticky bude, ci bude aj signal uvidite az ked vyskusate, moj odhad je ze to pojde, ale utlm cez steny a hlavne zelezobetonovu podlahu moze robit divy
ide mi hlavne aby to spolupracovalo lebo ten router je asi tak 3 rocny a veci v it branzi sa dost rychlo menia.
Prepacte mimo temu, ale nedolo mi.
<TeXaN> jakej ma maximalni dosah BT? v idealnich podminkach
<TeXaN> resp projde mi skrz zed a jeste 15m na zahradu?
<Unimatrix325> pokud BT znamena bitevni tank, pak ano
ahoj ja som si objednala tiež taký TP-LINK TL-WN722N, bezdrátový Lite-N USB, ale chcem sa spýtat ja nemám na notebooku cd-romku ako sa to nainštaluje bez nej, nedá sa to nejako nainšitalovat z internetu? dakujem za odpoved
dobrý den tak ten dotýčný čo mi mal poslat ten tp-link mi napísal ,že už ho predal tak musím ešte čakat kým si objednám druhý ..ale chcela by som sa spýtat mám doma wireless150 usb adapter od intellinet ten sa nedá použit alebo je to niečo iné dakujem za odpoved
vedel by niekto odkial by som si mala stiahnut inštaláciu cd mám ,ale na noteboku nemám cdromku, ale to je miesto sietovej karty tak neviem či mi to bude platné 40 metrov od routra
ahoj pri stahovaní mi napísalo inštalovaný softver nevyhovel testu a preto nezískal logo systému windous, ktoré potvrdzuje kompabilitu s windoms XP,pokračovaním inštalácii sa môže poškodit alebo obmedzit správna funkcia systému teraz alebo v budúcnosti spoločnost microsoft odporúča inštaláciu softveru ukončit a požiadat dodávatela softveru a softver ktorý uspešne prešiel testom získania loga systému WINDOWS
ok. tak som si to nainštalovala mám novú siet ale na chatke vzdialenej od domu 40 m nechytím nič vôbec nič.pomohlo by keby som kúpila nový wifi router s modemom asponn 150 mbps lebo teraz mám len 54mb..
