Isover GreyWall
enti enti
enti je offline (nepripojený) enti
Ahojte rad by som sa chcel spytat ci niekto toto pouzil uz na dom a ci sa s tym dobre pracovalo ci by mi to odporucal.
Uvazujem o zatepleni domu Tehly Leier 30 NF...A neviem si vybrat material....Z EPS sa mi najviac paci tento hrubka 160 mm alebo potom GreyWall Plus a to 200mm.
Rad by som dosiahol pri svojom dome R > 6 ...alebo podobne....Rad by som bol aby moj dom NED. Je to mozne dosiahnut tymto materialom. A co s rosnym bodom, bude vsetko v poriadku ked toto pouzijem.
Dakujem za pomoc.
TomasHC TomasHC
O dve dediny vedľa s tým zatepľovali taký moderný kockatý dom, neviem ale kto ani ako. Videl som to ale hlavne na NED, len bežní zatepľovači s tým majú celkom problém robiť - treba to mať zvládnuté + odporovú rezačku. Pri hrúbke 16 cm bude rosný bod v izolácii, bude to úplne v poriadku. Gratulujem k rozumnej skladbe obvodového plášťa.
enti enti
Dakujem za odpoved.
Chcem sa este spytat ci je mozne na takyto typ izolacie nejakym sposobom uchytit dekoracny obklad. Ci to vobec nieco take udrzi... Dakujem.
Remeselník,stavbár.
Ja s tým občas robievam.Neviem čo chcete na to vešať.Je to presne ten istý materiál ,ako obyčajný biely polystyrén len má inú farbu.
http://www.modrastrecha.sk/katalog/f...iecie/8265491/
https://picasaweb.google.com/1075641...7/PasivnyDom02
Naposledy upravil 220870 : 13.01.12 at 08:36
TomasHC TomasHC
enti Pozri príspevok
Dakujem za odpoved.
Ak myslíš nejaký umelý kameň, tak to jedine na poriadne kotvený styrodur.
enti enti
Jasne ja viem ze sa jedna o polystyren. Ide mi skor o hrubku ci je nejaka moznost ako na toto nieco take ako tehlovy obklad dat. Proste to bude tazke a nemam zatial predstavu ako toto ukotvit. Dik za fotky viem si hned lepsie predstavit ako to vyzera aj v reale...Kolko cm ma ten polystyren na tej stavbe? Pri GreyWall plus pisu ze je to potrebne schovat pred Slnkom...Hmm...Je toto najlepsi typ EPS. Co sa tyka hrubky a najlepsieho tepelneho odporu? Alebo vies mi prosim Ta odporucit mozno iny EPS. Chcem dosiahnut co najlepsi R ale neprekrocit zase viac ako 20cm EPS.
deli. deli.
deli. je offline (nepripojený) deli.
pozri aj BASF Neopor, ten má ešte lepšiu lambdu: 0,031-0,032. Cenu neviem...
mendo933 mendo933
mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
sivy polis je tu uz neaky ten piatok. Vyraba to napr. polyform, porsh+ pod svojou znackou ale aj pre basf a pod.
Neviem ake mas ostatne izolacie, ale mne to pripada ako keby si chcel na fasadu natrepat co najviac nech to stoji co to stoji
Ano parametrami je to najlepsi "zatial" eps ale aj cena je o cca 30% vysia.
Tak si treba zratat ci sa ti to oplati voci bielemu. Dalsia vec je nie vsetky lepidla co drzia na bielom, budu drzat aj na sivom
To schovavanie pred slnkom znamena len to ze ked sa ide sietkovat tak tento sivy viac hreje
Remeselník,stavbár.
Na tej stavbe bola hrúbka polystyrénu 300mm.Bol to NEO od Polyformu.Tehlový obklad sa dá lepiť len polystyrén sa musí pri väčších plochách duplovane kotviť.200 mm aj obyčajného polystyrénu je viac ako dosť.
enti enti
Dakujem za odpovede. Som laik a naozaj sa do tohto nerozumiem az tak ako ten kto s tym robi. Myslim si ze stavbu mam dostatocne dobre spravenu ale mojim stavbarom je to jedno ci dam mineralna vlnu alebo EPS alebo nieco ine. Proste sam sa mam rozhodnut. Pri navrhu som ratal s 30 tehlou a 20 EPS obycajny polystyren. Ked som si pozrel hodoty tak som videl ze ten GreyWall sa da pri 16cm dosiahnut to co je pri 20...Ta cena mi za to stoji...Okna idem nakupit 3 sklo a stresne okna taktiez nizkoenergeticke....Kedze v nasej dedine nie je Plyn tak som zainvestoval do tepelneho cerpadla spolu s podlahovym kurenim....Ale chcem tu izolaciu poriesit co najlepsie aj ked to TC mi pomoze pri spotrebe ale aj tak by som chcel aby ta izolacia z vonku bola co najlepsia...ale sucasne aby sa mi neznizil nejak komfort byvania....Preto sa chcem poradit aj na tomto fore....Mozem aj na stavbu mojho typu pouzit napr. toto dvojite zateplenie 2 x 15 cm sivy polystyren alebo to nebude mat ziaden vyznam a staci mi pouzit 1 x 16 cm....Niekedy ked sa pouzije niecoho vela tak to nemusi byt vzdy dobre a neviem ako je to v tomto pripade. Dakujem za pomoc pri vybere.
Remeselník,stavbár.
Rentabilá navratnosť polystyrénu pri súčasných cenách paliva je 15 cm.Nieje tak dôležité či dáte 15 alebo 20 cm.Dôležité je to urobiť dokonale tesne obaliť všetky potencionálne tepelné mosty.
deli. deli.
2x 15 cm máš stenu pre pasívny dom. Lepšie je uvažovať komplexne: ked steny, tak aj strop aj podlaha aj okna aj dvere vstupne musia byť perfektne zateplene. Ak hruba izolacia steny, tak aj hruba izolacia strechy, podlahy atd.
3-sklo je ok.
Trochu ma zarazili tie stresne okna. Totiz, stresne okna nedosahuju tie parametre, ktore potrebujes: mas uzasne zateplene steny, ale obrovske straty tepla stresnymi oknami. To je velky nepomer. Dalsia otazka: ako chces osadit to stresne okno do takej hrubej izolacie strechy? Aby ti nevznikol tunel.... Totiz, stresne okno sa aj z tychto dovodov do NED domu neodporuca vobec davat. A to hovorime o NED dome (zateplenie cca tych 200 mm, zalezi od okolnosti a domu). No a ty uvazujes nad zateplenim 2x15 cm=30cm, co iz je pre pasivny dom.
Takze treba uvazovat cely dom komplexne, nie len stena tvori dom. Chcelo by to seriozny prepocet (napr. aspon PHVP).
mendo933 mendo933
Aby sme sa niede pohli napis kolko mas izolacie v podlahe, v streche Nad 30cm radssej zabudni, ak nechces mat strielne , kedze mas uz dost hrube mury a by to bolo aspon trocha zladene. Pasivny standard aj tak nedocielis, lebo to nieje len o nabuchani co najviac cm na fasadu ale o komplexnosti rieseni detailov a ,orientacii domu na svetove strany a kopu ostatnych veci.
Stresne okna by som tiez zvazil, ja som z dôvodou ktore uz pisal deli. stresne okna vylucil.
enti enti
Dakujem. Za vsetky odpovede. A ano chapem ze pri streche ktoru mam a je so stresnymi oknami sa asi len k NED priblizim. Ani neviem aka je presne norma pre strechu na dosiahnutie NED...8?Na zateplenie sa pouzil Nobasil MPE 200mm Ktory ma lambdu 0,037 a R = 5,4. Dajme tomu ze su to len teoreticke cisla....Okna mam stresne pre Nizkoenergeticky dom a to Fakro Thermo FTT U6 Uw=0,81W/m2K... Ked tak citam co pisete tak urcite nebudem tehly zateplovat 2 x 15 EPS lebo by to bolo asi zbytocne a hlavne ked uz budem vyuzivat TC a na ohrev vody aj solarne panely tak nema cenu pre mna stavat alebo sa priblizovat k Pasivnemu domu. Hmm...?Asi pojdem do toho GreyWall 1 x 16 cm ...To bude asi dostatocne...Dakujem
enti enti
mendo933: Chcem sa spytat aky typ strechy mas na dome? Sikmu typu A ako si dostal dostatok svetla do izieb...Stacili poriadne okna z cela domu? Dakujem
mendo933 mendo933
Fuuha, aj som myslel ze strechu mas biedne zateplenu, ale ze az takto......
Akosi neviem pochopit ze stavitelia zabudaju na stropy a vsetku pozornost venuju len obalke domu pritom vata do stropu je najlacnejsiea zo vsetkych izolacii.
na tvojom mieste by som si vôbec nelamal hlavu ci 20-30cm, uz tych 16cm siveho mas az az oproti streche. predpokladam ze v podlahe tiez nemas neaku extra hrubku .
Ak ti môzem poradit . Ak uz mas SDK nahodeny a zospodu uz nic nedas, tak aspon z vrchu este pridaj izolaciu, de to bude mozne.
Pri sedom sa este popozeraj aj po inych vyrobcou, mozno budu aj lacnejsi napr. basf- multitherm neo (aspon biely mali kvalitnejsi ako isover) prip. polyform neo
mendo933 mendo933
A strecha- 30st. sklon. Mam francuzke okna 1,6x 2m a svetla je dostatok
enti enti
Dakujem. Hore viem este nahodit izolaciu ale aku a kolko? Cital som nieco o tom ze by sa mali dat robit dve vrstvy ale nebude to uz hrube...Co dat ako druhu vrstvu... Mozem vediet co si pouzil ty a kolko cm izolacie...Dakujem pekne.
Remeselník,stavbár.
Tu nájdete parametre jednotlivých domov.
http://www.iepd.sk/relizacie/slovensko/157-epd-liptak.html
mendo933 mendo933
2 vrstvy sa robia kvoli eliminovaniu tepelnych mostov.Druhou vrstvou prekryjes vsetky spoje. Ja mam na sikminach 36cm ( viac som nechcel aby sa dalo aj chodit pod sikminami) strop 42cm a v jednej casti 50cm. Keby som nemal povalu pochôdznu tak je vsade 50cm.
Ked si to hodis do kalkulacky tak zistis ze pridane izolacie do strechy je najmenej bolestne na penazenku a najôr sa ti to vrati.
PS: cela dedina mala roztopene strechy, len ja som mal bielu. V com to asi bude?
enti enti
Dakujem a rozumiem. Mozem este vediet material aky si pouzil na zateplenie. Mne sa zdal ten Nobasil MPE najlepsi co sa tyka vlastnosti. Alebo nie? Dakujem
