Obeh teplej vody
Pri rekonštrukcii RD sme premiestnili splynovač do suterénu. Teraz ak chcem po čase teplú vodu musím odpustiť aj 10L. Vodár nám navrhol obeh teplej vody. Vraj budeme potrebovať čerpadlo na obeh pitnej vody a spätnú klapku. Ďalší vodár vravel aj o trojcestnom ventile.
1. aký je rozdiel medzi čerpadlom na pitnú vodu a čerpadlom pre cirkuláciu vody v UK? Čo si mám všímať? Rozmýšľal som nad klasickým čerpadlom (teplú vodu asi nebudem piť) a k nemu pripojím nejaký časovač. Je lepšie kúpiť priamo s časovačom alebo takto?
2. Ten trojcestný ventil potrebuje aj nejakú riadiacu jednotku? na základe čoho prepína medzi cestami?
Rozmýšľam nad vyvrtaním studni. Sused nedávno kopal. 40 m hlboká studňa + nejaké filtre = 3000 € Zdá sa mi to veľa pri našej mesačnej spotrebe 35 €. Taktiež som počul že v Nemecku ti na vývod zo studni namontovali hodiny a platil si za vodu z vlastnej studni. Alebo sa môže stať že uvalia paušálnu daň za studňu. T.j. nájdu si cestičku ako tie peniaze za vodu vybrať.
    TomasHC
    Konečné prevádzkové náklady s cirkulačným čerpadlom sú rovnaké ako bez, v jednom prípade vypúšťať vychladnutú vodu do odpadu, v druhom zbytočne ohrievaš nespotrebovanú, rôzny je len pomer týchto zložiek. Tu je to krásne a názorne popísané - http://www.tzb-info.cz/4807-potreba-...ou-teplej-vody
    Čiže o šetrení nemôže byť ani reči, je to len o komforte.
    TomasHC
    Ideálne je mať zdroj TÚV čo najbližšie ku kúpeľni a najvzdialenejšie odberné miesto riešiť možno elektrickým prietokovým ohrievačom - ak to povaha odberného miesta umožňuje a má to zmysel. Lebo riešiť obehové čerpadlo pre nejaké málo používané umývadielko niekde na opačnej strane domu je plytvanie. Ale v konečnom dôsledku to treba prepočítať a úspora pár eur v porovnaní so zníženým komfortom sa zase len nevyplatí.
    jezo421 je offline (nepripojený) jezo421
    jezo421
    franta86 Pozri príspevok
    Nuz ak mas 1/2'' rurky, tak by si ich musel mat 80m dlhe, aby si potreboval vypustit 10L. U nasich doma sa tiez stazovali, ze platia vela za vodu, lebo odpustaju moc kym zacne tiect tepla. Rano som vzal hrniec (kym bolo urcite vsetko studene) a ukazal im, ze je to cca 1,5L. K tomu vysvetlil, ze su ako dochodcovia cely den doma + kazdu chvilu je ktosi na wc a bol klud.
    Takze u teba to asi tiez nebude take hrozne. Cirkulacka je o komforte, ale urcite nie o ekonomike (ked spominas studnu). Aj ked neratas pociatocne naklady na vybudovanie, tych par korun co usetris na vodnom/stocnom preplatis na teple, ktore pri tom minies.
    živnostník remeselník lapejko
    TEPLÁ VODA
    MODERN COMFORT OD GRUNDFOS
    [COLOR=#832528 !important]PODÍVEJTE SE NA VÝROBKY
    [/COLOR]
    TAKOVÉ PLÝTVÁNÍ
    Každý rok, typická rodina tří obyvatel v domácnosti vybavené konvenčním potrubním systémem vylije až 16.000 litrů čisté vody přímo do kanalizace - bez dobrého důvodu. Pokaždé, když otevřou kohoutek s teplou vodou nebo sprchu, čekají v průměru 60 sekund, než poteče teplá voda. Tím se vyplýtvá přibližně 1,5 deci vody za sekundu.
    Použití teplé vody pětkrát denně v průběhu jednoho roku má za následek celkovou čekací dobu po celý den. Čas, který by mohl být využit pro jiné věci ...
    Je to zátěž nejen pro vaši kapsu a váš čas, ale i pro životní prostředí.
    * Údaje se opírají o zprávu Dr. Ing. Hugo Feuricha (VDI) a jsou vypočtené jako typická domácnost tří osob, každá vyplýtvá 15 litrů čisté vody při čekání na teplou vodu za den.
    NAJEDNOU SLOVO "ODPADNÍ VODA" ZÍSKÁ ZCELA NOVÝ VÝZNAM!
    Diskuse o globálním oteplování se typicky zaměřuje na změny teploty, tání ledovců a neobvyklé jevy počasí. Přesto jedna z největších výzev, kterým čelíme v průběhu několika příštích let bude rozsáhlý nedostatek pitné vody v mnoha částech světa.
    Čekání na teplou vodu není jen ztrátou času a peněz, je to také plýtvání omezenými zdroji přírody.
    Index využitelnosti vody (%) kolem roku 2000
    0 - 20 (nízký nedostatek vody) 20 - 40 (střední nedostatek vody)
    > 40 (těžký nedostatek vody) Mimo pokrytí dat
    O SYSTÉMU
    Chcete-li ušetřit své zákazníky denně ztraceného času, peněz a vody i, je nutné nainstalovat recirkulační soustavu teplé vody. V praxi to znamená, že instalační systém musí obsahovat jeden řetězec pro studenou vodu (konvenční) a druhý pro teplou vodu.
    Instalací oběhového čerpadla Grundfos v horkovodním řetězci, je zajištěno, že teplá voda je vždy k dispozici v celé soustavě. Otočte kohoutkem teplé vody kdekoliv v domě a voda bude vždy teplá.
    filipenkobs je offline (nepripojený) filipenkobs
    filipenkobs
    Ja sa pripojím, nemám síce skúsenosť ale akurát staviam dom. Budem mať obehové čerpadlo s časovým stýkačom. Myslím že sa to už meniť nebude....
    Inštalujem to často, pretože dnes už nie je možné v poschodových novostavbách a rekonštruovaných domoch ukladať kúpelne a dve až štyri WC blízko seba. Reagujú na to už dávno výrobcovia bojlerov a kotlov vývodom na cirkulačku. Používame cirkulačné čerpadlo od Grundfoss, ale v dvojposchodovom dome už nemá dostatočný výtlak. Čerpadielko má zabudovaný termostat, ktorý po dosiahnutí nastavenej teploty vypne prívod, časový spínač stačí externý ak funguje v dome pravidelný režim, ak je živelný, chce to časové relé ktoré bude spínané tlačidlom na odberných miestach. Ak je okruh Túv hoci cez tri kúpelne, 3 - 5 minút musí stačiť na precirkulovanie. S ohľadom na to, že do väčšiny WC montujeme batériu s bidetovou sprškou, cirkulačka je nutná hlavne v zime kedy aj tak ohrievame Túv nonstop kúrením.
    inštalovať sa to dá cez trojcestný ventil ak je ohrievač iba s dvomi vstupmi, do plynového bojlera sa dá cirkulačka zapojiť aj pod poistný ventil, ktorý je na boku.
    miax je offline (nepripojený) miax
    miax
    fiiiha, v 3 domoch kde zvyknem pustat teplu vodu, cakam na nu asi tak 5 sekund. ked je ten cakaci priemer 60 sekund, tak to znamena, ze na mna pripadaju traja uboziaci, co cakaju na teplu vodu 2 minuty? ...ze pustim vodu, spravim si kavu a potom vleziem do sprchy? az vdaka statistike si uvedomujem ako sa mam dobre! ;D
    rozprávam o domoch kde bežne jedna trasa teplej vody meria nad 40 bm, už po 20 bm od zdroja Túv má cirkulačka zmysel, aj v najstarších bytovkách je to štandard ak majú centrálny rozvod Túv, inak by už na druhom poschodí bolo potrebné vypustiť 12 - 15 l studenej vody!
