Dobry den. Chcel by som vas poprosit o dve rady.
Chcel by som sa so svojou stabou priblizit nizkoenergetickemu domu a neviem ci skladba ktoru navrhujem bude dostacujuca...Nemusim dosiahnut NED ale priblizit sa k nemu. Jedna sa o poschodovy dom o rozlohe 12x10m druhe poschodie je plnohodnote s tym ze strecha bude taka "ciapockoveho typu"
STENY:
- Leier Tehla 30cm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,162 W/mK Tepelný odpor 0,30/0,162 = 1,85 m2K/W
- 15 cm zateplenie Sivy polystyren -
Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,0304 W/mK. Tepelný odpor 4,84 m2K/W.
Čiže stena by mohla mať približne tepelný odpor okolo 6,69 m2K/W???
PODLAHA:
- podlaha aspoň 10cm polystyrén
Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,037W/mK. Tepelný odpor 2,70 m2K/W.
s tým že tam bude 5 – 6 cm systémová doska Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/mK. Tepelný odpor 0,84 m2K/W.
Plastovo hlinikove trubky
a na to anhydritový poter o hrúbke 3 – 4 cm
Tu je moja druha otazka...
Aká by mala byť vlastne výška podlahy pri projektovni keď k tomu musíme prirátať ešte 8 – 10mm plávajúca podlaha plus niekoľko mm izolácia?
Mne to vychadza okolo 21 - 25cm....Lenze toto by bolo dobre vediet asi presne?Ale coked sa nakoniec rozhodnem pouzit beton ktory bude mat vysku 6-7cm...
Viete mi poradit co s tymto....Viem ze mi musi poradit projektant ale rad by som pocul viac nazorov.
OKNÁ:
- okna rátajme pre 7 komorové dvoj sklo
U = 1,105 W/m2K.
STRECHA:
- strecha nejako štandardne zateplená:
30cm minerálna vlna
Rad by som keby ste mi vedeli poradit pripadne o com mam uvazovat este aby som to nepokazil hned na zaciatku...Uvazujem este o oknach s trojsklom ale nie som na 100% rozhodnuty.
A hlavne neviem co s tou podlahou na prizemý aka by mala byt hruba ak si nie som isty este ci anhydrit alebo beton?A nakoniec este jedna mini otazka aky by mal byt hruby polystyren na poschodi ...asi 10cm je zbytocnych...staci 3cm polystyren?
Dakujem za kazdu radu.
