Rakovina Hrubeho Creva
Prekonala som rakovinu hrubeho creva, podstupila som operaciu cca pred troma rokmi, taktiez som podstupila chemoterapiu. Odvtedy tpim agresivnymi bolestami brucha, v okoli podbruska, a nemozem vykonat stolicu. Pravidelne uzivam aj prehanadlo, ktore vsak nezabera. Podstupila som vsetky mozne vysetrenia, podla lekarov som zdrava. Nevedia prist na dovod mojej bolesti a krcov konecnika. Prosim Vas o radu , popripade kontakt na specialistu, ktoreho ocividne nemozem u nas najst.
Dakujem
    Vylúčený člen Indeed
    Určite by trochu pomohlo piť Aloe Vera dreň ,
    na Slovensku sa dá zakupiť cez Foreverliving.
    uct2007 je offline (nepripojený) uct2007
    uct2007
    Súhlasím s Buchačom, preháňadlá nie sú dobré riešenie.
    Aj ja mám po 2.operácii hr. a aj tenkého čreva problémy so zápchou a tak jem veľa zeleniny, hlavne, mrkva, brokolica, šaláty z čínskej kapusty si robievam, pomáhajú mi hrušky, slivky, treba veľa piť, denne 2,5-3 litre vody, čaju, pomáha aj jablková šťava s vlákninou, čo dostať v obchodoch, sušené slivky - namočiť cez noc, ráno zjesť a vypiť aj šťavu, pomáha aj slivkový kompót, šťavu z kompótu si riedim s vlažnou vodou, pomleté ľanové semienka si pridávam do jogurtu, psylium pomáha tiež sa môže pridať do jogurtu, len potom treba vypiť vodu, alebo čaj 1-2 poháre.
    No vyskúšaj, či sa ti to neupraví, treba veľa vlákniny konzumovať, tá je hlavne v zelenine a ovocí.
    ludmilla
    Úplne súhlasím s Ivkou pravidelné užívanie preháňadla síce uľahčí vyprázdňovanie, ale nie je to bez následkov. Keď sú používané krátkodobo neuškodia, ale pri dlhodobom pravidelnom užívaní majú vedľajšie účinky napr. dehydratáciu, poruchy resorpcie, stratu elektrolytov, sliznice, ovplyvnia nervový plexus, čím sa brzdí defekačný reflex. celková znížená pohyblivosť uspáva svalstvo. Svalstvo brušnej dutiny dostáva potom znížené alebo vôbec žiadne podráždenie, aby mohlo prejsť do fyziologického napätia a tým stráca funkciu pri správnom vyprázdňovaní. Čiže vzniká pseudoobstipácia - pseudozápcha. Veľmi potrebná je zmena stravy a asi aj fyzikálna terapia.
    petermikuláš je offline (nepripojený) petermikuláš
    petermikuláš
    Ak sú všetky vyšetrenia v poriadku, bolesti môžu kľudne spôsobovať aj tzv. zrasty, ktoré vznikli po operácii.
    Mariane je offline (nepripojený) Mariane
    Mariane
    Zrasty ma bolia občas, ale toto je bolesť, ktorá je vo vnútri, v konečníku. Doktori nevedia, čo ju spôsobuje, a prečo je črevo "lenivé" a v podstate nepracuje. Opakovaná kolonoskopia zatiaľ nič neodhalila.
    Mariane Pozri príspevok
    Dakujem
    ...keďže spomínaš zrasty v konečníku ,tak predpokladám , že tento bol operovaný ...respektíve , ako sa vraví , bola to operácia " zo spodu " ...
    Zrasty bolia a aj budú bolieť , pokiaľ sa nejde na reoperáciu zrastov alebo zem nevyťahá - oheň nespáli ...
    ...hm , prečo je črevo lenivé ???...
    ...snáď by bolo potrebné aj stravu upraviť ( teda ,ak už nebola ) , preháňadlo nie je riešenie a funguje viac menej v reklamách , takto by som to riešil iba vo výnimočných prípadoch ...
    Osobne mám niekedy problém napríklad po fazuľových jedlách ( a ja chilly rád ) ...vtedy nie je radno pri mne sa zdržiavať ...no pokiaľ k víchrici dôjde , ajajááááj - to je teda občas o silných kŕčoch a bolestiach v oblasti , kde sa chirurgovia realizovali ...u mňa " od vrchu " to ale išlo...
