Problem ext. HDD
Zravim mam taky problem s externym hardiscom (western digital 1tb 3,5palca) ze sa donho neviem dostat . Ked ho pripojim k pocitacu pocujem pipnutie ze sa pripojil ale nezobrazi sa medzi diskami , tak som ho skusil nechat pripojeny a restatoval pocitat potom sa uz zjavil ale ked som nan klikol vyskocilo okienko "you need to format disc before you can use it " Robieval to aj predtym par dni ale ked som to zrusil 2-3 krat naskocil , to iste robieval aj ked som klikal na jednotlive zlozky na hardisku . Snazil som sa stiahnut niake softweri na opravo ale moc sa do to nevyznam . Mam na disku 800gb dat takze formatovanie je maximalne nepriatelne prosim poradte !!
    Vlado40
    Najrýchlejšie je vybrať HDD z boxu ,pripojiť priamo k PC a spustiť na HDD kontrolu na chyby.Stalo sa mi že po pripojení externého HDD k PC vyskočila hláška ,že HDD treba naformátovať ,ale po pripojení priamo k PC HDD nabehol bez problémov.
    Ak sa pytas nato ci som ho odpajal bezpecne tak nie . Len sem tam . Vacsinov ked ho beriem prec od pocitaca tak sa ponahlam a jednoducho ho vytiahnem
    Vlado40
    To že jednoducho iba vytiahneš z USB pri 3,5" až taký problém nie je ,ale ak ho iba tak jednoducho aj následne vypneš od napájania ,vtedy ak číta ,tak to už problém je.
    To zas nie , to sa stalo raz ked nam vypadla elekrina ale to bolo uz davno , skusim ho rozobrat nasiel som na youtube navod
    jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk
    jahoszmsk
    rozoberieš ho a čo ďalej? som myslel že chceš zachrániť uložené dáta, dúfam že Ti pomôže rada #2.
    Vlado40
    Tominko000 Pozri príspevok
    Prirpojicho priamo som mal v plane ale najprv by som potreboval vediet ako sa to robi
    Ak je to SATA HDD ,tak pripojíť ho cez Sata kábel k základnej doske + ešte pripojíš na HDD napájanie od zdroja a je to.Samozrejme pri vypnutom PC.
    Rucuva nejde. Ani ostatne co som skusal , nasli disc G aj ho mam vypisani medzi diskami ale vsetky programy vypisuju chybu . Inac predtym som ho mal medzi diskami ze WD mass storage a teraz je Local disc(G)
    jahoszmsk
    klikni pravým tl. myšky na ikonu Počítač, vyber Spravovať, klikni na Správa diskov a pozri sa či tam je ten HDD.
    ešte som našiel niečo
    http://viktor.johanesville.net/blog/...zeny-harddisk/
    Naposledy upravil jahoszmsk : 03.04.12 at 17:46 Dôvod: Doplnil.
    No je veru tam . Asi skusim zobrat do niakeho PC shopu a zoberiem si ponaucenie ako zaobchadzat s HDD a ze treba zalohovat data
    Vlado40
    Keď dobre vidím ,tak ten HDD ma písmeno jednotky G ,ale problém je že ho PC vidí ako RAW a nie NTFS.
    jahoszmsk
    čiže ako nenaformátovaný disk. takže už žiadne formátovanie, už len skús zálohovať uložené súbory kým sa to ešte dá.
