Ake dat zateplenie a parozabranu ano ci nie?
Ahojte, staviame bungalov 130m2, do podlahy sa zmesti max. 7cm EPS (150S, ale asi dame 8cm aj ked potom strop nebude mat presne 2,6m), obvodove steny zateplujeme 10cm sedym EPS, okna mame trojskla, keramicky strop, zaujima ma aku hrubku zateplenia mame dat na povalu ked ju nepotrebujeme mat pochodznu a ci tam davat aj parozabranu ked je ten strop keramicky. Raz citam ze pri keramickom netreba, potom ze treba dat pod sklenu vatu, dokonca aj nad sklenu vatu, tak ako to vlastne je? A ma zmysel davat 40cm sklenenej vaty alebo pri tych hodnotach zateplenia obvodoveho plasta stavby staci menej, bude mat taka hrubka nejaky vyznam?
Dakujem za kazdu radu.
    živnostník remeselník lapejko
    Do podlahy sa Vám zmestí viac ak použijete tenkovrstvový poter Bekotec-Therm od www.schlueter.cz , na strope treba dosiahnúť vyšší tepelný odpor ako na stenách.
    RenatkaS je offline (nepripojený) RenatkaS
    RenatkaS
    A mozem si dat este hrubsi EPS ked mam na podlahu pocitanych len 15cm? Bude problem ked nedodrzim normu vysky stropu?
    Remeselník,stavbár. 220870
    Na keramický strop nieje nutná fólia.Odporúčaná hrúbka zateplenia 40 cm,minimálne 30 vata alebo 20 polystyrén.Na podlahu v pohode stačí 5 cm, teplo nikdy nešlo ,ani nepôjde dolu.
    alltracboy
    220870 Pozri príspevok
    teplo sa v tuhych materialoch siri viacmenej vsetkymi smermi. Cize pokial ma zem 5 stupnov a velka plocha podlahy 20, tak bude velke mnozstvo pohlcovane zemou az pokial sa nevyrovna teplota. Potom ale mozete kurenie vypnut aj na dva roky Teplo stupa hore v kvapaline a plyne.
    Naposledy upravil alltracboy : 18.05.12 at 12:08 Dôvod: preklepy
    štandardne sa teplota pod povrchom rd drží na 13-15°C ....v interiéri má teplota povrchu podlahy od 18 -20°C na podlahovke (len cez zimu 22-23)akým špeciálnym alebo najšpeciálnejším vzorcom chcete vyargmentovať viac ako 5 cm polystyrénu ktorý má prechod tepla meraný len zdola -hore .Nikde nenájdete opačný vzorec.5 cm odporúča ako dostatočnú izoláciu REHAU.
    alltracboy Pozri príspevok
    teplo sa v tuhych materialoch siri viacmenej vsetkymi smermi. Cize pokial ma zem 5 stupnov a velka plocha podlahy 20, tak bude velke mnozstvo pohlcovane zemou az pokial sa nevyrovna teplota. Potom ale mozete kurenie vynut aj na dava roky Teplo stupa hore v kvapaline a plyne.
    alltracboy
    pokial sa drzi pod domom teplota na 13-15 stupnoch tak iba preto ze sa vykuruje cez nedostatocne zaizolovanu podlahu. vzorec je uplne rovnaky ako pri stene. Podlahu netreba zrejme moc izolovat, lebo na rozdiel od steny je teplota pod zemou viacmenej stala- vo vypoctoch je to tusim 5 stupnov. Pri mure tiez poviete ze cim viac tym lepsie..a pritom staci tiez mozno len tych 5cm pokial sa to spravi tak aby tam neboli problemy s kondenzaciou. Ide o to co sa oplati a co nie.
    prechod tepla sa neudava zdola ci zhora.. je to proste prechod tepla, hodnota ktora urcuje tepelnu vodivost materialu medzi vnutornou a vonkajsou teplotou, alebo vrchnou a spodnou... proste medzi dvoma stranami materialu
    Naposledy upravil alltracboy : 18.05.12 at 15:36
    jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk
    jahoszmsk
    aj pri výpočte zateplenia v tejto tabuľke je na výber, či počítame tepelný tok smerom hore, alebo dole.
