domaca vodaren- slaby tok vody
Ahoj potreboval by som poradit ohladne domacej vodarne ak niekto vie. Cely problem spociva v tom, ze vo da tecuca z kohutika po zapnuti cerpadla a dopusteni vody najskor tecie pozadovanym prudom, ale postupne tlak tecucej vody klesa az nakoniec voda takmer z kohutika netecie. Az vtedy opet zapne a dopusti sa voda. Takto je to stale dookola. Podla mna je potrebne, aby skor zacalo spinat. Prosim ako mozem docielit, aby som udrzal prud vody v mensom rozmedzi?
    Skontrolovať hladinový spínač - zapína pri veľmi nízkej hladine a voda preto nemá potrebný tlak. Je potrebné nastaviť jak maximálnu hladinu (aby sa nepretlakovalo), tak i minimálnu hladinu (cca v 1/3 - 1/4 výšky vodného stĺpca v zásobníku bojlera).
    jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk
    jahoszmsk
    potrebuješ natlakovať vzduch do nádržky na vodu. neviem aký máš typ čerpadla, resp. aký máš pracovný tlak, ale približný postup na dotlakovanie nájdeš tu.
    ak máš starší typ , ktorý ešte nemá vnútri nádržky membránu na dotlakovanie vzduchu, musíš nádrž "odvodniť", t.j. vypnúť čerpadlo z elektriny a vypustiť všetku vodu priamo z nádržky, nie napr. otvorením kohútika v kúpeľni.
    tienik je offline (nepripojený) tienik
    tienik
    to bude cosi ine podla mna. Cerpadlo je nove, zanesene to nebude. Je to iste vodarnicka? To jest stroj kupeny ako celok pod nazvom "domaca vodaren", alebo je to jedno z tych mnohych zahradnych cerpadiel z tlakovou nadobou co su na 100vky v hypermarketoch? Lebo niektore ich typy su riadne sunky s vykonom cerpadla tak pre vacsie akvarium a nie studnu. Tie maju nastaveny rozsah tlaku na cca 1 - 2,5 baru. No a ked sa blizi k tej spodnej hranici, tok vody par metrov nad cerpadlo uz nie je nic moc. Mozno sy mylim, ale ak das presny typ, zistime.
    Dofukat nadobu netreba - to suvisi z frekvenciou zapinania, nie z vytlakom.
