Vlhkost v byte
Ahojte, potrebovala by som poradit s odvlhcenim bytu - ma rozlohu asi 60 m2 a je rozdeleny na 3 male izbicky (kazda asi 12 az 14 m2) + predsien spojena s kuchynou + kupelna. Musim kupit odvlhcovac do kazdej miestnosti, aby sa znizila vlhkost v celom byte? Najvacsi problem je v spalni, kde spime dvaja a do rana vyskoci vlhkost nad 70perc. a su zarosene okna. diky za vase reakcie a skusenosti
arizona arizona
Ak mas na mysli odvlhcovac Ceresit, tak su to zbytocne vyhodene peniaze.
Treba najst pricinu vlhkosti a tu odstranit,nic ine nepomoze.
Daj si hore do vyhladavacieho okienka nazov svojej temy, alebo "ceresit", je tu vela tem skusenosti....
Letko Letko
Letko je offline (nepripojený) Letko
...letom-svetom...
Nezabudnúť večer pred spaním vyvetrať (znížiť vlhkosť).
meriska meriska
meriska je offline (nepripojený) meriska
Pricinu riesit aj tak nebudeme, sme v prenajatom byte len na nejaky cas...skor by ma zaujimalo, ako to najlepsie vyriesit s odvlhcovacom, myslim elektrickym, ale aby sa pri nom dalo aj spat. Nieco, co naozaj pomoze - ceresit nestaci, to viem.
arizona arizona
meriska Pozri príspevok
mrk sem https://www.google.sk/webhp?sourceid...w=1138&bih=544
Chokma Chokma
Chokma je offline (nepripojený) Chokma
My mavame na jesen, resp. v zime problem s vlhkostou, velmi casto a vela perieme a doma mam vela kvetin. Kupili sme odvlhcovac DESA (MASTERS) s vykonom az 20 l denne a sme s nim spokojni. Nie je hlucny a vysledky su badatelne. Pouzivame ho len v danych kritickych obdobiach a na miestach, kde je to najviac potrebne, da sa presuvat lahko z miestosti do miestnosti. Takze ja by som odporucala zvazit aj tuto moznost. Treba si v pokoji na nete prehliadnut rozne typy a vybrat si ten, ktory vyhovuje najviac poziadavkam.
A s tym vetranim suhlasim - velmi dolezite je naucit sa spravne vetrat a urobit z toho zvyk, moze to napomoct.
lapejko lapejko
živnostník remeselník
s tým odvlhčovačom súhlasím, zapnúť ho ale ráno pri spálňových otvorených dverách, za dve-tri hodiny nočnú vlhkosť stiahne.
vlado 33 vlado 33
Mali sme tak isto problém z vlhkosťou a k tomu aj pleseň v dome. V zime keď poklesnú teploty pod mínus 10 a viac stupňov vlhkosť sa nám vyzráža na stene. Kúpili sme si odvlhčovač Master DH-720 s ÚV lampou. Keď som ho prvý krát zapol na ovládacom panely nabehla vlhkosť 79% po štyroch hodinách začala klesať takto to išlo štyri dni , za ten čas vy kondenzovalo asi 6 l vody ( na noc som ho vypínal ). Kúpili sme vlhkomer a ďalej sme používali odvlhčovač podľa potreby keď vystúpila vlhkosť nad 65 %.A ÚV lampa super vec pre alergikov alebo keď je niekto chorý. A hlavne plesne zmizli. Viem že by pomohlo zatepliť ale zatiaľ nie sú chechtáky.
Letko Letko
...letom-svetom...
lapejko Pozri príspevok
Pritom stačí vyvetrať a je to:
1. zdravé
2. zadarmo
arizona arizona
Letko Pozri príspevok
1. zdravé
2. zadarmo
Pri nadmernej vlhkosti IBA vetranie nepomoze .-)
Remeselník,stavbár.
V bytoch za to môže s takmer 95% istotou nevhodná kombinácia maľoviek s nedostatočným vetraním.
Letko Letko
...letom-svetom...
Našim testovacím objektom sú svokrovci a ich dom. Vymenili okná, začali sa im v zime v kuchyni tvoriť plesne. Kúpili sme im meteo stanicu s vlhkomerom. Keď im vystúpi vlhkosť nad určité %, vedia, že majú otvoriť okná a vyvetrať, najmä pri varení a pri zohrievaní vody v rýchlovarnej kanvici. Popri tom začali viac používať digestor. Nemajú žiadny odvlhčovač, len sa naučili vetrať, čo dovtedy v zime nerobili. Zároveň začali vetrať celý dom. Najrýchlejším spôsobom vetrania je urobiť na chvíľku prievan, potom stačí vetrať 1-2 minúty.
Zároveň si dávajú pozor, či vonku nie je vyššia vlhkosť ako vo vnútri, aby si ju nenaťahali do domu.
S elektrickým odvlhčovačom nemám skúsenosť a ani som nikdy žiadny nevidel, píšem z vlastnej skúsenosti.
V byte vetráme minimálne 3x do dňa - ráno, po príchode z práce a pred spaním.
arizona arizona
220870 Pozri príspevok
Mozes prosim ta blizsie vysvetlit tu "nevhodnu kombinaciu maloviek" ?
expeeert expeeert
expeeert je offline (nepripojený) expeeert
Klasika, staré okná netesnia, tak sa v rámci šetrenia energiami vymenia nové, ktoré tesnia až priveľmi a dom stratí "dýchanie" takže treba častejšie vetrať. Pravda je že niečo sa ušetrí, pri krátkych intenzívnych vetraniach sa spotrebuje menej tepla ako pri infiltrácii. Akurát nevýhoda tých plesní - vlhkosť sa vždy ťahá naľahšou možno cestou von a keď nemá kam, tak ostáva dnu a tvoria sa plesne...
meriska meriska
Cez den vetrame, ale ked stupa vlhkost v noci, to mam pocas noci vstat a na par minut dokoran otvorit okno? Lebo ked nechame otvorenu vetracku a dychame studeny vzduch, rano ma clovek pocit, akoby mal byt chory-stipanie hrdla a tak...
Letko Letko
...letom-svetom...
Skús mať cez noc len štrbinové vetranie a hlavne zisti, odkiaľ sa ti v spálni tá vlhkosť berie.
meriska meriska
Celkova vlhkost v byte je vyssia, mozno to suvisi s tym, ze sme v horach a tiez ze je byt v prizemi rod.domu, ktory je v kopci a susedime s pivnicou. Ta vlhkost sa zvysi podla mna iba tym, ze si nadychame.
meriska meriska
Strbinove vetranie mame kazdu noc, ale nestaci to. Preto rozmyslam nad tym odvlhcovacom - napad mat jeden a priebezne ho presuvat po byte sa mi celkom pozdava. Lebo kupit do kazdej izby jeden je prilis drahe - a lacne odvlhcovace nemusia pomoct, tak asi lepsie jeden naozaj ucinny. Vie mi niekto nejaky dobry odporucit? Aky vykon by mal mat na nasu rozlohu a podobne...vobec sa v tom nevyznam a predavac v obchode mi doporuci prave ten, co maju...na nete je toho tiez plno, ale ako mam vybrat, to netusim.
vlado 33 vlado 33
Pokiaľ má vzduch vonku 80-90% vetranie nepomôže iba zvýši vlhkosť v miestnosti.A neviem si predstaviť mať v zime pri mínus 10 celú noc otvorené štrbinové vetranie veď kotol sa musí zblázniť pokiaľ kúrite plynom. http://www.mastersk.sk/
Chokma Chokma
My mame ten DESA DH 720 http://www.mastersk.sk/product/dh-72...-na-sklade-57/, ten je odporucany na plochu do 70 m2 a dokaze vyzrazat az 20 l denne. Pre nas sa mi zdal najlepsi. Nechcela som velku opachu, aby sa dal lahko prenasat, ale tiez som nechcela setrit na vykonnosti, tak som si vybrala ten. Mozno by vam stacil aj ten s vykonom 16 l za den - http://www.mastersk.sk/product/dh-72...-na-sklade-57/
Pozri si tam v menu - odvlhcovace vzduchu domace.
meriska meriska
dakujem za rady, tak sa zda, ze ten master je osvedceny, aj ked mi pride dost drahy...este sa chcem spytat, da sa nastavit tak, aby nepracoval stale, ale iba po urcitu dosiahnutu vlhkost? Kvoli setreniu energie-aby nesiel stale naplno a nemusela som byt stale doma a vypinat ho. Alebo potom kupit s nizsim vykonom a nechat bezat stale, neviem co je lepsie.
