Podlaha - ako dalej?
Zdravim. Pri dome robime pristavbu, len momentalne sme natrafili na takyto problem. Pri stavani sa salovacie betonove tvarnice asi nezapustili dostatocne do zeme. Urobila sa betonova zakladova plotna a tahali mury, lenze teraz nastal problem cheme robit potery a podlahy, lenze potrebovali by sme to dorovnat do konecnej vysky asi 11 cm hore. Na poter je to asi dost vela. Ako to poriesit alebo co s tym urobit? Rozmyslali sme zaizolovat beton lepenkou, rozlozit po celej ploche starsie tehly a tak to zaliat poterom. Je toto riesenie mozne? Vdaka za pomoc.
    alltracboy
    inak ako hlboko su betonove tvarnice nema vplyv na podlahu v dome.. iba na vysku domu. zacina sa vlastne zasa od deky. bezny betonovy poter ma tak 7cm a treba zvazit ci tie 4 cm navyse nestoja za to ako vymyslat rozne dorovnavanie tehlami. ja by som to zaizolovat EPS 100 a bude to aj teplejsie, aj v pozadovanej vyske.
    živnostník remeselník lapejko
    Nezabudli ste na niečo čo vám niekto predtým radil a už nie je k dispozícii? 11cm je v konečnom dôsledku málo na dostatočne zaizolovanú podlahu, bolo by dobre dať aspoň 6 cm XPS, 5 cm poter stačí.
    alltracboy
    XPS to zateplenie dost predrazi. A v pomere cena/teploizolacne vlastnosti to nebude lepsie ako EPS100 alebo EPS150.
    oondrejj je offline (nepripojený) oondrejj
    oondrejj
    dávať do poterov rôzne tehly a podobný odpoad nie je dobrá riešenie. Predsa len to zníži kvalitu a celistvosť toho poteru. Klasický podlahový polystirén tam rozložiť a naň potom nahodiť potrebnú vrstvu poteru. Nebolo by odveci to ešte aj zaizolovať.
    kofi99 je offline (nepripojený) kofi99
    kofi99
    Vdaka za rady, nakoniec sme to poriesili tym podlahovym polystyrenom 5cm a na to poter cca 5,5 - 6cm. Finalne to je tak ako som to chcel a predstavoval si to.
