Krb nám nevykúri miestnosť, kde je chyba?
Chcela by som vas poprosit o radu, krbar nam urobil salavy krb s teplovzdusnymi prieduchmi (mame aj ventilator). Bocne a predne steny krbu su z nejakeho akumol materialu - nieco ako samot, zadna strana obstavby je zo superizolu. Krbovu vlozku mame Bef Optim 8Cl, ked krb rozkurime tak ani po tych 4 hodinach co uz mame obstavbu horucu necitime v miestnosti teplo, teplo je citit len cca meter od krbovej vlozky. Prosim poradte kde moze byt chyba, zle kurime, alebo je to zle urobene? Komin mame Prespor - vyska asi 5,4m. Kurime tak ze si zalozime ohen, poukladame kolmo na seba dreva a poriadne to rozkurime, nechavame otvoreny externy privod vzduchu a krbovu vlozku mame zapnutu najsilnejsie. Mohol by byt problem aj v tom ze krbova vlozka ma nizky vykon - 6-10kw? Davali sme si taky vykon kvoli tomu ze budeme mat dom lepsie zatepleny.
Naposledy upravil Dav : 26.10.12 at 14:46
    arizona
    Salave teplo z krbu je ine ako napr. teplo z beznych kachli.
    Skusim na priklade:
    Kym u beznych kachli citis teplo kratko po zakureni, pri salavom kozube teplo sala pomaly,rovnomerne,nie je ho tak citit.
    Salavy kozub sa musi dlho nahrievat, nie je vhodny na kratkodobe kurenie.Jeho vyhody skor ocenite pri dennom,dlhodobejsom kureni.
    Kachle sa rychlo rozkuria,teplo citis zakratko,ale po vyhasnuti rychlo ochladnu.
    Salave pece sa dlhodobo nahrievaju,akumuluju teplo,ale po vyhasnuti salaju teplo este dlhe hodiny...
    duzu je offline (nepripojený) duzu
    duzu
    no to je tým že máte ventilátor , väčinu tepla ide do rozvodov a v miestnosti kde je krb máte len sálavé teplo aký veľký priestor tým vykurujete? dom asi nezateplený lebo 10 kw vložka musí vykúriť 100 m2 nezateplené a 200m2 zateplené
    RenatkaS je offline (nepripojený) RenatkaS
    RenatkaS
    Ale ten ventilator sme nemali zapnuty, do izieb neslo ziadne teplo, krb je v obyvacke 50m2 a rozvody mame do 3 izieb ktore maju spolu 45m2. Dom je este nezatepleny.
    duzu
    takže v miestnosti kde je krb nemáte otvor v obostavbe na vrchu?všetko teplo ide len do ostatných miestností? to je chyba treba urobiť otvor v obostavbe , regulovateľný aby išlo konvekčné teplo i do veľkej obývačky, len sálavé teplo takú veľku miestnosť nevykúri. musia byť presne vypočítané plochy vstupu i všetkých výstupov podľa výkonu vložky,ak sú výstupy reguľovateľné tak jeden vystup musí mať max plochu, kalkulačka je na krbymyslivec.cz bef 700 mám doma tiež ,parádna vložka lebo má 3 stupne spaľovania primár ide pod rošt je otvorený len pri rozkúrení, sekundárny vzduch vstupuje popri skle v hornej časti dvierok je medzera medzi sklom a rámom a terciálny vzduch vstupuje do vložky zo zadnej časti , vstup je reguľovateľný . Skúste vložku naplniť opačne t. j. hrubé polená na spodok 2polená 45x25 potom dve krížom 20x25 a navrch tenšie na rozkúrenie a pepo po rozkúreni sa zavrie pod rošt a ostane otvorený len terciálny vtedy sa zapália i plyny a z komína nevideť dym vydrží horeť i viac ako 10 h.
    RenatkaS
    Dobre ale ked dame otvor do obstavby, tak uz nam nebude to teplo salat ale pojde von cez mriezku a bude z toho teplovzdusny, nie? Tak potom ani to salave teplo uz nebude mat ten vyznam a nemusela som davat tolko penazi do salavej obstavby, alebo to funguje inak? A ako necham otvoreny ten tercialny?
    Martin1310
    Mali by ste tú teplotu merať aj teplomerom,pocity(že tam nieje teplejšie) bývajú klamlivé.Ked si to tak zoberiem tak z 50 stupnoveho radiatora nesála takmer žiadne teplo a predsa vykúri miestnosť.
    mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
    mendo933
    Uz cez sklo ide kvantum vykonu 1-2kw, to musi stacit aj na vykurenie velikanskej obyvacky. V zateplenom dome treba na miestnost(zelezi aj od m3) okolo 500w, ked zahrniem vnutorne zisky plazma, osoby tak zistim ze mi kurit ani netreba. V takomto obdobi staci ovela nizsi vykon, tak neviem kde je potom problem.
    Vylúčený člen Indeed
    duzu Pozri príspevok
    Nedávaj sem také informácie, lebo tí čo robia obstavby krbových vložiek, už nebudú mocť za svoju prácu pýtať také nehorázne peniaze, ak bude každý druhý vedieť AKO NA TO...
    Nella_2 je offline (nepripojený) Nella_2
    Nella_2
    RenatkaS Pozri príspevok
    No a toho, kto Vám ten krb robil, ste sa nepýtali? Mal by sa on na to prísť pozrieť
    duzu
    renátka krbová vložka sála teplo cez sklo ,takže pokiaľ horí silno aj sála silno ale teplo okolo vložky nemôžeš zastaviť zatvoriť zbortila by sa vložka musí sa predca ochladzovať prúdením vzduchu, takže s každej vložky ktorá je v obostavbe ide sálavé teplo cez sklo a konvekčné je v obostavbe ak máš ventilátor vypnutý tak kam ide to konvekčné teplo????vložka nie je dobrá na akumulovanie tepla na to sú kachlové pece veľmi ťažké, len do ťažkého materialu môžeš ukladať teplo a to vložka nie je a ani obostavbaaj ked sa tam naakumuluje časť tepla pozrela si stránku krbymyslivec.cz?keba áno tak by si ventilátor nedávalatam je aj popis horenia vo vložke
