LCD monitor nesvieti
Ahoj ľudkovia, mám takýto problém. Po zapnutí pc mi monitor prestal svietiť (je akoby v tieni, t.j. keby bola tma, neviem nič prečítať, ale teraz keď je svetlo, ako tak sa to dá. Oplatí sa to opraviť, alebo si mám zháňať nový monitor? Mimochodom je to Phillips a na tú značku by som čakal, že vydrží viac, ako rok. Tým pádom ale je ešte rok v záruke... Je to presne model 196VL
Teraz keď som dopísal poslednú vetu, zrazu "zasvietil" a už funguje tak, ako má. Asi sa to bude už len zhoršovať.
V čom môže byť problém? Ďakujem za rady !
erik555 erik555
SmartContrast mas zapnuty? Skus ho vypnut, ci na dalsie dni, ked zapnes PC bude rovnaky problem. Neviem este ake ma automaticke funkcie...
Sliedič Sliedič
Sliedič je offline (nepripojený) Sliedič
Všetko tu mám tak, ako bolo prednastavené. Nič som nikdy nemenil. SmartContrast som v nastaveniach nenašiel - len Contrast. Nechcem to meniť, lebo s monitorom sa niečo stalo bez toho, aby som softvérovo zmenil nastavenia.
sthruska sthruska
Skúšal si káble? Do často robí problém.
erik555 erik555
Sliedič
To sa bojis aj na televizore si nastavovat jas, kontrast, farby a ostatne aj automaticke funkcie? Ved ten SmartContrast bud zapnes On, alebo vypnes Off. Tam sa coho bojis? Kolko mas rokov???
a02sk a02sk
a02sk je offline (nepripojený) a02sk
No da sa povedat ze philips je celkom o.k. ale napr benq alebo samsung su ovela kvalitnejsie hlavne led monitory samsung su výborne. Podla mna je problem v svetelnom zdroji vo vnutri ale v plosnom spoji ktory riadi jas ci svetelny zdroj.
Treba reklamovat ak sa da.
Vyzerá to na problém podsvietenia monitora - keďže asi zobrazuje, ale podsvietenie vypadáva - ak sa to zopakuje a je v záruke - šup-šup - reklamácia.
Sliedič Sliedič
No a keď to budú riešiť 15 dní, tak ja budem 15 dní bez pc? To si nemôžem dovoliť :-(
erik555 erik555
Sliedič
A aky mas telkac? este stary CRT?
kopretinka kopretinka
môžu to riešiť aj 30 dní....
Ak máš doma nejaký LCD telkáč - tie už majú aj vstupy pre VGA - môžeš dočasne použiť ako monitor (len zvolíš vstup VGA v menu), prípadne majú HDMI, alebo DVI vstupy (tiež zvoliť patričný vstup). A bez PC už nebudeš (len trochu väčší monitor v nábytkovej stene )
