Ahojte,
prerabam byt, steny som osekal az do tehal a jednu izbu - buducu obyvacku by som chcel komlpetne oplastit sadrokartonom a medzi sadros a steny dat mineralnu vatu 5-7cm hrubu pre zvysenie zvukovej izolacie.
chcem sa opytat, ci ma s tymto riesenim niekto skusenosti.
ako dosiahnut co najlepsiu zvukovu izolaciu? dat na stenu vatu a nechat aj vzduchovu medzeru medzi vatou a sadrosom, ci mozem dat vatu priamo na stenu a sadrokarton?
mam kupene aj izolacne pasy na konstrukciu. len neviem ci je lepsie pouzit ich na vsetjy C profily (teda sadrokarton - izolacny pas - profil), alebo staci dat tie pasy len medzi stenu a profil U. v kuchyni som daval do stropu 50w dvojpasmove repro a pasy som daval len medzi stenu a Ucka (aj medzi strop a zavesy) a konstrukcia nerezonuje vobec, ale v obyvacke chcem mat vykonejsiu aparaturu a rad by som si pustil hlasnejsie hudbu aj vecer. mam rad basove tony, takze preto sa chcem opytat, ci to ma zmysel.
ak by to malo zmysel, je treba davat medzi steny a vatu parozabranu a medzi vatu a sadrokarton paropriepustnu foliu? specialne by ma to zaujimalo pri obvodovom mure (cca 40cm hruby, duta tehla). bojim sa, ze posuniem rosny bod a bude sa mi tvorit plesen. avsak v miestnosti, tkoru chcem zvukovo izolovat mam len jednu stenu, ktora ma priamy styk s vonkajsim prostredim (stena s oknom).
chcem sa aj opytat, ci ked dam do druhej izby steny zo sadrokartonu (nahadzat to hrubou omietkou je horor, je to hrozne krive - kopec materialu a prace), tak ci bude obvodovy mur stale mat schopnost akumulovat teplo a ci tym neposuniem rosny bod blizsie do interieru a nesposobim tym plesnivenie muriva.
podlahu som vyriesil tak, ze som vyhadzal staru skvaru a dal tam 5cm tvrdenu zvukovo-tepelnu izolaciu (tusim Knauf PTN), na to parozabranu a na to 5cm betonoveho poteru, este ho musim ale nivelizovat.
mam aj dilemu, ci uz mozem robit konstrukciu, aj ked beton je v jednej izbe len 4-5 dni a vyliat to nivelakom az o min dalsich 5-6 dni.
