Pohlavie: muž
Vek: 24 rokov
Lieky: žiadne
Zamestnanie: operátor výroby (stredne ťažká manuálna práca, teplé, prašné prostredie, občas prievan(ventilátor)
Opis problému: (tipujem) po zaseknutí svalu niekde medzi krkom a ramenom na ľavej strane sa objavia nasledovné príznaky:
tupá bolesť krku, občasná silná bolesť hlavy, sem tam dvojité videnie, závraty, pocit na zvracanie, zaľahnutie v uchu, tŕpnutie rúk, slabosť, únava, nespavosť kvôli nemožnosti si nájsť vhodnú polohu v posteli...
(hlavou môžem prakticky akokoľvek hýbať, pri maximálnom otočení mierna bolesť ale nie tak, že by som bol seknutý a nemohol ju otočiť, rovnako ruku resp rameno môžem vytočiť akokoľvek a bez problémov si ho dať nad hlavu - mierna bolesť, nie taká čo by bránila v pohybe)
Spúšťač problému: prievan, monotónna činnosť, záťaž rúk (ramien) - zdvíhanie ťažkých predmetov, dlhé sedenie pri počítači, bicyklovanie, cvičenie (kliky)
Neurologické vyšetrenie: bez nálezu - MRI mozgu
Ortopedické vyšetrenie: bez nálezu - rontgen
Ľudový naprávač: že vraj som mal posunuté mierne stavce v krčnej chrbtici, ale extra zmenu som necítil ani keď mi ich napravil (trošku uvoľnenie)
Masér: skrátené svalstvo, dvíhač lopatky
Spôsoby liečby:
masáž - samozrejme uvoľní svalstvo ale slabý krátkodobý efekt
elektroliečba - žiadne výraznejšie zlepšenie stavu
bankovanie - minimálne zlepšenie
Konská masť, masť Alpa a pod - tiež žiadna extra úľava
Trvanie: väčšinou keď ma to chytí tak stavy bolesti, závraty, pocity na zvracanie a ostatné príznaky pretrvávajú zopár dní, niekedy aj vyše týždňa.
Keď sa pár dní nenamáham väčšinou sa to zlepší ale o pár dní mám zase podobné problémy, trvá to takmer dva roky a nikto mi dlhodobo nedokázal pomôcť.
Pracovať s pocitom na zvracanie keď sa človeku točí hlava nie je nic moc, sústredenie je nulové, chcel by som viac cvičiť aby som si poriadne spevnil svalstvo, ibaže jedno trošku náročnejšie cvičenie ma vyradí na týždeň.
Čo by ste mi odporúčali? Vaše skúsenosti, rady, tipy, nápady? Ďakujem
V rodine dosť príbuzné príznaky, bola to celiakia.
Ešte ale stále nemusí ísť o celiakiu, ale možno iný problém. Ak máš hoci i malé gastro problémy, choď touto cestou, ak tam nič nebude, iba si potvrdíš dobré zdravie v tejto oblasti.
V rodine prípad celiakie, kedy sa úplne potvrdila celiakia po ca 16 rokoch, nikto si nevie predstaviť, koľkému utrpeniu sa mohlo predísť, najhoršie sú však dôsledky, poškodené orgány.
Sťažené dýchanie môže spôsobovať chrbtica medzi lopatkami, málo železa, psychické problémy.
Vyšetrenie očného pozadia máš? Prečo to dvojité videnie? Bolo ti to vysvetlené?
Pri celiakii je problém v tom, že má veľmi veľa príznakov, u každého je to skutočne iné, v našom prípade aj dvojité videnie, migrény, bolesti dolných končatín v destskom veku, pritom navonok dieťa až do dospelosti na pohľad fyzicky prosperovalo aj s výškou, váhou. Ale nedostatok živín a celková slabosť bola prítomná stále. Detský lekár miesto vyšetrenia až v puberte, kedy sa ozývali bolesti v žalúdku, začal posielať dieťa stále iba na psychologické vyšetrenia, kam ani nešlo. Prospech výborný. Iba tá vyčerpanosť. Nakoniec sa náhle ocitlo v nemocnici na internom, tam sa prišlo iba na helicobacter pylori a intoleranciu laktózy, ale ďalej sa už nešlo. Pritom intolerancia laktózy ide väčšinou ruka v ruke s celiakiou. Primárka dobrá priateľka detskej lekárky. Nemáme pre nich slov. Pritom známa dobrá nemocnica.
Na dg. prišla až odborná kožná lekárka, ktorá dala urobiť všetky možné vyšetrena krvi. A tam to vyskočilo. Vo veku 22 rokov.
Odporúčam, dopracuj sa k správnej dg. za každých okolností, zdravie máš iba jedno a v budúcnosti určite budeš chcieť rodinu.
