Problem pri nacitani dvd disku.
Neviem v com je problem, napaleny dvd disk, ktory som vlozil do toho isteho pc v ktorom sa palilo, mi nacita ako prazdny disk. Nemam tam subory. Vlozil som do druheho pc a tam sa objavili subory ktore som tam mal. viete v com je problem?
Chobot Chobot
Pri napaľovaní si uzatvoril disk?
miros15 miros15
miros15 je offline (nepripojený) miros15
fuuuu neviem uz. ale ked dam do ineho pc tak nacita tak neviem.
Tech. otázka: iné médium v tej DVD-mechanike načíta? Ak áno . v tom prípade je dôvodom práve neuzavretie DVD - OS totiž nedokáže prečítať (nemá) záverečnú sekvenciu - uzatvárací blok - a len konštatuje, že tam nič nie je. Mal by sa vedieť, ako je to zo zápisom na opt. médium. V prvom rade sa vytvorí (smerom od stredového otvoru) stopa, ktorá obsahuje zoznam súborov, ich umiestnenie, dĺžky, následne napáli dáta a po napálení to uzavrie posledným blokom, ktorý označuje, že dáta sú ukončené a odkazuje na MFT stopu a viacej sa pridávať nebude. OS to potom vyhodnotí a pri čítaní tabuľky nájde umiestnenie jednotlivých súborov. Ak sa však neuzavrie, OS nevie, že je to koniec a stále očakáva dáta a vyhodnocuje tabuľku ako prázdnu (nemá ten uzatvárací blok, ktorý ho odkazuje na zavádzací blok o inf. súborov).
Pokiaľ pozorne počúvaš opt. mechaniku - najskôr sa roztočí a začne čítať - číta prvú stopu (údaje o súboroch) a hľadá poslednú stopu (údaje o uzavretí) a až potom začne čítať podľa zadaných kritérií. No ak nemá poslednú stopu - vráti sa na začiatok s výsledkom 0 súborov.
K otázke na začiatku - pokiaľ nenačíta ani iné médium - chybná mechanika.
Z mojej "zbierky":
miros15 miros15
Pred cca 1 rokom som pouzival opisovane napalene dvd a nacitalo ich a aj tie data. Teraz po dlhsom nepouzivani som vlozil disk dnu nacita a vyhodnoti ako prazdny disk na napalenie. Subory na disku nenajde. V inom PC nacita tie subory na tom disku.
Chobot Chobot
miros15
Tak z iného PC tie dáta skopíruj na iné médium (USB kľúč, externý HDD) a máš po probléme. Prípadne ich znovu napáľ na iné DVD. Pri cene prázdnych DVD nemá zmysel riešiť problém nenačítania DVD v tom PC.
Ak by sa prolém opakoval so všetkými DVD médiami, kúp novú mechaniku. Pri dnešných cenách ani s tým nie je problém - mechaniky máš za 15-20 EUR.
miros15 miros15
a tu je problem dalsi, ktoremu nerozumiem moc. tie data som dal na to dvd do rar , ma velkost 7.15 gb a ked som ho chcel dat s kopirovat na 16 gb kluc , tak mi vyhodilo ze je velky subor.
Kľúč máš naformátovaný na FAT32 - cez 4GB neberie. Sformátuj USB kľúč na NTFS! Potom to pôjde.
miros15 miros15
aha ? a este sa opytam , aku mam dat velkost alokacnej jednotky? lebo ked dam na NTFS tak mi da automaticky 4096 bajtov.
To nerieš - ak je tam nastavená - systém si poradí..... V podstate - ak je veľký súbor (viacej veľkých súborov - alokačná sa dáva veľká; ak kopa malých, alokačná sa dáva malá. Alokačná jednotka = je kúsok miesta, kam sa zapisujú dáta potom medzera a opäť ďalšia jednotka. Pokiaľ sa do alokačnej jednotky zapíše čo i len jeden jediný bit dát - alokačná jednotka je obsadená. Teda ak by alokačná jednotka mala 4096 bitov a zapísala by sa tam jedna 1 - všetkých 4096 pamäťových miest v jednotke sa zobrazia (oznámia) ako obsadené.
Príklad na pochopenie: bednička na ovocie 30x30x30cm vložím jedno jablko - obsadených 30x30x30cm. Bednička 15x15x15cm - vložím jedno jablko - obsadených 15x15x15cm.
miros15 miros15
vdaka moc, chapem dostattocne
