skús kontaktovať najbližší útulok v mieste bydliska......
Lepiaca páska.
Lepiaca páska je najúspešnejší prostriedok na odchyt hadov v domácnosti. V blízkosti miesta, odkiaľ had utiekol, rozmiestnime lepiacu pásku lepiacou stranou nahor. Nepoužívajte veľmi silno lepiacu pásku, ktorá môže pri odlepovaní poškodiť telo hada. Ideálna je maliarska papierová páska, na zakrytie miest pri maľovaní. Pri chytaní mláďaťa stačí rozložiť po miestnosti malé kúsky pásky, ale na dospelého hada potrebujete pásku dlhú. V prípade úteku hada a jeho túlaní, sa väčšinou pohybuje pri stenách a medzi nábytkom. Preto je dobré pokladať pásku na tieto miesta. Čím viac pásky sa po miestnosti rozloží, tým je vaša šanca na odchyt hada väčšia. Nezabudnite rozložiť pásky aj v miestnosti susediacej s tou, v ktorej bol had chovaný a aj k prahom dverí. Pásku môžete natiahnuť okolo stien, alebo aj rozložiť a rozhodiť po izbe ako stuhu. Tento spôsob odchytu som poradil chovateľovi zo Šamorína, a na druhý deň mi telefonoval, že hadíka našli nalepeného v páske pri príchode domov zo zamestnania. Pri odsraňovaní pásky z hada je dobré namočiť jeho telo teplou vodou, aby nedosšlo k poškodeniu šupín.
Položenie terária na zem.
V niektorých prípadoch pomohlo chovateľom položenie terária na zem, čo najtesnejšie k stene. Pri lození hada okolo steny, bude musieť obísť aj terárium a pri zacítení známeho pachu, väčšinou zalezie do vnútra a schová sa vo svojom úkryte. Platí to ale len pre hadov, ktoré bývali v teráriu dlhšiu dobu a boli na svôj "domov" navyknuté. Pach tohto miesta ich potom priťahuje a skončia vo vnútri. V prípade, ak Vám to podmienky umožnia, je dobré nechať zdroj tepla zapnutý a tým sa šanca na návrat chovanca zvyšuje.
Lieviková pasca.
Na prípravu tejto pasce potrebujeme 2 litrovú plastovú fľašu, ktorej odrežeme hrdlo približne v jednej jej tretine. Otočte odrezané hrdlo (lievik) smerom do ostávajúcej časti flaše vopchajte ho do vnútra. Hrdlo flaše je teraz vo vnútri. Lepiacou páskou, alebou zošívačkou na papier spojte obe časti pevne dohromady. Pretože táto pasca nepriťahuje hada, je potrebné dovnútra nasypať návnadu. Môžme na to použiť substrát z terária, z ktorého had utiekol, obľúbené krmivo alebo podstielku z nádoby na chov myší. Takto môžme rozložiť po miestnosti niekoľko pascí. Po ich rozložení, nie je potrebné čakať pri pripravených nádobách, lebo had ktorý vlezie do takto pripravenej pasce, len veľmi ťažko nájde otvor ktorým sa dostal dnu. Chvíľu sa bude pohybovať po spodku nádoby a po čase sa unaví a ostane ležať vo vnútri, kde ho nájdete.
Múka alebo soľ.
Rozsypte okolo steny soľ alebo múku. Toto Vám nepomôže hada chytiť, ale podľa stôp v rozsypanej soli alebo múke, vystopujete pohyb hada a zistíte približné miesto jeho pobytu. Potom sa môžete zamerať pri hľadaní na menší, presnejšie určený priestor.
Prázdne plechovky.
Rozložte ku stenám okolo miestnosti prázdne plechovky od nápojov. Keď sa had bude snažit liezť popri stene, pohyb plechoviek a ich buchot vás upozorní na miesto jeho pohybu. Plechovky nestavajte na tesno ku stene, ale nechajte malú medzeru, aby sa had snažil dostať medzi plechovku a stenu. Tento spôsob je viac vhodný pre dospelé hady, ktoré sú hrubšie a majú väčšiu silu aby plechovkou pohli, alebo ju prevrátili.
Svoju šancu na úspech zväčšíte, ak použijete všetky spomínané triky, alebo aspoň kombináciu niektorých z nich. Po 48 hodinách sa šanca na nájdenie živého utečenca znižuje. Odstráňte z podlahy všetky veci, ktoré by mu mohli ublížiť, zamedzte jeho prístupu k nebezpečným veciam, ako sú chladnička, práčka, kôš na odpadky, štrbiny pod dverami a pod. Buďte opatrný pri šlapaní na koberec, lebo had môže byť zalazený aj pod ním. Veľmi radi sa totiž plazia pod podložkou, ktorá sa im pri lození otiera o chrbát. Jednou z možností odchytu je aj rozhádzanie rôznych kusov oblečenia po miestnosti a ráno opatrne a dôsledne prezrieť každý kus. Aj takýmto spôsobom sa podarilo zatúlaného hada nájsť, knkrétne v nohavicich chovateľovho otca.
