vypina sa pc
Dobry den,poprosil by som vas ci my newiete nahodou poradit preinstaloval som znamemu pocitac MSI vr610x original tam mal windows xp takze som mu ho tam dal naspat postahoval som mu vsetky ovladace vsetko normalne slapalo ale ked som mu ho zapol tak za dve hodinky tak sa od seba sa vypne asi po 3 minutach a niekedy aj po minute.skusal som pozret v BIOSE teploty ale neni tam nic takeho a kedze my pocitac nezapne tak nemozem stiahnut nato nijaky program.dakujem za radu
"Dobry den,poprosil by som vas ci my newiete nahodou poradit preinstaloval som znamemu pocitac MSI vr610x original tam mal windows xp takze som mu ho tam dal naspat postahoval som mu vsetky ovladace vsetko normalne slapalo ale ked som mu ho zapol tak za dve hodinky tak sa od seba sa vypne asi po 3 minutach a niekedy aj po minute.skusal som pozret v BIOSE teploty ale neni tam nic takeho a kedze my pocitac nezapne tak nemozem stiahnut nato nijaky program.dakujem za radu "
Takže vôbec nezapne? nenabehne ani BIOS? Zdroj? Pokiaľ nenabieha ani to základné - BIOS - nemá "šťavu" - niektoré napätie nie je dodávané (12V, 5V)
Ivik300 Ivik300
Ivik300 je offline (nepripojený) Ivik300
nie nie do BIOSU sa da dostat vsade sa da dostat ale nie na dlho len na ten urcity cas kym sa nevypne
I tak, pokiaľ už v BIOSe vypína - je to hardvérová chyba. Zostáva opäť zdroj, komponenty, pamäť, HDD, GK.
Eliminuj všetko. Vyber RAM a spusti. Ak nepôjde, odpoj HDD a či ostane v BIOSe stabilný. Postupne pripoj HDD, pamäte, mechaniky a takto zisti, čo to spôsobuje.
Ivik300 Ivik300
uz som skusal aj to tak prave preto som napisal sem
A začne aj bootovať Windows?
Ivik300 Ivik300
zacne ale ho aj vypne niekedy skorej niekedy neskorsie... a uz naozaj ma nic nenapada
Tak to bude ako prvé - zdroj..... skús iný zdroj....
Ivik300 Ivik300
no tak to som este neskusal ale idem skusit a dam vediet
Ivik300 Ivik300
ale ako nabojacku??? to som skusal ale tym to neni!!!!
Potom tiež skontroluj MB - matičnú dosku - či náhodou nie sú na nej nafúknuté kondenzátory.....
Ivik300 Ivik300
praveze niesu cely som ho na komplet rozobral a nic vse je v pohode
Toto fakt vyzerá na hardvérovú chybu. Ty to neopravíš - daj preveriť v servise....pretože "vypínanie" je náhodné - od nábehu BIOSu až po začiatok bootovania. Niektorý komponent bude robiť šarapatu.....
Ivik300 Ivik300
no takze skusil som este jednu vec ale otom so strasne pochyboval...vymenil som este procesor a ked tam bol povodny procesor pocitac drzal na ventilatore vysoke otacky a ked som vymenil procesor razne sa otacky na ventilatore zmenili dole a uz sa ani nevypol ale dalsia vec ze nejde nabehnut grafika....skusal som aj externi monitor napojit a nic tak cize to bude grafikou a ked som dal naspet povodny procesor tak grafika stale nic. takze teraz uz asi skoncil naozaj kedze je tam stavana grafika.
