zateplenie domu pod strechou
Prosím poraďte. staviam malý víkendový domček. Bude mat v podkroví dve miestnosti. Chcem sa spýtať, či zateplenie pod strechou bude stačiť 16 cm tvrdená sklená vata (10cm+6 cm). Strechu mám z hlinikového plechu. Na vatu z interieru plánujem drevený obklad.
Poraďte prosím, na čo by som nemal zabudnúť pri zateplovaní.
vopred ďakujem za každú úžitočnú radu.
    RZ Projekt je offline (nepripojený) RZ Projekt
    Statik, projektant RZ Projekt
    Cim viac das, tym mensie tepelne straty budes mat. Samozrejme, ze to neteba prehanat. Odporucam minimalne 200 mm, ale tvrdena izolacia ti tam je zbytocna. Das ju predsa medzi krokvy a vytvoreny dreveny rost, takze nebude nicim zatazena. A tak ako pisal Ferdosondo, davat prislusne folie a hlavne davat pozor, aby sa nepokladali naopak, pretoze to nebude mat ziadny ucinok.
    maped súhlasím s tvrdením "RZ Projekt", ako som vyššie písala aj z vlastnej skúsenosti.
    maped je offline (nepripojený) maped
    maped
    Z vlastnej skúsenosti.
    Máme na víkendovom domčeku tiež 16cm, je to málo, malo by byť min. 20 cm.
    bjuty smis môžeš nám napísať tie vlastné skúsenosti ?
    Ferdosondo
    Hlavne nezabudni sa vysporiadať s kondenzovaním pary. Potrebuješ paropriepustnú fóliu pod plech. Pod tepelnú izoláciu zas parozábranu.
    9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    alltracboy ta paropriepustne folia pod plech je skor doplnkova vec voci zafukanemu snehu a hnanemu dazdu. Pri skridle to vyznam ma, pri plechu netusim..
    Ferdosondo A si si istý? Práveže kondenz z plechu je najväčší problém.
    alltracboy aky kondez? pokial mas zospodu parozabranu nema sa tam aky kondenz robit. Vo vate je vlhkost okolneho vonkajsieho prostredia (aj vdaka pripadnej paropriepustnej folii), cize to by muselo kondezovat aj z vonkajsej strany. Ale ano nieco tam moze kvapnut, ale nebude to asi nic tragicke pokial je strecha odvetrana ako ma byt. Ked su prachy, tak by som tam tu foliu asi dal aj ja pre pocit, ale nemyslim ze je to nutne.
    TomasHC Myslím že problém plechy bude malá tepelná zotrvačnosť, takže po zájdení slnka rýchlo vychladne a vlhkosť môže zospodu skondenzovať.
    alltracboy mas pocit ze by po zajdeni slnka vznikal na hociakej zeleznej konstrukcii kondez? ja nie. Navyse kondezovat by to mohlo kludne aj vo vate. Nejaka membranka to predsa nemoze zachranit pokial je rovnaka vlhkost z oboch stran. Tie priklady co tu padaju su tak extremne, ze to by musela vyvarovna odvetravat paru priamo do vaty. Bez do uvahy frekvenciu uzivania a parozabranu zospodu.
    Ferdosondo Mýliš sa alltracboy.
    command Alltracboy praveze sa mylis na koterci pre psov som robil plechovu strechu s tym ze z vnutra mam zateplene polystyrenom strechu a niekedy ked dam dole polystyren je mokry jak on tak plech zo spodu.
    TomasHC Nemyslim "hociaku zeleznu konstrukciu", ale milimetrovy plech...
    alltracboy command...pes toho dost nadycha.. inak pokial si tam dal parozabranu tak poviem ze OK mas pravdu. Ale kedze si ju tam nedal tak iba uvadzas priklad co sa stane ked to pokazis.
    samozrejme, že stačí....viac by bolo lepšie, ale mnohí nemajú nič a bývajú....
    Ferdosondo v osade napr. ...
    bjuty smis hej...
    aj stovky a tisíce neprerobených starších domov....
    podla teba nestačí 16 cm na víkendový domček ?
    bez toho, že vieš, kde to vôbec je ?
    Ferdosondo Pravdaže stačí na víkendový domček aj by bolo zbytočné zatepľovať tak ako v dome na trvalé bývanie, len som "doplnil" tvoju vetu
    bjuty smis jááj...lebo tam sa vedia inak zahriať..
    http://kosice.korzar.sme.sk/c/736236...e.html?ref=trz
    Ferdosondo Prečo?
    bjuty smis prečo práve 24 cm ?
    lapejko lebo toľko sme začali dávať v dobe, keď projektanti dávali 17 cm a tých 24 bola vtedy doporučená hrúbka do budúcnosti, ktorá prišla riadne rýchlo...Zákazníci dnes smutne konštatujú, že 30-40 cm by nebolo od veci, hlavne v lete...ale čo už teraz...
    alltracboy kvoly miestu som dal 18+6 a zime bez problemov, v lete bude v podkrovy asi teplejsie. V lete je teply aj vzduch, bez klimy sa casom prehreje aj podkrovie s 50cm izolaciou.
    bjuty smis hej, tu ide o víkendový domček...ani nevieme, či je v tatrách, či v štúrove....
    nevieme, koko krát tam bude vôbec spávať..
    samozrejme nespochybnňujem, že izolácia čím viac, tým lepšie...
    len sa mi dnešný tren d zdá, že daj 100 evri, za 30 rokov ušetríš 101............
    alltracboy asi tak... clovek tu cita poradu a hned je priposrany, ze ked da malo bude zle.. treba brat do uvahy aj ine aspekty. ja ak by som dal viac tak chodim v podrovy v predklone. proste kompromis medzi izolaciou a uzitkom. za cely rok som spalil plynu za 600 eur, a to mam na plyn kurenie, ohrev vody aj varenie a dve deti ktorým treba podkurovat viac.. a v dome sa kuri kazdy den/ cely den v sezone. Hruba izolacia sa uz moze sama bortit v dosledku vlastnej vahy. Teda pokial si panko nepriplati ze tie 2x drahsie pevne panely medzi krokvy. Tipujem ze z mojej 18cm medzi krokvami je tak 16cm a ta 6cm na prelozenie je vlastne stlacena ciastocne tou 18tkou ktora sa prehyba. cize asi tolko k tym hrubkam.
