Technické podmienky pre osadenie polypropylénových plastových nádrží a žúmp do terénu.
Osadeniu a zásypu plastových nádrží je potrebné venovať značnú pozornosť. Pri nedodržaní správneho spôsobu osadenia môže dôjsť k vytlačeniu nádrže nahor, prípadne k deformácii plášťa. Pri manipulácii s výrobkom je potrebné vyvarovať sa prudkých nárazov. Pri manipulácii za nízkych teplôt dbať na zvýšenú opatrnosť .
Podmienky osadenia bez ďalšieho statického zabezpečenia:
Neprítomnosť výskytu podzemnej vody, taktiež väčšieho množstva povrchovej vody v prípade nepriepustného podložia .
Postup pri osadení:
1. Vykopeme stavebnú jamu. Rozmer výkopu je daný veľkosťou výrobku . Výkop bude minimálne o 10 cm väčší po celom obvode.
2. Na dno výkopu urobíme štrkopieskové lôžko hrúbky 15 - 20cm, prípadne betónovú základovú dosku, z ohľadom na únosnosť podkladovej zeminy a hmotnosť plnej nádrže, s rovinnosťou 5mm.
3. Nádrž osadíme.
4. Prepojíme prípadný vtok a odtok s potrubím.
5. Nádrž napustíme vodou po naplnení urobíme obsyp plášťa zásypovým materiálom o
týchto parametroch:
-objemová hmotnosť = 1900 kg / m3, uhol vnútorného trenia = 35 ° kopané alebo drvené kamenivo frakcie 4-8 alebo 8-16mm, prípadne pieskocementový zásyp.
Obsyp možno po vrstvách ručnými prostriedkami zhutniť.
6. Po usadnutí výkopu urobíme úpravy terénu. Vodu môžeme vyčerpať.
Obetonovanie alebo iné statické zabezpečenie nádrže je nutné v prípade ak:
1.Hladina podzemnej vody môže vystúpiť nad dno osadenej nádrže.
2.Hladina vody môže vystúpiť nad dno osadenej nádrže vplyvom veľkého množstva povrchovej vody v prípade nepriepustného alebo málo priepustného podložia.
3. Pri veľkom statickom zaťažení (osadenie v prejazdných plochách, v blízkosti základov
objektov, cestných komunikácii, v prípadoch veľkej hĺbky osadenia ap.)
Obetónovanie nádrže, pokiaľ je stavebná jama veľká, môžeme urobiť tak, že po obvode nádrže vo vzdialenosti cca 150 mm sa obopne oceľová (KARI) sieť , na ktorej je prichytená lepenka alebo PE fólia. Nádrž osadíme a plne napustíme vodou. Medzi nádrž a sieť z PE fóliou, postupne po vrstvách lejeme betón (max. 1m/deň), a z vonkajšej strany prisypávame zeminou . Pri veľkej záťaži na strop je nutné urobiť betónovú roznášaciu stropnú dosku a to z pevnej časti výkopu na pevnú časť. Prevedenie je nutné, podľa zaťaženia, konzultovať s projektantom!
Prítomnosť spodnej vody je potrebné oznámiť pri objednávke výroby.
