Stavba PC
Dobrý deň, budem si skladať PC a tak by som potreboval pomoc. Našiel som si už
na nete nejaké veci a s tým potrebujem pomôcť. Neviem, či mi niečo nechýba, alebo či tam nemám niečo zle a či mi všetko bude sedieť, ako má. Tu je zoznam komponentov:
MSI N650TI-2GD5/OC - 105,90€
Intel Core i5-4460 - 179,00€
Zalman Z9-U3 - 57,25€
WD Blue 1000GB 64MB cache - 53,90€
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 - 122,27€
OEM Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit SK - 85,00€
Kingston DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 HX316C9SRK2/8 -69,85€
Cooler Master Thunder 600W - 38,03€
Za odpoveď vopred Ďakujem.
S pozdravom Dávid Puzder.
Stevo5 Stevo5
Je to dobre ale je trochu nevyvážená, spravil by som tam niekoľko zmien.
Matičná doska je zbytočne drahá, ak do zostavy dáš tú grafiku ako píšeš. Skús si vybrať dosku v cene okolo 80€ a pridaj to do grafiky, vyber lepšiu grafickú kartu. Dosky s označením Gaming sú síce dobré ale sú predražené, s podobnými vlastnosťami nájdeš inú a lacnejšie.
Ak nemáš problém s peniazmi, doporučil by som pre operačný systém použiť - minimálne 128GB SSD disk. Hodne to zrýchli celú prácu s PC. Ten 1TB čo píšeš si tiež nechaj, na Dáta.
RAM - skús pozrieť 1866MHz verziu (CL9 / 10) 2x4GB, je to rozdiel len niekoľko € oproti tomu čo si si vybral.
Možno ma ešte niekto doplní, alebo opraví... pretože - koľko ľudí, toľko chutí
Ahoj
DavidPuzder DavidPuzder
DavidPuzder je offline (nepripojený) DavidPuzder
Veľmi pekne ti Ďakujem za tvoju pomoc. Dám na tvoje rady a vážim si to A ohľadom tej dosky... Musímsi kúpiť dosku, ktorá sedí na Intel, alebo každá by mala sedieť na AMD a intel?
A dosku som našiel takúto. Dúfam, že bude sedieť https://www.alza.sk/msi-z97-g43-d1531906.htm Ramky som už našiel
hej a ešte posledná vec. Bude stačiť takáto graf. karta? MSI N750Ti TF 2GD5/OC Gaming
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
DavidPuzder
Každá matičná doska môže mať iný socket. Treba kupovať dosku podľa procesora, ktorý tam chceš dať. Ten Intel, ktorý uvádzaš má socket 1150, tento musí mať aj daná doska.
erik555 erik555
DavidPuzder
zalezi na tom, ake chces hrat hry, v akom rozliseni, grafike...Vzdy je lepsie mat vo vykone nejaku rezervu, ako 40 fps nestabilnych (40 fps beriem ako minimum pri hrani hier).
Radsej priplat na GTX 960
Naposledy upravil erik555 : 14.03.15 at 17:47
Naposledy upravil DavidPuzder : 14.03.15 at 19:25
Takže hovoríš, že tá čo mám tak by mi pri hrách mohla byť nedostačujúca? Lebo som to asi nepochopil správne.
taiko taiko
Som, kto som
Ked stavias gaming PC, tak si skus popozerat nejake review hier. Mnohokrat chlapi uvadzaju aj konfiguraciu strojov, ktore pouzivaju. Niekto si uz mozno dal namahu a pekne vsetk0uz nakonfiguroval, aby vsetko pasovalo. Staci len trosku poodpisovat
DavidPuzder
Hrať by sa dalo, ale nebolo by to ono. nVidia GeForce 960GTX je určená skôr ako herná.... prípadne aj iné (napr. MSI GTX 960 Gamimg 2G - používa grafický čip nVidia).
Popozeral som review na nete na túto Asus GTX660-DC2OCPH-2GD5 a BF4 zvládala na 50+ FPS čož mne úplne stačí keď bude väčšinou streamovať GOčko
taiko Ďakujem za radu review som si pozeral napr. BF4 4 a ták, ale aby som mal 100% istotu tak sa pýtam aj ľudí, pretože si chcem dať na tom záležať
DavidPuzder
Tiež má čip nVidia GeForce 960....
