Ako naladiť Jednotku a Dvojku prostredníctvom DVB-T, keď ich program automaticky nevyhľadal v ponuke?
Máme TV poskytnutú spoločnosťou Skylink - toto bola možno zavádajúca info. Priateľ tvrdí, že neťaháme cez satelit. Sme napojení cez bytovú anténu, čo je na paneláku. Zapojili sme novú anténu a obraz dobrý, ale STV nič. Máme DVB-T prijímač, pripojenie cez scart a stanice Jednotka a Dvojka sa automaticky neobjavili v ponuke pri automatickom vyhľadaní. Je potrebné mať aj RTVS kartu na dekódovanie? Ako môžem naladiť Jednotku a Dvojku? Rada by som v piatok sledovala hokej. Nepotrebujem HD, stačí aj SD, len aby to fungovalo. Lokalita Banská Bystrica /THK/
Nejaký Banskobystričan v rovnakej lokalite s podobným problémom???
Doplnenie
Stanice, ktoré nám našlo: TA3, Markíza, Doma, Joj, Joj Plus, Tv8, Osem, nejaký Infokanál, Senzi /nepodporované viedo/
Najprv nám nenalšlo nič, potom nášlo veľa staníc /aj rádio stanice/, pri tomto vyhľadaní nám našlo aj STV 1 a STV 2, ale namiesto obrazu bola čierna obrazovka
a keď sme zopakovali vyhľadávanie už sa STV 1 a STV 2 neobjavili ani v ponuke
informácie o prijímači Alma T1650
http://www.nay.sk/vyhladavanie?q=alma+T1650
hardware - DVB-MPEG-19DEG
software - T1650-19DEGBM08-140610
Informácie o anténe
anténa T´NB Aninlaqq2
http://www.nay.sk/tnb-aninlaq02-digi...sk-40db-cierna
frekvencia VHF 174-230 MHz/UHF 470-790MHz
Momentálne túto anténu nemáme zapojenú...to bude problém
Preto sa pýtam, nemáme priamy výhľad na vysielač, môže byť v tom problém?
Naposledy upravil Kabaka123 : 30.04.15 at 18:33
    No pochybujem, že Skylink niečo vysiela na DVB-T. Skylink je satelitná televízia! Nie terestriálna. Tú ma na starosti Towercom.
    Pokiaľ teda máš DVB-T a parabolu - chytíš prd!
    Okrem toho v DVB-T sú programy STV1 a STV2 voľné - bez kódovania, bez karty - zo zákona!
    Ak teda máš DVB-T a B.Bystrica -
    http://www.towercom.sk/sk/domacnosti.php?article=152
    Stanice:
    http://www.power.szm.com/TV_stanice.htm
    http://www.zive.sk/clanok/45723/zozn...-ich-parametre
    Kabaka123 veď práve to nám nejde do hlavy, že sa STV 1 a STV nie sú kódované a automaticky nezjavili v ponuke...ok, vďaka za radu... ešte sa na to pozrieme a pohráme sa s tým
    misoft Ešte upresni - telku berieš cez satelit? Píšeš Skylink - takže asi z neba... A ak máš DVB-T - v tom prípade ti tá krabička (spojená so satelitom) je na houby....
    Kabaka123 kúpili sme aj anténu, no momentálne tú anténu nemáme zapojenú. Momentálne máme zapojenú telku, a DVB-T Sme napojenú na bytovú anténu čo je na paneláku. Preto sa pýtam, čo sa týka antény pri DVB-T, nemáme priamy výhľad na vysielač, môže byť v tom problém?
    misoft Môže. A k tej bytovej anténe, na paneláku - pochybujem, že bude a) správne nasmerovaná; b) mať nastavenú správnu polarizáciu (pozri sa hore na anténu na paneláku - mala by byť zvislo, nie vodorovne (tie prvky čo z nej vybiehajú) http://images.dipol.com.pl/pict/a7041+.jpg
    Takže až budete inštalovať svoju vlastnú anténu (podľa toho, aký typ), prečítať si ako ju orientovať na vysielač a ako nastaviť polarizáciu (digitál terestrial totiž vysiela vo vertikálnej polarizácii - hore-dole).
    Čítam doplnenie:
    No s tým prijímačom ALMA - zlý výber!
    Čo sa týka "mimo dosah satelitu" - Skylink vysiela z Astry 3B - a tu je mapa pokrytia signálu
    http://www.satelitnatv.sk/wp-content...ide_beam_L.jpg
    takže nemá pravdu....
    A ešte niečo:
    http://www.dishpointer.com/
    Stačí zadať svoju pozíciu, zadať satelit, z ktorého sa bude prijímať signál a aplikácia vypočíta azimut (smer, kde zamieriť) a eleváciu (sklon antény). Dá sa to presne na ulicu.
    Ešte hodnoty:
    Elevácia - výškové nastavenie paraboly. Každá parabola má ociachovaný držiak so stupnicou v stupňoch pre správne nastavenie.
    Azimut - klasický azimut podľa kompasu.
    LNB skew - natočenie LNB v držiaku. Ak stojíš pred parabolou, v smere hodinových ručičiek sa nastavuje záporná rotácia, a v protismere hodinových ručičiek sa nastavuje kladná rotácia.
    Kabaka123 asi som sa zle vyjadrila... nemyslela som, že sme mimo dosah satelitu..., ale že neťaháme cez satelit, to bola odpoved na Tvoju otázku - "Skylink je satelitná televízia, telku berieš cez satelit? Píšeš Skylink - takže asi z neba"...ak sa myslí pod parabolou ten biely tanier, čo máme pri okne - tak tá je odpojená...
    teraz máme zapojenú novú anténu a obraz zatiaľ dobrý, ale STV nič...
    misoft Skúste nastaviť - naladiť manuálne -
    STV1,STV2 mala by mať kanál 33, 362MHz, alebo 570MHz, Modulácia QAM256 Symbol rate 6875 k/s
    http://www.rtvs.org/ako-naladit-televiziu - malý popis, ako nastaviť, pokiaľ nie je priama viditeľnosť na vysielač.
    Kabaka123 vďaka toto som už pozerala, aj manuálne sme nastavovali... ešte skúsim a uvidím...
