Koža - čo spraviť, aby stvrdla koža na šlapkách?
Niekolko rokov nosim po dome kvalitne kozene slapky - vrchna cast z koze uz ale zmakla a nedrzi svoj tvar. Neviete sposob, akym by ta koza stvrdla (nebola taka prilis makka)? Viem, ze alkohol kozu zmakcuje, ale ako sa koza vytvrdzuje (napr. kozene puzdra na noziky)? Vsade na internete su rady, ako zmakcit kozu, ked tlacia topanky, ale ako ju vytvrdit/stvrdnut, to som nenasiel...
Chcem skusit namocit tu kozu na noc do vody, ale neviem, ci to pomoze.
Dakujem. Peter
    púzdra na nože sú....ale asi z hrubšej kože...možno aj iné tuhšie druhy.....neviem či nejaké moridlo na kožu by ti ju aj vytvrdilo....
    koža šlapkách povolila aj vekom aj od potu....
    vo vode koža stvrdne to viem....
    buchač Púzdra na nože = koža hladenica cca 3-4mm ...
    Chcem skusit namocit tu kozu na noc do vody, ale neviem, ci to pomoze..
    ...napr. kozene puzdra na noziky
    Pri výrobe-tvarovaní púzdra sa používa voda. ...týmto spôsobom vytvrdzujem aj tenšie kusy materiálu, po uschnutí je púzdro oveľa tvrdšie. Tá hrubšia koža zasa nádherne povolí a dá sa s ňou perfektne pracovať.
    Ale záleží aj od stavu kože samotnej tých šľapiek. Ono, ak je koža už fest roztiahnutá, tak veľa vody nenamútiš...tá koža sa do požadovaného stavu už proste nedá vrátiť...je to nezvratný proces toho nosenia (prepotenie, obnosenie, roztlačenie...).
