Máš atest na sklá? Vieš, v záujme zisku sa hlavne tí pokútni predajcovia snažia klamať zákazníkov ( česť výnimkám). Možno ti verbálne deklarovali sklo 1.1, ale aké v skutočnosti je to? Hrúbka skla je aká? A potom možno mnohí si neuvedomujú, že aj poloha distančného kovového pásika medzi sklami ,a to ako hlboko je od rámu okna ,záleží na prestupe tepla. Čím vyššie k rámu, tým skôr sa prejavuje rosenie skla. Preto je vhodné obrátiť sa na výrobcu plastových okien, poprípade eurookien. Predajcovia v záujme svojho zisku kúpia lacný tovar a predajú ho ako hodnotný. Výmena okien nie je záležitosť na jeden rok. Majme na pamäti, že nie sme tak bohatí, aby sme investovali do lacných vecí. Seriózny výrobca pripája atest a označuje si okná certifikátom kvality.
Dôležité je to vetranie. Pripájam prepis z info letáčia firmy NOVES Sp, Nová Ves.
Výrobcovia okien sa v poslednom období často stretávajú s reklamáciami kvôli „nadmernému orosovaniu skiel“ na oknách. Touto problematikou sa čoraz častejšie zaoberajú odborníci v rôznych špecializovaných časopisoch, pretože neustále sa skvalitňujúce vlastnosti okien prinášajú so sebou aj požiadavky na iný režim ich užívania.
Odlišný od toho, ktorý tu po stáročia pretrvával. Kvalita tepelnoizolačných vlastností okien išla v posledných rokoch výrazne dopredu. Kým ešte do roku 2001 bol na Slovensku bežný štandard skiel s koeficientom prechodu tepla U=2,9 Wm-2K-1, v súčasnosti je bežný štandard sklo s koeficientom prechodu tepla U=1,1 Wm-2K-1. Spoločnosť Noves okná už pracuje so sklami s koeficientom prechodu tepla nižším ako 0,7 Wm-2K-1. Preto sme sa opýtali výrobného riaditeľa Noves okná Ing. Bohumíra Škutu, ako je to s rosením okien:
„Je to vlastne daň neznalosti zákazníkov, pretože celé stáročia smeroval vývoj okien a vchodových dverí tak, aby sa čo najviac utesnili škáry, cez ktoré sa prirodzenou cestou dostával vzduch z vonkajšieho prostredia dovnútra. Tým, že sa v nových konštrukciách používajú gumové tesnenia, tak prípadoch je to dôkaz kvality dobre tesniaceho okna.“
Ako sa brániť orosovaniu okien?
„Jednoznačná odpoveď je správnym vetraním. Pravidelným prevetraním dosiahneme nielen orosovanie okien, ale na druhej strane aj zabránime prípadnej tvorbe plesní, pretože voda kondenzuje aj na stenách, nielen na oknách. To však už nevidíme. Správne vetranie je zvlášť dôležité pri nových kvalitných oknách. V zime vetráme dokorán otvoreným oknom päť až desať minút. Pri takomto vetraní dôjde k rýchlej výmene vzduchu a zároveň nedôjde k ochladeniu stien, ako sa to deje pri celodennom otvorení mierne pootvorenom okne. Ak budeme takto vetrať ráno, ale najmä večer pred spaním, tak odstránime náš problém, ktorým je orosovanie okien. Večerné vetranie je dôležité najmä preto, lebo počas noci dochádza prirodzeným vydychovaním
k zvýšeniu vlhkosti v byte, čo je problém hlavne malých panelákových izieb.“
Riešenie pre orosené okná je tak veľmi jednoduché: vetrať dokorán
otvoreným oknom, krátko najmä v zimnom období. Nie je dôležité vetrať veľa, ale vetrať účinne.
infiltrácia klesla na minimum. Prirodzené vetranie, ktoré tu stáročia fungovalo, tak odrazu nefunguje. Ak sa to spojí ešte aj so staršími bytmi alebo rodinnými domami alebo aj novou, ešte nevyzretou stavbou, tak dochádza k javu, ktorý vnímame ako orosovanie okien.“
Kedy dochádza k orosovaniu okien?
„K orosovaniu okien dochádza najmä pri nízkych teplotách v exteriéri. Čím je vyšší rozdiel teploty medzi exteriérom a interiérom, tým pri nižšej povrchovej teplote skla nastáva prirodzený fyzikálny jav – kondenzácia vodných pár. Čím je nižšia výmena vzduchu, tým je vyššia relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v zimnom období. Celé orosovanie nie je dôkaz nekvality okna, ba práve naopak.
Naposledy upravil pavel9 : 30.05.06 at 06:25
