Windows 10 home nefunguje tlaciaren
Zdravim Vas chcem sa opytat vedel by mi niekto poradit ? moj problem spovica vtom ze mam tlaciaren lexmark x4650 a neche mi fungovat pod windows 10 home ako ovlaace nainstalovane vidiet ju vidim dokonca mozem aj skenovat ale jakmile dam tlacit hned mi vypise ze nemoze komunikovat neviem si rady
Dakujem pekne za vsetky rady
    pustopolec12 mas na mysli USB ??? ked ze ju mam pripojenu cez USB ???
    Kabaka123 presne tak
    pustopolec12 tak musim mat nastaveny dobre ked si dam skenovat dokument cez ikonku tlaciarne v pc a na tlaciarni sa mi spusti sken no chyba nastava len pri tlaceni
    misoft No pozor: skenovanie môže ísť cez tento USB port, čo máš strčený, ale tlačiareň komunikuje OBOJSTRANNE a keď nie je správny port - hlási pripojenie, ale tlačová úloha je presmerovaná inde.
    Otvor si Zariadenia a tlačiarne. Potom na predvolenej tlačiarni klikni PTM Vlastnosti tlačiarne. Nájdi si kartu Porty. A mal by si mať zaškrtnutý USB001 a pri tom Virtuálny port tlačiarne a vedľa by mal byť názov tlačiarne. Zároveň odsúhlasené Podporiť obojsmernú....
    Stačí, aby bolo nastavené Lokálny port a už to ide niekde na virtuálnu tlačiareň (tlačiareň, ktorú počítač len simuluje).
    Radšej si to skontroluj!
    Doplním vlastnú skúsenosť: mal som tlačiareň pripojenú na USB 3.0 - fungovala bezchybne. Neskôr som potreboval ten USB port a tak som prepol do USB 2.0 a odrazu tlačiareň on-line ale neodpovedá. Musel som si nastaviť (vytvoriť) nový port pre ten USB 2.0 a tlačiareň pracovala. Zapríčinila to obyčajná zmena USB - pretože bol nastavený jeden USB port, ale bola pripojená k inému USB portu - nemohla o sebe dávať hlásenia a tlačové úlohy šli na ten prázdny port. Systém ju však ako hardware stále registroval ako prítomnú.
    pustopolec12 prekontroloval som si a mam to presne tak nastavene ako mi pises
    misoft Tu je niečo o tomto probléme:
    http://answers.microsoft.com/en-us/w...6d5d561?auth=1
    Okrem iného tam píšu - použiť ovládače pre Win 8.1 (pretože pre Win 10 na túto tlačiareň ešte nie sú ovládače)
    pustopolec12 Dakujemn Velmi pekne pomohlo :-) este raz velka vdaka
