Janiela, ked som zacinala uctovat v PU, presla som z Alfy na MRP kvoli cene. Mala som neustale problemy s databazou. Mozno to bolo preto, ze som sa ucila, teda som casto zmazavala doklady a znova nahadzovala. Najcastejsie som mala po tom, co som nieco zmenila v doklade doklad uzamknuty, alebo boli vysivene polia, alebo program vyhodil nejaku chybu a zavrel sa, pripadne bolo po oprave uctovania dokladu uctovanie priamo v doklade ine nez pri zobrazeni v tlacovej zostave (tam bolo este to povodne, pred opravou) a podobne.. Uctovanie a parovanie zaloh mi narobilo velmi vela starosti. Reinstalacia MRP ani PC nepomohla. Moj nazor je, ze MRP je derave ako reseto. Pred 2 rokmi som presla na Pohodu, ktora ma z mojho pohladu vela vyhod oproti MRP. Mne osobne vyhovuje, ze mozem lubovolne menit cislovanie faktur, dalej je v nej lepsie riesene prepojenie uhrad (likvidacia) dokladov so samotnym dokladom, a je to aj rychlejsie. Mzdy su sucastou Pohody, a cenovo to nie je az tak zle. Za ten usetreny cas a odstranenie chyb to stalo.
MRP malo vela funkcii, ktore ani slecny na infolinke nevedia, na co sluzia. A ked som potrebovala zistit, na co sluzi ta a ta funkcia, povedali mi, ze vzdy medzi 14.00 a 15.00 mozem zavolat technikovi a spytat sa. Kedze mam male dieta, pracujem po veceroch a bolo pre mna nemozne cakat na odpoved z MRP mailom, niekedy aj dva tyzdne.
A este chcem dodat, ze Pohoda reaguje na otazku mailom do 24 hodin, vacsinou este v ten den. Ked som sa ucila a potrebovala som zapisat polozky na fakture, pani na infolinke (od 8 do 16) sa cez Pohodu pripojila na moj PC a ukazala mi, ako sa to spravne robi. Okrem toho maju skvely manual priamo v programe.
Naposledy upravil Sionel : 19.11.15 at 09:38
